Styropian Termo Organika ze znakiem jakości TOQ
Czy to nie jest tak, że obecnie w składach i hurtowniach jest dostępny styropian tylko najwyższej jakości. Po co komu jeszcze dodatkowe gwarancje w formie certyfikatów zakładowych etc.
49 minut temu, nokia napisał:
 Było kiedyś takie oznaczenie jak Gwarantowany Styropian.
Bo rzeczony (i jedynie słuszny) producent styropianu, powołał PSPS, ale okazało się, że zbyt wielu innych producentów styropianu spełnia (ich) wymagania i stanowi dla nich konkurencję, (patrz na uczestników http://producencistyropianu.pl/program-gwarantowany-styropian/lista-pgjs/ ) i "zamknęli" program - http://gwarantowanystyropian.pl/lista-producentow-styropianu/
Teraz wymyślili sami dla siebie, swój system jakości TOQ i zapodali misiom.:zalamka:
Edytowano przez bajbaga
drugi link zapodałem (zobacz historię edycji)
Ja tam żadnym wielkim ekspertem nie jestem, ale jak firma ma rekomendacje ITB to jest bardzo ok( rekomendacje ITB to niby mega prosty do zdobycia papier, tylko tylko nikt go nie chcę sobie wychodzić:) no poza kilkoma formami :), Wysatraczy przecież tylko zadeklarować parametry materiału budowlanego i dać je sobie skontrolować w dowolnym miejscu i czasie).
Ha ha dobrze z wyrobami styropianowymi wolne żarty!!! Wystarczy przyjrzeć się kontrolom jakości mat. budowlanych na stronie GUNB. W sumie znajdują się tam 64 wyniki, z tego styropian 39 wyników, w tym negatywne 28(!!!); pozytywne 11. Wychodzi że jakieś 70% skontrolowanego styropianu nie spełnia deklaracji. Każde dodatkowe badania kontrole itp pozwalają wyłapać oszustów
Ba każdy ma misie - mi się wydaje, że kupuje najlepszy (pod wpływem marketingu).
Nikogo nie zamierzam przekonywać do kupna czegokolwiek.
Prawda jest taka, że w legalnym obrocie powinny być tylko materiały  "dopuszczone", a w przypadku budownictwa dedykowane do takiego zastosowania, czyli kupujemy tylko  wyroby budowlane (bo to "wymusza" PB) oznakowane :
Wyroby znakowane znakiem CE:
  • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania nasz produkt musi spełniać
  • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne
Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
  • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
  • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
  • wyroby, które ze względu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną
Reszta to tylko wiara, że producent nie oszukuje na danych technicznych, oraz indywidualny wybór bo np: bo jest ładniejszy, bo .................
Byłem na stronie ITB - ale może nie jestem bystry - niewiele z tego rozumiem.
Spodziewałem się prostego TAK - NIE, a tam jakieś raporty, listy itd.
To powinno być proste: styropian ten, tego producenta ma aprobatę ITB i kwita - znaczy spełnia warunki.
Ale na tej stronie tego nie znalazłem - może nie umiałem.
No to pytanie do forum - kto się na tym wyznał?
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
