Wiercenie w betonie
karmela
1) Jeżeli od wiercenia ma się rozpaść chałupa to lepiej od razu odgrodź teren i napisz znaki ostrzegawcze, że grozi zawaleniem;
2) możesz stare kable rwać ze ścian i zostaną Ci akuratne bruzdy na nowe kable;
3) jak piszesz, że "wiercenie w betonie" to obstawiam blok z wielkiej płyty - spokojnie nie rozsypie się od twojego sprzętu.
Z tak skąpych informacji przekazanych przez Ciebie więcej nie podpowiem.
Do wiercenia bezudarowego w starych oraz zabytkowych budynkach zaleca się stosowanie wiertnic z koronami diamentowymi. Są one nieco droższe i jeśli mają służyć jedynie przez parę godzin, lub dni, warto rozejrzeć się za nimi w profesjonalnych wypożyczalniach.
Edytowano przez Eksperci Bosch - narzędzia (zobacz historię edycji)
Dnia 27.10.2016 o 13:18, karmela napisał:
Hey! Planuję remont domu i muszę wymienić instalację. Niestety wiąże się to z przymusem zrobienia dziur. Ktoś z was wiercił pod instalację? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Dom jest stary i boję się, że pójdą ściany jak zacznę sobie od tak wiercić wiertarką.
Jaką instalację?
