Pomocy! Łącznik profilu 40x40x2
Witam serdecznie, jestem tu nowy więc wybaczcie jeśli nie znam waszych zwyczajów.
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie lecz nie udało mi się jej znaleźć na żadnym forum"
Piszę ponieważ mam problem z znalezieniem łącznika kątowego 90st. z tworzywa sztucznego do profili 40x40x2
Czy ktoś się orientuje gdzie mogę zakupić taki łącznik?
Poniżej link do sklepu przedstawiający o jaki łącznik mi chodzi
Łącznik kątowy
Dziękuje z góry.
Nie on pierwszy nie ostatni co z partyzanta pyta o porady a w domyśle maja całkiem co innego.
Mnie tez wkurza takie podejście bo uważają że My tu to same idioci.
Nie wiem czy widzicie ale w sklepie, do którego podałem link NIE MA takie łącznika, największy jest 30x30. Twoje kartki są zupełnie bezpodstawne.
Nie bądź smieszny proszę.
Jeżeli kupiłeś profil 40 to i wszelakiego rodzaju łączniki są do niego produkowane, pytaj tam gdzie kupiłeś te profile.
Nie wiem czemu wszyscy tak mnie hejtują. Jak uważasz że to nie problem to znajdź mi taki łącznik, powiedz gdzie kupie i po temacie.
A profile 40x40 znajdziesz w wielu miejscach i w niewielu są łączniki nawet 30x30
Mhtylu sprawdziłem nie ma
u producenta nie ma
znaczy ma chłop realny problem
rozmawiałem z przedstawicielem nie ma i nie będzie do 40 już mają obejmy zewnętrzne z czego to wynika ?
nie mam pojęcia
jest jeszcze jedna firma produkująca podobne detale tyle że nie bez śrubowo .
ale znając Mhtyla to w googlach potrafi znaleźć to co innym umyka
więc miej nadzieję
papcie spadają - ale wymiar jest
Dziękuje-czekam na odpowiedź od Mhtyla. Niestety ten w linku nie jest dobry. Musi być to "kolanko". Uprzedzam pytanie czy w ogóle istnieją takie łączniki-tak istnieją mam jeden przed sobą. Niestety nie mam żadnej możliwości kontaktu z osobą, która mi go zostawiła. Edytowano przez FatalFate (zobacz historię edycji)
a próbowałeś zdjątko i wyszukiwanie obrazem ?????
przy mnie też
NIE MA
wersja sklepowa 1 ta za mała to plastikowa obudowa na metalowym rdzeniu
wersja 2 ta która masz wydaje się być po prostu plastikowa
rozwiązania
sprawdzić jeszcze : TU
albo poszukaj drukarki 3 D w okolicy
Jeśli chodzi o rdzeń metalowy - może być ale nie musi.
Niestety nie udało mi się nic przydatnego znaleźć w Archimedes.pl
Drukarka 3D odpada ponieważ potrzebuje około 60 sztuk. Za mała ilość żeby zlecać produkcje i za drogo jeśli miało by być drukowane w 3D
Chyba muszę szukać kontaktów w sklepach zagranicznych ale też może okazać się za drogo.
Dzięki za pomoc, jeśli ktoś coś jeszcze znajdzie lub zna kogoś kto to sprzedaje będę mega wdzięczny.
Metalowe kolanka nie rozwiązują problemu, sam je znalazłem. Muszą być wykonane z tworzywa sztucznego.
nie będę się chwalił że też je znalazłem :P
moja propozycja porób zdjęcia z różnego kąta tego posiadanego i bez miarki , ostre i bardziej zbliżone
może jeszcze jutro poprzerzucam obrazki , a nóż - a widelec na coś nadepnę.
dziś zawędrowałem już do kilku firm "zagramanicznych" i też nic.
po takiej wtopie aż strach spytać do czego Ci to takie niezbędne , ale zaryzykuję icon_smile.gif
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
    • Brałem wiatę i ogrodzenie od Steel-Pol. Cena bardzo dobra, jakość super, a do tego dali 5 lat gwarancji. Dla porównania – w innych firmach za to samo ogrodzenie było nawet 30% drożej. Wszystko zrobione na czas, bez kombinowania. Polecam 👍
