bear1991 Napisano 23 marca 2017 #1 Napisano 23 marca 2017 Witam, Poprzedni wykonawca zamówił płytę OSB 12mm na cały dach miał zamiar dać wełnę mineralną 15cm (już kupiona) między krokwie, później ruszt drewniany i między niego wełnę 5cm (rozumiem że zgodnie ze sztuką budowlaną). Teraz wykonawca się zmienił (na mnie samego), zacząłem liczyć przenikalność i wychodzi mi że powinienem dać kolejną warstwę wełny 10cm o lambdzie 0.033. nie chciałbym robić w takim razie rusztu z kantówki która ma 10cm. I tu drodzy forumowicze nasuwa się pytanie, ponieważ płyty itak chciałbym wykorzystać. Czy lepiej ocieplić dach między krokwiami wełną 15cm, przykręcić OSB do krokwi, następnie zrobić ruszt stalowy na tych płytach który wypelnię kolejną warstwą 10cm wełny i na to płyty GK? Czy to w ogóle ma prawo bytu, czy jest zgodne ze sztuką? Jakie mogą być ewentualne problemy? Kolejnym pomysłem jest aby do rusztu stalowego (od spodu) kręcić płytę OSB (oczywiście odpowiednimi wkrętami do metalu) a na nią płytę GK. Który pomysł lepszy, może żaden? Co w obu przypadkach z paroizolacją? Bardzo proszę o radę w tej kwestii. Z góry dziękuję
Gość mhtyl Napisano 23 marca 2017 #2 Napisano 23 marca 2017 Po co kombinujesz z płyta osb jeżeli chcesz dać płyty gk? Jakie masz wstępne pokrycie dachu? Daj wzdłuż krokwi wełnę 15 cm, domniemywam że krokwie masz 18 cm. Zrób stelaż z profili CD, wciśnij w poprzek krokwi wełnę co najmniej 10 cm, potem folię paroizolacyjną (żółtą) i na to płyty gk.
bear1991 Napisano 23 marca 2017 Autor #3 Napisano 23 marca 2017 Tak jak napisałem - mam ją już kupioną, leży i czeka na swoją kolej. Poza tym może byłby mniejszy problem z pękaniem płyt gk? Krokwie 16cm, dach ma pełne deskowanie. Na dachu blachą, pod nią membrana.
MrTomo Napisano 23 marca 2017 #4 Napisano 23 marca 2017 29 minut temu, bear1991 napisał: Tak jak napisałem - mam ją już kupioną, leży i czeka na swoją kolej. To sprzedaj? 29 minut temu, bear1991 napisał: Krokwie 16cm, dach ma pełne deskowanie. Na dachu blachą, pod nią membrana. Jaka ta membrana - wysokoparoprzepuszczalna? Blacha na łatach?
Gość mhtyl Napisano 23 marca 2017 #5 Napisano 23 marca 2017 45 minut temu, bear1991 napisał: Tak jak napisałem - mam ją już kupioną, leży i czeka na swoją kolej. Poza tym może byłby mniejszy problem z pękaniem płyt gk? Krokwie 16cm, dach ma pełne deskowanie. Na dachu blachą, pod nią membrana. Jak widzę masz zrąbany dach a chcesz go zrąbać do końca. Na pełne deskowanie daje się papę. Przy krokwiach 16 cm nie możesz dać wełny 15 cm bo musi być szczelina wentylacyjna między wełną a deskowaniem. A teraz chcesz dać płytę osb bo ktoś Ci nagadał, że będzie pękać. jak ma pękać to będzie, to jest nowy dom ! Tak jak wyżej MrTomo napisał płyty sprzedaj a za całe zamieszanie podziękuj temu kto tak Ci doradził. Jest jeszcze inne rozwiązanie, chociaż ja nie jestem tego zwolennikiem, zamiast wełny użyj piany natryskowej do ocieplenia poddasza, odpadnie problem wentylacji między ocieplenia a deskowaniem.
