Impregnacja więźby
Proszę o pomoc w dobraniu impregnatu konstrukcyjnego do więźby dachowej.
Impregnowane drewno będzie na budynek gospodarczy pokryty blachą i mam kilka pytań:
1) Jaki impregnat wybrać, zastanawiam się nad:
- Fobos NW
- Kuprafung P - pytanie czy można stosować go pod blachę?
- lub połowe tańszy Tytan NW - ale zastanawia mnie jego jakość
a może doradzicie mi coś innego
2) Impregnat który zostanie, planuje przelać do baniek i wykorzystać na jesień do impregnacji więźby na dom. Pytanie czy można, czy np. nie straci swoich właściwości i lepiej kupić nowy.
3) Czy zaimpregnowane drewno, jednym z w/w impregnatów, będzie można od razu pomalować ( w miejscach które będą widoczne ) impregnatem ochronno - dekoracyjnym np: altax lub tikurila ( a może polecicie mi jakiś inny ) czy przed impregnatem ochronno - dekoracyjnym, trzeba będzie pomalować dodatkowo, zaimpregnowane drewno, jeszcze jakimś impregnatem gruntującym, jak tak to jakim.
4) Drewno na więźbę jest z listopada, przecierane było w grudniu. Po przetarciu ułożone było od razu na 5 cm przekładkach pod wiatą ( jak mocno zacinał deszcz to trochę je moczył) Pytanie czy będzie mozna je impregnować już w Marcu lub w Kwietniu czy powinno jeszcze leżeć i schnąć. Elementy 14x14, 7x16, 8x18 cm
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Szwedzi mają kilkuset letnie doświadczenie jeśli chodzi o stawianie domów z drewna ....teraz jest u nich coś takiego że jak ktoś zastosuje drewno impregnowane wewnątrz budynku to nie dostanie za robotę ani jednego Ore ....i jeszcze czeka go lincz...
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Ad 1 Impregnaty mają różne własności korozyjne - solne są bardziej agresywne a opis szczegółowych własności można znaleźć w dokumentacji technicznej konkretnego wyrobu.
Ad 2 Są to produkty wodorozcieńczalne które można przechowywać przez dłuższy czas.
Ad 3 Od razu to nie, dopiero jak wyschnie a impregnaty barwiące niekiedy wymagają pokrycia lakierobejcą (wg zaleceń producenta)
Ad 4 Przy tych przekrojach drewno musi schnąć dłużej - impregnacja wilgotnego uniemożliwia wnikanie preparatu wgłąb drewna (wilgotność powinna być poniżej 25%).
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Szczerze mówiąc, lepiej kupić drewno impregnowane ciśnieniowo a malowanie pędzelkiem - no cóż - też sposób.
Zapomniałem dodać że impregnować będę metodą zanurzeniową. To chyba też dobra metoda ?
Ad. 1 - Fobos i Tytan w karcie technicznej ma informacje że ,,  Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących " więc zakładam, że pod blachą też się nadaje ( chociaż Fobos zawiera ,,dichlorophenylo" czyli coś chloro podobne. Chyba że moje założenia są błędny ?  Natomiast w karcie technicznej Kuprafungu nie znalazłem żadnej informacji na ten temat ale znalazłem że posiada 8,4 % substancji czynnej ,, propanian (sól) ". Więc już nie wiem.
Ad. 3 Od razu w sensie, że impregnat ochronno - dekoracyjny bezpośrednio na impregnat konstrukcyjny ( Oczywiście po tym jak wyschnie ). I tutaj też jest problem bo:
Fobos NW - można stosować jako grunt pod środki dekoracyjne (lakiery, farby) -  czyli impregnaty ochronno - dekoracyjne odpadają tak?
Tytan NW - wersja bezbarwna może być stosowana jako podkład pod lakiery, woski i bejce koloryzujące - czyli impregnaty ochronno - dekoracyjne odpadają tak?
kuprafung - nie ma nic na ten tema.
Ad. 4 W jaki sposób można sprawdzić wilgotność drewna ?
Dziękuję kolego, nie wpadł bym na to. Nad tym jak napompować koło też się zastanawiam. Czy pompką czy może lepiej wiertarką?
Zaraz kupie miernik za 40 zł i będę miał pewność czy mogę już impregnować czy jeszcze nie albo kupie taki za 2000 zł zmierzę drewno 2-3 razy a potem wstawię go sobie do szklanej gabloty i będę się cieszył że mam miernik za 2000 zł.
Dziękuję za konkretną i pomocną odpowiedź.
Gość mhtyl
Swoja ironie wsadź sobie głęboko w swoje ego. Chłop Ci doradza z dobroci serca a ty masz go w ... Jak jesteś taki bystrzacho to po jakiego tu zadajesz głupie pytania? Wilgotność najlepiej sprawdź swoim  językiem, będzie najtaniej.
Człowieku !!!
Ludzie na forach poszukują fachowych porad lub porad opartych na czyimś doświadczeniu. Popierdzielić głupoty można sobie na forach społecznościowych lub facebooku a nie na forach budowlanych  !!! Jeśli ktoś zakłada posta to pada KONKRETNE pytanie i oczekiwana jest konkretna odpowiedź a nie przepis na piernika.
Miernik wilgotności w internecie znaleźć może sobie każdy. Pytanie jaki ? tak jak pisałem, taki za 40 zł czy za 2000 zł ???
a może dopiero taki za 200 zł firmy ,, krzak " będzie już na tyle dokładny że można się na niego pokusić? a może to strata pieniędzy?.
Sławomir, bez urazy ale naprawdę w ostatnich czasach ludzie piszą tyle bzdur że zastanawiam się nad sensem istnienia takich forum. Za chwilę niczym nie będą się różniły od czatu na WP
Gorąco dziękuję panom z redakcji za odniesienie się konkretnie do moich pytań
Gość mhtyl
Słuchaj, ugryź się w jęzor i przeproś tu piszących i czytających za swój nie wyparzony  język bo sam żeś zaczął.
Pytasz czym zmierzyć wilgotność, to chłop Ci podał linka czym się mierzy i wcale nie zrobił tego z ironią. Myślisz , że On czyli Sławomir wie, że ty taki obcykany człowiek jesteś i wiesz do czego służy wilgotnościomierz? Mogles zadać pytanie w ten sposób - za pomoc inną niż wilgotnościomierza  można zmierzyć wilgotność drewna .
I jaką to bzdurę napisał Sławomir? polecił Ci paczkę prezerwatyw? NIE! Polecił Ci wilgotnościomierz (a  w zasadzie to kilkanaście modeli)  więc nie chrzań i nie obrażaj forum i tu piszących bo jesteś tu gościem.
Co do dokładności i jakości miernika - Załóż inny temat o wyborze miernika-wilgotnościomierza do drewna to tam Ci ktoś doradzi z praktykujących jaki jest dobry i który warto kupić a który nie. Taka powinna być kolej rzeczy na forum, a nie od razy z pretensjami, że JAK ON MÓGŁ COŚ TAKIEGO POLECIĆ!!!!
  • 3 miesiące temu...
Czy impregnację więźby lepiej powierzyć dobrym fachowcom czy można naprawdę zrobić to samodzielnie (jestem średnio rozgarnięty w tym temacie).
