Zmywarki Bosh - warto?
Rapitograf
Ja mam ich zmywarkę już od dłuższego czasu i muszę przyznać, że sprawdza się znakomicie. W naszym domu wystarczy, że tylko włączymy ją raz w tygodniu, bo jest bardzo pojemna. mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
Zależy jaki model. Mój ojciec ma jakiś podstawowy to jest okropnie głośna.
Mimo zamkniętej kuchni słychać ją w salonie na tyle, że to przeszkadza.
Także polecam sprawdzić ewentualnie ten parametr przed zakupem.
W pozostałe dni zmywacie ręcznie? Czy może naczynia do zmywarki wkładacie czyste? Bo jeśli brudne to po tygodniu macie w środku pajęczynę pleśni.
Latem jeśli nie myje się dwa dni to tak wali po nozdrzach jakby no...jakby....resztę sobie dopowiedz icon_wink.gif
...mam też świadomość, że dzięki temu naczynia są bardziej higienicznie umyte.
Wybacz, że nazwę Cię kretynem, ale nie potrafię dobrać nieobraźliwego słowa.
Bowiem najbardziej higienicznie umyte są te naczynia, które umyjesz od razu po posiłku. Zmywarka nie ma z tym nic wspólnego.
Aczkolwiek mam zmywarkę i "chodzi" u mnie codziennie lub co drugi, ale to wynika z lenistwa młodych. Sam jej nie potrzebuję.
Ja mam siemensa - to ten sam koncern.
Polecam jak najbardziej. Używamy jej od chyba 7-8 lat, jest nas 6 sztuk, więc jest włączana w większości przypadków dwa razy dziennie...
Jedyne, co w sprzęcie nie wytrzymało to uszczelka dolna drzwi - choć obstawiam, że to wina zbyt gorliwego mycia zmywarki przeze mnie blush.gif. Zamówiłam w serwisie, sama wymieniłam, działa... Tfu, tfu!!! Odpukać!!
Boscha miałam pralkę, działała lat 16, a wymieniałam ją tylko ze względu na ładowność - miała tylko 4kg, co przy naszej szóstce było coniebądź upierdliwe.
My mamy zmywarke Seri 4 SilencePlus. Mamy kuchnie otwarta i prawde mowiac, to podczas mycia nie przeszkadza w ogladaniu telewizji :) Myje dobrze , nawet przepełniona :) mamy ja dopiero pol roku i dziala bez problemu.  ( tylko trzeba pamietac ze inox inoxowi nie rowny, mamy tez lodowke Boscha i wiadac ze to dwa rozne kolory :D, zrobione w roznych krajach i chyba dlatego tak jest :icon_rolleyes:
Witam. Jeśli jeszcze nie kupiliście zmywarki to ja także podpiszę się pod Bosch-em. Mam u siebie, jest cicha, dobrze wykonana, działa beż problemu, a i myją codziennie:icon_biggrin:
Witam. Musisz sam określić jak Ci będzie najlepiej odpowiadała, większa, mniejsza, z takim a takimi koszami, jakie funkcje Ci będą potrzebne itp.,  i taką wybrać, musisz wziąć pod uwagę ilość osób, jak często będziesz chciał ją włączać itd.
Jeśli chodzi o bosha to raczej jestem na tak, ale warto zwrócić uwagę z czego jest wykonany spód zmywarki. Bosh zaczął produkować zmywarki z plastikowym spodem, co moim zdaniem wpływa na jakość wykonania i dłuższe użytkowanie. Warto zaopatrzyć się w model, który ma automatykę dozowania wody i silnik inwerterowy.
  • 8 miesiące temu...
w ciągu 10 lat kupiłam już dwie zmywarki Bosch. Obie wykorzystywane intensywnie. Jedna u mnie, druga w mieszkaniu pod wynajem. Nigdy nie było awarii, ani usterki. Chemia używana bez szału - zwykłe tabletki Finish. Jakoś specjalnie nie dbam o te zmywarki, a chodzą doskonale. Nowsza to model Silence czy jakoś tak i jest naprawdę mega cicha. Gdyby nie światełka, to bym się nie zorientowała, że zmywarka pracuje.
  • 6 miesiące temu...
    • A myślałeś może o sprawdzonej budowie za granicą, skoro i tak mieszkacie poza Polską?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