MrTomo Napisano 23 marca 2017 #6 Napisano 23 marca 2017 (edytowany) 18 minut temu, mhtyl napisał: rozwiązanie, chociaż ja nie jestem tego zwolennikiem, zamiast wełny użyj piany natryskowej do ocieplenia poddasza, odpadnie problem wentylacji między ocieplenia a deskowaniem. To rozsądnie rozwiązanie. Wełnę już masz, ale możesz ją sprzedać również. Ale napisz dokładnie jak są te warstwy u ciebie od krokwi. Może nabito jakieś kontrłaty pod deski. Można by spróbować nadbić jakieś kontrłaty od wewnętrznej strony krokwi, takie 2 cm grube (lepiej 3cm i szerokości krokwi) Wtedy pogrubiłby przestrzeń, wsadził tą wełnę. Do tego potem wieszaki, przykręcić dłuższymi wkrętami i wełnę 10cm dać w poprzek. Te 2-3 cm chyba nie zmniejszą zbytnio wysokości pomieszczenia? O ile sama wata 10cm nie obniży za bardzo sufitu...? Jaką tam masz wysokość? Edytowano 23 marca 2017 przez MrTomo dopiski, literowki (zobacz historię edycji)
bear1991 Napisano 23 marca 2017 Autor #7 Napisano 23 marca 2017 Nie chcę piany. Ok, w takim razie dam wełnę 10cm o najlepszej lambdzie, następnie ruszt stalowy, kolejne 10cm także o lambdzie najlepszej. To na izolację wystarczy. Kolejno paroizolacją i płyta gk. Co Wy na to. Pierwsza wełną do zbycia + to samo z OSB
MrTomo Napisano 23 marca 2017 #8 Napisano 23 marca 2017 No nie wiem, przemyśl jeszcze. 20cm to trochę mało no ale jak nie wsadzisz więcej to wiele się nie poradzi. Ocieplać chcesz do szczytu czy do jętek? Jaki w ogóle masz ten dach?
bear1991 Napisano 23 marca 2017 Autor #9 Napisano 23 marca 2017 Dach jest dwuspadowy, myślałem żeby ocieplić do szczytu ale jętki też - nadmiarowo. Jak liczę lambda 0.032 i 20cm to przenikalność mam na poziomie 0.21W wraz z przenikalnością płyt gk). Do 0.2 troszeczkę brakuje. Tak z innej beczki, jest wełna pomiędzy 10 a 15cm?
Gość mhtyl Napisano 23 marca 2017 #10 Napisano 23 marca 2017 40 minut temu, bear1991 napisał: Dach jest dwuspadowy, myślałem żeby ocieplić do szczytu ale jętki też - nadmiarowo. Jak liczę lambda 0.032 i 20cm to przenikalność mam na poziomie 0.21W wraz z przenikalnością płyt gk). Do 0.2 troszeczkę brakuje. Tak z innej beczki, jest wełna pomiędzy 10 a 15cm? Jeżeli masz wełnę już kupioną to tą o grubości 15 cm daj w poprzek krokwi a wzdłuż krokwi wsadź 10 cm, w sumie wyjdzie 25 cm to tak na styk.Nie przejmuj się z tym współczynnikiem to to taka tylko "półprawda". jakiej grubości jest wełna to musisz poszperać w necie po ofertach producentów, tylko nie sugeruj się tym że np wełna o gr 10 cm ma równiutko 10 centów, przeważnie ma ciut więcej bo po rozwinięciu z rolki "rośnie" a z biegiem lat "opada".
MrTomo Napisano 23 marca 2017 #11 Napisano 23 marca 2017 Tylko wyjdzie jeszcze niżej niż gdyby nadbil krokwie Napisz lepiej jak masz rozwiazana lub przewidzianą wentylację dachu? Jak to zaniedbasz to bedziesz miał problemy z wilgocią, mozesz zagrzybic krokwie. Masz zostawiona jakąś szczelinę nawiewna i wywiewna? 1
bear1991 Napisano 23 marca 2017 Autor #12 Napisano 23 marca 2017 Szczelina jest zostawiona 2 promile powierzchni. U mnie wyszło niecałe 2cm. O to właśnie chodzi, nie chcę też tracić na wysokości. A co gdyby krokwie "poszerzyć" i nabić je deską 2cm? Teraz żałuję że dopiero teraz się za to wziąłem...
