Mokra sciana
Witam. Mam problem z mokra sciana w pokoju. Pokoj znakduje sie tuz pod dachem, sufit jest zrobiony z plyt gipsowych ocieplonych wata mineralna. W pokoju znajduje sie kratka wentylacyjna, dom jest stary, mury maja ok 50cm. Nie mam pojecia jaka jest przyczyna mokrych scian, w zimie to z nich az acieka woda. Jak tylko temperatura spada na zewnatrz to problem sie zaczyna. Dolączam zdjecia.
Może po prostu brak skutecznej wentylacji
a może źle wykonane ocieplenie (lub jedno i drugie).
Zacznij od sprawdzenia wentylacji - pewnie grawitacyjna?
Zobacz czy jest ciąg, czy pod drzwiami masz szczelinę, w oknach nawietrzniki itp.
Problem tylko w jednym pomieszczeniu?
PS.
Nie zostawiaj tego bo będziesz miał w szybkim tempie grzybki
PS.
Wentylacja na zasadzie rury podlączonej do komina wentylacyjnego, problem tylko w tym pomieszczeniu. Jeszcze rok temu pomieszczenie bylo puste bez tylkow i sufitu.
To mostki termiczne.
W mieszkaniu przez cały rok utrzymujemy temperaturę , miej więcej na tym samym poziomie .Kondensacja spowodowana jest zmianą temperatury ściany zewnętrznej.
Trzeba pomóc tej ścianie, żeby się nie wychładzała i nie łapała kataru.
Potrzebuje ciepłego ubrania, przydał by się styropian z 10 cm od zewnątrz.
I trzeba sprawdzić, czy nie trzeba odnowić izolacji p.wilg. poziomej ściany. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Niestety z zewnatrz na ta chwile nie ma szans na ocieplenie ale czytalem o wewnetrznym ociepla iu pokoju, tylko czy ma to jakis sens?
W tym przypadku najlepiej byłoby ocieplić ten element na zewnątrz, co spowoduje "podniesienie" jego temperatury a tym samym zapobiegnie kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli jest tam juz wykonane ocieplenie to można wymienić istniejący materiał izolacyjny na np. styropian Knauf Therm Expert Fasada - styropian grafitowy, który w porównaniu do zwykłych styropianów ma parametry izolacyjne lepsze o 25-30% przy tej samej grubości izolacji.
Szanowny Panie,
przy widocznym zbieraniu się wilgoci ocieplenie ścian od wewnątrz może tylko spowodować rozwój zagrzybienia. Z pewnością przydatne będzie natomiast ocieplenie ścian zewnętrznych. Polecam również sprawdzić czy zawilgoceniu nie sprzyja nieszczelność dachu lub rynny – jeśli tak, źródło wilgoci należy wyeliminować. Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego ogrzewania pomieszczenia, jego wentylacji i częste wietrzenie. Bez zlikwidowania przyczyny, walka z samymi widocznymi skutkami nie pomoże.
Jeśli źródło zawilgocenia zostanie zlikwidowane, po sprawdzeniu stanu ścian i ich dokładnym osuszeniu rekomenduję zamalowanie plam po zaciekach farbą Śnieżka Zacieki-plamy – jako farbą podkładową, a następnie użycie wybranej farby nawierzchniowej.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
sprawdź wentylację, czy ciągnie, potem cy jest też nawiew. A potem, czy ściany też są ocieplone, bo jeśli nie, to może przemarzają - więc para se na nic skrapal, gdy na zewnątrz jest mróz
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
