Czym i jak solidnie pomalować grzejnik łazienkowy
xfr82
Witam serdecznie,
potrzebuję odświeżyć grzejnik łazienkowy drabinkowy, bo odłazi z niego farba, tak, że na wierzchu jest tylko skorodowana stal. Poprzedni właściciel mieszkania zamocował go w bardzo niefortunnym miejscu: centralnie tam gdzie się bierze prysznic, czyli przy każdym braniu prysznica na grzejnik leje się woda.
Chciałem go pomalować dobrą białą farbą. Chciałem to zrobić farbą w sprayu ale raczej nie dotrę sprayem z tyłu grzejnika (między grzejnik a ścianę)
Także potrzebuję farbę białą do grzejników w puszce (żeby można było pomalować wałeczkiem), która jest jednocześnie bardzo wodoodporna. Jaka farbę polecacie?, bo sporo szukałem do grzejników wodoodporną ale ni cholery nie mogę znaleźć :(
Żeby to zrobić porządnie to trzeba dawać farbę podkładową czy nie trzeba?
Z góry dzięki
Ale wżerów rdzy w ogóle nie ma. Ta rdza co jest jest tylko powierzchniowa. Bez problemu papierem ściernym docieram do zdrowej stali.
Wklej jakieś zdjęcie.
Szkoda Twojej roboty, chyba, że strasznie Ci się nudzi i lubisz taką dłubaninę.
Musiałbyś to odczyścić ale to całe do metalu, odtłuścić i malować kilka razy.
Miejscowe odrapanie papierem to kiepski pomysł.
Efekt niekoniecznie będzie zachwycający.
Naprawdę lepiej puścić go na złom a kupić nowy.
Jak policzysz koszt roboty, koszt materiałów i farby, to w sumie niedużo dopłacisz :D
Ps żeby nie być gołosłownym:
Rok temu kupowałem grzejnik drabinkowy 50x90
i dałem za niego całe 180zł
Kolega wyżej ma rację. Więcej będziesz miał zachodu z malowaniem, ścieraniem i doprowadzaniem grzejnika do porządku, niż jakbyś kupił nowy. A cenowo może się okazać, że wyjdzie niewiele drożej.
Rozumiem, że mieszkanie jest Twoje? Jeśli je wynajmujesz, możesz podzielić się kosztem z właścicielem, jeśli nie, warto zainwestować w nowy i może zmienić jego położenie?
Szanowny Panie,
zgodnie z poradami internautów, jeśli widoczna jest korozja, to wkrótce, mimo przeprowadzenia prac malarskich, może dojść do przeciekania grzejników. Optymalnym rozwiązaniem będzie więc ich wymiana na nowe i zainstalowanie w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie wody.
Jeśli mimo wszystko, chce Pan odnowić grzejnik, polecam zastosowanie farby Śnieżka do kaloryferów – daje one estetyczną, trwałą powłokę odporną na działanie wysokich temperatur.  Farbę można nanosić pędzlem. Warto również zastosować specjalny pędzel do malowania grzejników.  Zamiast farby może Pan również wykorzystać Śnieżka Spray do Kaloryferów. Trzeba pamiętać, że sam grzejnik musi być odpowiednio przygotowany: przeszlifowany, odpylony oraz odtłuszczony.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
