żle zamontowane drzwi
20170216_114950.thumb.jpg.cdf80397737d6a69d88c3c6df388642a.jpgfirma która montowana mi drzwi została poinformowana ze  mają być położone  płytki na posadzce. Panowie jak zwracałam uwagę tłumaczyli ze wiedzą co robią. Kolega glazurnik który ma układać plytki powiedział że jak położone będą plytki to nie otworzę drzwi  bo zanisko są  osadzone drzwi.Teraz płytka leży na betonie i drzwi ocierają. Jak prawidłowo powinny być zamontowane drzwi na podlorzu  betonowym pod płytkę. 20170216_114936.thumb.jpg.1e0076f42ce07efc2ca125b8f9e406a4.jpg
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Powinny być po pierwsze prawidłowo zmierzone. Producenci dają możliwość gotowego podcięcia skrzydła do kilkunastu centymetrów. Jeżeli montażyści zostali poinformowani o planowanych płytkach to ewidentnie ich wina, albo zamawiającego/wykonującego pomiar.
Minęły już dawno czasy, że wszystkie wymiary są typowe i trzeba było rezygnować z posadzek/płytek ewentualnie podkuwać nadproża z różnorakimi skutkami...
aa
Z tego co widzę to są drzwi zewnętrzne i pomysł z podcinaniem cieniutko widzę.
Jedynie co można zrobić aby to naprawić to ponownie oprawić drzwi ale już z takim zapasem aby płytki zmieściły się spokojnie pod skrzydłem drzwiowym. Tylko pytanie, ile jest zapasu od górnej powierzchni futryny do nadproża.
19 minut temu, kawulak napisał:
A to w końcu drzwi są wadliwe czy dobry montaż nie był tak dobry jak być powinien?
Autorka tematu ma  ..... na swój temat więc nie dowiesz się co było przyczyną i jak rozwiązała problem.
Jak widzisz dalej nic nie wiemy pomimo, że autorka tematu uczestniczy w dyskusjach na forum.
Co do autorki tematu, nie ładnie nie odpowiadać pomimo, że jesteś tu dość często i zadajesz nowe pytania.
Gość stach
1 godzinę temu, zenek napisał:
 rządzisz się tu jak pies ogrodnika. Co za paskudna natura.
O sobie piszesz?
To był twój wyjątkowo merytoryczny post...
Podobnie zresztą jak i mój - niestety...
Ale minusa ci nie dam, chociaż ręka mnie świerzbi...
Ja tam widzę jeszcze jeden problem w braku okapnika, bo masz drzwi otwierane do wewnątrz.
Źródło: wiked.pl (prawy dolny róg).
Tak to wygląda jak jest zamontowane fabrycznie. Można też dokupić taką listwę i przykleić ją do drzwi. Nie wierć jej samodzielnie, bo możesz zrobić więcej szkód jak pożytku.
A tak to powinno być zamontowane (zobacz na odstęp od progu).
Źródło: http://www.piekne-wnetrza.com.pl
Druga rzecz, to masz próg ale taki nie wiadomo jaki po tych zdjęciach, a przy drzwiach otwieranych do wewnątrz jest to bardzo ważne.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