MrTomo Napisano 23 marca 2017 #13 Napisano 23 marca 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, MrTomo napisał: 9 minut temu, bear1991 napisał: A co gdyby krokwie "poszerzyć" i nabić je deską 2cm? Teraz żałuję że dopiero teraz się za to wziąłem... Można by spróbować nadbić jakieś kontrłaty od wewnętrznej strony krokwi, takie 2 cm grube (lepiej 3cm i szerokości krokwi) Wtedy pogrubiłby przestrzeń, wsadził tą wełnę. Do tego potem wieszaki, przykręcić dłuższymi wkrętami i wełnę 10cm dać w poprzek. Te 2-3 cm chyba nie zmniejszą zbytnio wysokości pomieszczenia? O ile sama wata 10cm nie obniży za bardzo sufitu...? Jaką tam masz wysokość? Pisałem już wyżej, że możesz spróbować w ten sposób. Jak dasz powiedzmy 2cm, to wejdzie Ci na styk ta 15 między krokwie i zostanie 3cm szczeliny. Razem z 10cm w poprzek wyjdzie te 11cm (bo te 10cm możesz trochę ścisnąć z umiarem) Pytanie jaką wysokość będziesz miał do sufitu? Edytowano 23 marca 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
bear1991 Napisano 23 marca 2017 Autor #14 Napisano 23 marca 2017 Tą 15cm mam zamiar itak wymienić na lepszą, o lepszym współczynniku W tym przypadku w najniższym punkcie wyjdzie 174cm. Dla mnie super.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 marca 2017 #15 Napisano 24 marca 2017 21 godzin temu, bear1991 napisał: Witam, Poprzedni wykonawca zamówił płytę OSB 12mm na cały dach miał zamiar dać wełnę mineralną 15cm (już kupiona) między krokwie, później ruszt drewniany i między niego wełnę 5cm (rozumiem że zgodnie ze sztuką budowlaną). Teraz wykonawca się zmienił (na mnie samego), zacząłem liczyć przenikalność i wychodzi mi że powinienem dać kolejną warstwę wełny 10cm o lambdzie 0.033. nie chciałbym robić w takim razie rusztu z kantówki która ma 10cm. I tu drodzy forumowicze nasuwa się pytanie, ponieważ płyty itak chciałbym wykorzystać. Czy lepiej ocieplić dach między krokwiami wełną 15cm, przykręcić OSB do krokwi, następnie zrobić ruszt stalowy na tych płytach który wypelnię kolejną warstwą 10cm wełny i na to płyty GK? Czy to w ogóle ma prawo bytu, czy jest zgodne ze sztuką? Jakie mogą być ewentualne problemy? Kolejnym pomysłem jest aby do rusztu stalowego (od spodu) kręcić płytę OSB (oczywiście odpowiednimi wkrętami do metalu) a na nią płytę GK. Który pomysł lepszy, może żaden? Co w obu przypadkach z paroizolacją? Bardzo proszę o radę w tej kwestii. Z góry dziękuję Płyta G-K jest już zbędna, zagruntować i na ciągnąć tynk lub polakierować. Oczywiście faktura płyty będzie widoczna. Pod lakier można położyć bejcę. Paroizolacja może być przyklejona na taśmę do profili i potem zostanie przykryta płyta osb. Przypuszczam, że pomalowanie płyt farbami lateksowymi załatwi sprawę parozizolacji.
