Przesunięcie drzwi wejściowych
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam. Proszę o informację czy można przesunąć drzwi wejsciowe do mieszkania w bloku o 10-15 cm. Chcę usunąć futrynę metalową i wstawić nową ościeżnicę i nowe skrzydło. Drzwi to 90-tki. Przesunięcie powiększyłoby wnękę i możliwe byłoby zabudowanie szafy wnękowej. Pozdrawiam
Przesunięcie drzwi wejściowych wymaga uzyskania zgody zarządcy/administratora budynku, ale ze względów technicznych może to być również niemożliwe.
Z tą zgodą to może być ciężko - tak wynika z moich doświadczeń. Wspólnoty nie chcą się zgodzić np. na zabudowę balkonu czy wstawienie kraty na klatce schodowej. Ale o przesunięciu drzwi nie słyszałem.
A nadproże???
Gdzieś ten temat był szerzej omawiany i
- nie wiadomo, czy ściana jest nośna,
- nie wiadomo z czego jest ta ściana - murowana, czy wylewana (jako prefabrykat) włącznie z blaszaną ościeżnicą, i w związku z tym CZY MA NADPROŻE _wylewana nie ma...
- nie wiadomo ile lat ma ten budynek i jaka jest jego konstrukcja...
Przesunięcie takie w pewnych przypadkach można zrobić nie "absorbując" zarządcy, tłumacząc się wymianą drzwi na nowe...
Krata na klatce schodowej to zupełnie inna sprawa - tu wchodzą w grę sprawy bezpieczeństwa ppoż.
To samo z zabudową balkonów - czasem konstrukcja balkonu i zastrzeżenia projektanta budynku nie pozwalają na zabudowę... w każdym razie jest to - przeważnie - uzasadnione...
Akurat w znanych mi przypadkach wspólnoty powoływały się nie na kwestie konstrukcyjne (przecież lekka zabudowa w ogóle nie ingeruje w konstrukcję), ale na to, że elewacja musi być jednolita. Wolne żarty - wystarczy popatrzeć na dowolny blok, gdzie niemal każdy balkon wygląda inaczej. No ale to już nieco inny temat.
Wygląd, a przesuwanie otworu o kilkanaście cm i do tego przestrzeganie sztuki budowlanej to 2 różne rzeczy.
Wznosić ściany trzeba wg projektu a tynkowac i malować może już prawie każdy po przyuczeniu.
Czy analogia jest w miarę zrozumiała??
Co do elewacji to racja.
Z tym przesuwaniem otworu to chyba nie tak łatwo. Bo to trzeba chyba podstemplować, przesunąć nadproże, podmurować, założyć futryny i to wszystko raczej po uzyskaniu zgody zarządcy a ten bez poświadczenia konstruktora nie weźmie na siebie odpowiedzialności za "twórczość radosną" domorosłych budowniczych.
Jest to zmiana konstrukcyjna. W niektórych przypadkach wystarczy jedna "przysłowiowa cegiełka" by komuś "sufit spadł na głowę".
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
