Gdzie jest ta sprawność rekuperatora?
Gość Jerzy Zembrowski
Autor ujawnił sporo informacji fałszowanych lub zatajanych przez producentów i sprzedawców rekuperatorów. Nie opisał jednak wystarczająco największego oszustwa, jakim jest podawanie maksymalnej sprawności rekuperatora i o zgrozo - takiej przyjmowanej do projektowania i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Otóż, do obliczeń należy przyjmować nie maksymalną a średnią w roku sprawność i nie temperaturową a energetyczną. A ta wynosi max. 50% a zwykle mniej!
Gość Marek
Jeśli na zewnątrz jest -20C, wewnątrz +20C i nawiew ma 10C to znaczy, że temp tłoczonego powietrza wzrosła o 30C. Czyli sprawność wynosi 150%. Przy sprawności 100% nawiew powinien mieć 0'C. Przy 75% nawiew -5C.
Marek, miałeś chyba pałę z matematyki ;)
Gość Rekuperator
Rekuperator to urządzenie, które pozwala zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń. Zasada działania rekuperatora jest taka, że ogrzewa on świeże powietrze napływające do domu ciepłem powietrza wywiewanego z domu. Inaczej mówiąc - rekuperator odzyskuje energię i cudów nie ma, leci z podwórka na minusie, bilansuje to energia z wylatującego powietrza w domu, resztę załatwia grzałka elektryczna.
Przy minus 20 na zewnątrz prawdopodobnie rekuperator zamarznie. Kiedyś takim stwierdzeniem doprowadziłem prawie do furii jednego z producentów.  Trzeba jeszcze wspomnieć o rodzaju wymiennika i sprawności określanej przy danym przepływie, temperaturze, wilgotności etc. Producenci pomp ciepła i klimatyzatorów tak robią i to jest uczciwe.