Gość mhtyl Napisano 24 marca 2017 #16 Napisano 24 marca 2017 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Płyta G-K jest już zbędna, zagruntować i na ciągnąć tynk lub polakierować. Oczywiście faktura płyty będzie widoczna. Pod lakier można położyć bejcę. Paroizolacja może być przyklejona na taśmę do profili i potem zostanie przykryta płyta osb. Przypuszczam, że pomalowanie płyt farbami lateksowymi załatwi sprawę parozizolacji. Po pierwsze faktura płyty osb jest ohydna, po drugie jak zamaskuje łby wkrętów, po trzecie jak zamaskować łączenia płyt, po czwarte aby pomalować płytę osb trzeba wszystko zeszlifować aby farba miała przyczepność.
MrTomo Napisano 24 marca 2017 #17 Napisano 24 marca 2017 2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Płyta G-K jest już zbędna, zagruntować i na ciągnąć tynk lub polakierować. O ja Cię ...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 marca 2017 #19 Napisano 27 marca 2017 Dnia 24.03.2017 o 17:21, mhtyl napisał: Po pierwsze faktura płyty osb jest ohydna, po drugie jak zamaskuje łby wkrętów, po trzecie jak zamaskować łączenia płyt, po czwarte aby pomalować płytę osb trzeba wszystko zeszlifować aby farba miała przyczepność. Po pierwsze do kwestia gustu, a żeby pomalować wystarczy ewentualnie zmatowić delikatnie powierzchnię chociaż emalie akrylowe to kryją. Szpachle do drewna tez na tym rynku istnieją. Bejca i lakier też pokryje - widziałem takie rozwiązanie u znajomego. Jakoś nie zwróciłem uwagi na wkręty, które niby tak paskudnie wystawały.Napisałem też o tynku a nie o farbie. Prosiłem już nie raz - sama krytyka bez porady nic nie wnosi a widzę, ze tu niektórzy dochodzą do perfekcji. Także mhtyl przedstaw proszę Swoje rozwiązanie z maskowaniem Dnia 24.03.2017 o 20:07, bobiczek napisał: Sie Olo doigrałeś!!!! Najwyraźniej dzisiaj trafiło na mnie Wszyscy już oberwali tylko ja się uchowałem bez "postrzału" także teraz ja.
Gość mhtyl Napisano 27 marca 2017 #20 Napisano 27 marca 2017 7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Prosiłem już nie raz - sama krytyka bez porady nic nie wnosi a widzę, ze tu niektórzy dochodzą do perfekcji. Także mhtyl przedstaw proszę Swoje rozwiązanie z maskowaniem Zrobiłem to już wcześniej, znaczy się doradziłem jak to zrobić a że płyty osb to dla mnie nieporozumienie aby montować je w domu mieszkalnym no to cóż, nie każdemu musi się podobać. A dlaczego jestem na "nie" dla płyt osb to przecież uargumentowałem. Dnia 23.03.2017 o 18:06, mhtyl napisał: Po co kombinujesz z płyta osb jeżeli chcesz dać płyty gk? Jakie masz wstępne pokrycie dachu? Daj wzdłuż krokwi wełnę 15 cm, domniemywam że krokwie masz 18 cm. Zrób stelaż z profili CD, wciśnij w poprzek krokwi wełnę co najmniej 10 cm, potem folię paroizolacyjną (żółtą) i na to płyty gk. Dnia 23.03.2017 o 19:13, mhtyl napisał: Na pełne deskowanie daje się papę. Przy krokwiach 16 cm nie możesz dać wełny 15 cm bo musi być szczelina wentylacyjna między wełną a deskowaniem. A teraz chcesz dać płytę osb bo ktoś Ci nagadał, że będzie pękać. jak ma pękać to będzie, to jest nowy dom ! Tak jak wyżej MrTomo napisał płyty sprzedaj a za całe zamieszanie podziękuj temu kto tak Ci doradził. Jest jeszcze inne rozwiązanie, chociaż ja nie jestem tego zwolennikiem, zamiast wełny użyj piany natryskowej do ocieplenia poddasza, odpadnie problem wentylacji między ocieplenia a deskowaniem.
