Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam dom z podwieszanym sufitem. Na wieszakach płyty gipsowe (nieużytkowy).
1. Czym wypełnić i jaką grubością przestrzenie pionowe przy murze do wysokości ponad wieszaki, do belek
2. Jaką grubość wełny zastosować do ocieplenia stropu (po wyizolowaniu pionów - jak wyżej), czyli na powierzchni ?
Bardzo proszę o odpowiedź
Strasznie to pogmatwane.
Dom z podwieszonym sufitem - ale gdzie ten sufit, na ktorym poziomie, jakie poddasze (a może stropodach).
w nawiasie "nieużytkowy" - co, strych?
i dalej też dość mętnie - albo ja jeste niekumaty....
A jesli idzie o izolację ostatniego stropu pod nieużytkowym poddaszem (albo nieogrzewanym i pod nieocieplonym dachem :   DAŁBYM 35 - 45 cm wełny lub styropianu
strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.
Pytaniie jest takie:
1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?
2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?
ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem
wstawiam szkic: z lewej mur zewnętrzny, po skosie krokwia dachu. Idzie o ocieplenie stropu samonośnego na wieszakach (płyta gips) mocowanych do belek poziomych. Na czerwono oznaczyłem miejsca które chcę docieplić ( a więc odcinek w wysokości 50 cm w pionie przy murze oraz całą połać poziomą - b. proszę o odpowiedź
Co do grubości wełny - zależy jakie masz fundusze i czego oczekujesz. Przyzwoicie to 25-30cm łącznej grubości, lambda wełny też im niższa, tym lepsza, proponuję w granicach 0,035. Poddasze nad wełną powinno być wentylowane, a dach zabezpieczony pod pokryciem. Papą na deskowaniu lub membraną paroprzepuszczalną.
Jeżeli pomiędzy belkami stropu jest już 15 cm wełny to na to rzuć 5cm + 10cm na mijankę.
DACH JEST IZOLOWANY OD DACHÓWKI TYLKO FOLIĄ PARAPRZEPUSZCZALNĄ  - PODDASZE NIGDY NIE BĘDZIE UZYTKOWYM
CZYM I JAKĄ GRUBOŚCIĄ WYIZOLOWAĆ PION (STRZAŁKA NA SZKICU) OD WEWNATRZ (BO OD ZEWNATRZ NIEMOŻLIWE
Pionu w tym miejscu się nie izoluje, przecież zaznaczyłem gdzie masz pociągnąć wełnę, by połączyła się z ociepleniem zewnętrznym ściany.
Miękką położyć, łatwiej i szybciej się układa.
Do izolacji poddasza producenci wełny mają dedykowane produkty a nawet systemy. Proponuję przeanalizować ofertę marki ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, CLIMOWOOL, KNAUF etc.. Myślę, że we wskazanym miejscu sprawdzi się płyta z wełny mineralnej. Grubość i współczynnik lambda, który znacząco wpływa na efekt, zależy od U przegrody. Pytanie - czy elewacja jest ocieplona od zewnątrz?.
Druga sprawa, że izolacja akurat w tym miejscu jest bezcelowa. Celowe natomiast jest ocieplenie poddasza ale nie podłogi a połaci dachowej od środka czyli skosy
Dnia ‎2017‎-‎01‎-‎27 o 12:02, lexbest napisał:
tak tylko do podbitki, ktora jest z plastikowych płyt
