poddasze stan surowy
napisz jeszcze raz tylko wolniej
Rozwiń
Na zdjęciu obok wejścia jest wnęka na jakieś 20cm głęboka i 1,10m szeroka.
Od stropu do murłaty jakieś 1,5m
Na dole w środku lub jakoś z kraja chcę zamontować skrzynkę na rozdzielacz a na wysokości oczu lub niżej (ale nie zbyt nisko) skrzynkę elektryczną (rozdzielnia 3x18) . Obie te skrzynki podtynkowe.
Jak tą wnękę zabudować, żeby wyszła ściana z której będą wystawać fronty skrzynek.
Nie musi być to zlicowane do ściany, może być tam wgłębienie na 10cm nie będzie mi to przeszkadzało.
Najprościej byłoby domurować ściankę z suporeksa, wyciąć otwory na skrzynki.
Tylko czy to jedyne rozwiązanie?
Nie wiem też jak wysoko mogę zamontować skrzynkę elektryczną bo nie ogarniam sufitu w tym kącie. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Rozwiń
znaczy lubisz kuć ???
"zwyczajowo" takie erdoły to z gk
ramka, płyta, szpachel i po problemie
z tym że
rozdzielacz na poziomie oczu ?????
może się da, ale się nie spotkałem
jak mi robili to zrobili na wysokości oczu o ile na czworaka będę -
jako nie specjalista zakładam że wiedzieli co robią.
a rozdzielnia na wysokości oczu to dobry pomysł
może być nawet nad rozdzielaczem byle nie pod
Rozwiń
A gdzie tak napisałem?
Rozwiń
Super ale możesz bardziej rozwinąć?
Nie robiłem nigdy takiej ramki, jestem przeciwnikiem wszelkiej formy gk.
W przypadku sufitów na poddaszu muszę się ugiąć.
Być może w tym kątku również.
A zatem jak zamocować te skrzynki i do czego?
Przykręcić?
Przygipsować?
się nacina i klepie na płasko albo wycina boki jak kto woli
a kabelki - boczkiem
Rozwiń
mała podpowiedź
http://www.sklep.lemar.rzeszow.pl/produkt/...1090-prawy.html
zdemontuj to co siedzi zapiankowane i daj to co wkleiłem w linku , na to redukcja na 50tkę kolanko i dalej odpowietrzenie
Rozwiń
Myślisz, że tak łatwo dostać taki czwórnik...
Zrobiłem jeszcze fotki po wybebeszeniu trójnika.
Może można coś jeszcze wymyślić bez kucia.
Teraz mam króciec w wyjściem pod kątem, nie 90st.
Poziom wylewki będzie na około 13cm + klej + płytki razem około 14cm.
Jadę po browara...
Plan mam taki, żeby wyjąć ten króciec z sztucera i wpasować tam ten czwrównik.
Ewentualnie przytnę sztucer, żeby kielich jeszcze obniżyć.
Ale wtedy do czwórnika, gdzie wyjście fi50 jest pod kątem 90st będę musiał pokombinować z jakimiś kształtkami.
Wyjdzie z tego galimatias.
z 50 problemu nie ma
idzie wkuć w ścianę do umywalki masz zapas wysokości (chyba że prysznic z odpływem liniowym bez brozika)
z muszlą nie ma już tak łatwo
Rozwiń
Tak - prysznic z odpływem liniowym bez brodzika.
Ale prysznic po przeciwnej stronie łazienki (po linii rur jakieś 4,5m, więc spad będzie)
Może pójść w stronę przyłącza poziomego?
Z kibelkiem dam radę. Powinno się udać.
Przyszedł mi do głowy pomysł.
Nowy genialny pomysł.
Nie lubię kucia ale gdybym wywalił dodatkową dziurę w stropie, podszedłbym rurą fi50 do pionu, po suficie klatki schodowej w piwnicy. Zyskałbym na tym tyle, że w łazience wyszedłbym z odpływem w stropie i miałbym odpływ od umywalki jakieś 30cm a odpływ z prysznica skróciłby się do około 130-150cm (z 450cm).
Cały czas myślę o odpływie liniowym.
Takie rozwiązanie zmniejszy wymagane spadki. Do tego rurki od wody też mógłbym puścić tamtą drogą a to z kolei zmniejszyłoby o jakieś 75% ilość rurek schowanych w wylewce, więc i zmniejszy się ilość możliwych przecieków (niekontrolowanych)
edit: korekty Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Daruj se tę zaprawę
Rozwiń
Joks dzięki wielkie za tą radę z tym klejem.
