zetana Napisano 14 lipca 2016 #1 Napisano 14 lipca 2016 Wg obecnego prawa można mieć oczko o pow.50m2 i mam już zgodę. Tydzień temu wykopaliśmy koparką dół ok.15mx4m, głębokości ok 1,5m w polu, gdzie do tej pory były mokradła i wybijające źródła. Najlepsze jest to że te źródła są na wzniesieniu (Podkarpacie)i woda zawsze spływała zabagniając zbocze stoku, a na dole znikała. W oczku woda szybko zapełniła dół a, dno i ściany stanowi warstwa naturalnej gliny. I teraz już wiem że trzeba będzie zrobić odpływ. W związku z tym, czym wyłożyć ten zbiornik żeby glina nie mąciła wody? Czy nadaje się do tego agrotkanina, a na niej warstwa żwiru?
Leszek4 Napisano 14 lipca 2016 #2 Napisano 14 lipca 2016 Wystarczy, że wykażesz się cierpliwością. Rozpylona, a raczej rozpuszczona w wodzie glina z czasem osiądzie na dnie. Widziałeś kiedyś, żeby kryształowo czyste jeziorka były wykładane jakąś włókniną?Glinianki charakteryzują się przezroczystą, twardą wodą o odczynie lekko zasadowym.Dotyczy to jednak wyrobisk po prawdziwych kopalniach gliny, gdzie głębokość sięga kilkudziesięciu metrów.W każdym razie woda się u Ciebie sama oczyści do kryształu.Pomyśl o roślinach, ryby sobie na razie daruj, do czasu zadomowienia się flory. Trzymam kciuki. A Ty zamieść tu fotkę.
zetana Napisano 15 lipca 2016 Autor #3 Napisano 15 lipca 2016 Dziękuję Leszku, w takim razie poprzestanę na wsypaniu na dno żwiru rzecznego. Teraz to tylko obserwować czy nie będzie nadmiaru wody, bo będzie się przelewać górą, albo znajdzie inne miejsce.
Leszek4 Napisano 15 lipca 2016 #4 Napisano 15 lipca 2016 Dlatego chciałem zdjęcie tego Twojego jeziora. Żeby nie przelewało brzegami, trza może zrobić mnicha, pidło.Dostałeś wskazówki - poczytaj se teraz ciut o tym w necie. Ja w ten łikend będę raczej zajęty...
zetana Napisano 18 lipca 2016 Autor #5 Napisano 18 lipca 2016 Pidło można zrobić, ale trzeba gdzieś odprowadzić tą wodę, a potok płynie ok 40 m dalej i po drodze jest już urodzajna gleba więc woda będzie wsiąkała i znów może powstać bagnisko. Teraz po deszczach z jednej strony woda w oczku już się przelewa i widać że w tym miejscu jest spad terenu. Dlatego też z drugiej strony trzeba będzie pogłębić wykop. Niestety w tych warunkach glebowych koparka wjedzie jak przestanie padać i teren obeschnie. Zamieszczę zdjęcie zrobione kilka godzin po wykopaniu, wczoraj tak lało że nie miałam możliwości chodzić tam z telefonem.
Leszek4 Napisano 18 lipca 2016 #6 Napisano 18 lipca 2016 Proponuję założyć rurą przelewową (zamiast pidła) i skierować jej wylot w kierunku potoku. Musisz sama ocenić, czy wylot powinien być tuż za groblą, czy trzeba pociągnąć to dalej w ziemi, żeby nie powstał nowy ciek, który żłobiłby teren.Wrzucę Ci parę obrazków dla rozjaśnienia myśli. 1
KazimierzK Napisano 18 października 2016 #7 Napisano 18 października 2016 Też chciałem zrobić stawik, ale nie sądziłem, że to tak skomplikowane
zetana Napisano 18 października 2016 Autor #8 Napisano 18 października 2016 Cytat Też chciałem zrobić stawik, ale nie sądziłem, że to tak skomplikowane Jeśli jest woda w ogrodzie to wcale nie jest skomplikowane. Mój stawik ma teraz 50m2 lustra wody, ale po ostatnich opadach głębokość to ok.1,5m. Podczas suszy było ok.1m. W lipcu wpuściłam 4 karaśki, które teraz są dwa razy większe i pojawiło się sporo młodych rybek. Jestem ciekawa czy rybki przeżyją zimę.
Elfir Napisano 8 listopada 2016 #9 Napisano 8 listopada 2016 staw powinien być co najmniej o 50 cm głębszy niż poziom przemarzania gruntu w twojej okolicy, by ryby zdrowo zimowały.
zetana Napisano 10 listopada 2016 Autor #10 Napisano 10 listopada 2016 Podobno woda wybijająca spod ziemi (i ta w studni) ma 4 stopnieC, a w moim stawiku bije woda w kilku miejscach. W części środkowej na dnie widzę 2 okrągłe otwory rozmiaru ok. 10cm i 5 cm którymi wpływa woda.
Elfir Napisano 10 listopada 2016 #11 Napisano 10 listopada 2016 źródliska nigdy nie były dobrymi miejscami dla ryb z powodu mieszania się warstw wody.
