Kochani moi. Przychodzę z dziwnym zapytaniem. Mało "domowe", ale nadal odrobinę "budowlane". W zeszłym tygodniu firma montowała pomnik na cmentarzu. Później przyszła nawałnica i sytuacja wygląda tak:
Wokół pomnika zamontowane są (a w zasadzie powinny być) płytki
Jak powinny być zamontowane te płytki, żebym po każdym deszczu nie musiała jechać z reklamacją? Moim laickim okiem stwierdzam, że zaprawy jest maławo... może była nieodpowiednia??? Nie wiem, nie było mnie przy montażu. Na co zwrócić uwagę, by sytuacja się nie powtórzyła?
Gość gawel
icon_eek.gif Bardzo współczuję Solka to na pierwszy rzut oka wygląda jakby podłoże było niestabilne i kładzione na piasek zamiast na klej, z tego co pamiętam to chyba ten pomnik jeszcze nie zimował i wygląda na nowy. Koniecznie za dupsko wykonawcę i niech to porządnie poprawi zacząwszy o od podłoża.
Pomnik jest rozbiórkowy. Ma 10 lat. Nic się z nim nie działo wcześniej, oprócz wspomnianych feralnych, dolnych płytek.
Czy może to być wina oberwania chmury? Pomnik został mocowany dzień przed olbrzymią nawałnicą. Zaprawa nie związała i deszcz ją wypłukał?
Jak na moją wiedzę i moje oko:
1. Te płytki są "samonośne", ale:
2. Powinny być "zakotwiczone" np. prętami metalowymi wbitymi po rogach tej opaski.
Poprawiłem - po wpisie wyżej.
Też.
Ps. Obsyp brzegi tych płytek piaskiem, to następny deszcz uzupełni wypłukany piasek z pod płytek (2 zdjęcie od góry) Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Bezwzględnie brak jest obrzeży dookoła opaski pasowałyby obrzeża z granitu.
Płytki są z połączeniem na zakładkę więc nie ma co ich przyklejać ułożyć dobić na chudziaku z piasku i tyle w temacie.
Problem polega na tym, że pod płytkami jest beton. Taki poszerzony fundament.
Znowu bedzie habilitacja.
Ściąg załogę, mają po prostu pecha, że nie zabezpieczyli całości przed nieprzyjazną pogodą. Klej wypłukało i calość trzeba poprawić, przy czym oni mają zrobić to darmo. Koniec tematu.
To niech go obkują dookoła, młot+ agregat, albo dołożyć jeszcze jeden pasek jeżeli jest miejsce..
Klejenie nic nie da, po zimie i tak to odlezie.
Woda wleje się w puste fugi i mróz zrobi swoje.
Koniec tematu. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