Nad nadprożem domurowałem sćiankę na zaprawie murarskiej i widzę tą różnicę.
Doceniłem teraz tą poradę!!!!
Rozwiń
Jak policzyłem to taniej wyjdzie dostawić kilka suporeksów niż kupować profile, zwłaszcza że kilka mi zostało (pustaków).
A tych profili trochę musiałbym kupić, bo szafki są różnych szerokości i głębokości.
Do tego kołki, nity i co tylko.
Nieee...
Dokupię 4 cienkie pustaki, worek zaprawy i będzie gitara. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Prysznic tak.
Tam na 100% odpływ liniowy.
Dzięki za filmik.
Chodzi mi o to, czy poza tym montować jakiś odpływ centralny z łazienki w podłodze?
Głupio zapytam - dlaczego/po co ?
Rozwiń
Toż nie wiem - dlatego pytam zawczasu, żeby nie obudzić się za późno.
Może po to, żeby mi chaty w razie czego nie zalało?
A przy okazji - na coś zwracać uwagę przy liniowym odpływie (do prysznica)?
Syfon? Materiał? Spadki w ruszcie w kierunku syfona?
Cena?
edit: dopiski
Rozwiń
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nikogo nie pytałam. Przyjęłam za fakt. W Danii w większości łazienek i pralni jest kratka odpływowa, przeważnie w okolicach środka pomieszczenia, albo pod zlewem. Tacy zapobiegawczy?
To jeszcze dwa pytania:
Odpływ z umywalki fi50, fi40, fi32 ?
Chcę zamontować też grzejnik drabinkowy 40-45-50cm ?
Opcja 1 na ścianie zewn. - ale ta ściana jest niska (skos pod dachem około 120cm od podłogi)
Opcja 2 na ścianie wewn. między umywalką a ścianą zewn. Jakie optymalne odległości między ścianą i umywalką?
Po 20cm wystarczy?
Rozwiń
A jednak...
W starym domu też miałem.
Może raz się lub dwa razy się przydała. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Prysznic tak.
A przy okazji - na coś zwracać uwagę ...
Syfon? Materiał? Spadki...
Rozwiń
Po mojemu to potrzebujesz, MrTomo, książki pt "Poradnik majstra budowlanego". To biblia budowlańca. Cegła w granatowej okładce. Z nią chałupę postawisz od fundamentu po odpływ liniowy.
Kup papierową wersję, rano do kawy lektura jak znalazł.
edit: kosmetisz, nie wyciąłem wszystkiego czego wycięcia wymagała odpowiedź ma. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Chodziło mi o odległość między: ściana<->drabinka<->umywalka
Mój błąd
Rozwiń
Nie mam już na to czasu.
Ekipa lada dzień przybędzie tynkować ściany i muszę porozprowadzać prąd i kanalizę w ścianach
Generalnie mam już wszystko opracowane w teorii.
Zostały takie pierdoły właśnie np. gdzie wsadzić drabinkę.
Chyba wsadzę ją tam właśnie, pomiędzy umywalkę a ścianę.
I tak pierdoła - jaką średnicę rurki zastosować od odejścia umywalki.
Tu chyba dam 50 i ew. jakąś redukcję do podłączenia umywalki.
Jeśli coś nie tak to poprawcie mnie. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Rozwiń
U siebie zrobiłem 50, a potem z umywalką w zestawie była harmonijka z redukcją.
50 to jest standard, zdaje się. A na pewno nie robi się większej średnicy. Zrób 50, będzie dobrze.
I jeszcze taka pierdoła (nie wiem czy jest w poradniku majstra - a propos - kupię!)
czy rury pcv 110 te sprzed lat są kompatybilne z tymi kupowanymi teraz?
Bo wkładając starą rurę w kielich (powiedzmy sprzed 10 lat) muszę użyć sporej siły (nie mówię już jakiej dźwigni musiałem użyć, żeby wytargać sztucer z pionu) a wkładając nową rurę w starą wchodzi jak w masło.
Nie będzie to ciekło?
Rozwiń
Wiesz nie wiem co mam teraz w ścianie, bo mam za płytkami.
Poprzedni właściciel przygotował na poddaszu odejście od umywalki fi32.
Wydało mi się to że to za mała średnica.
1.
2.
Rozwiń
ad1
To chyba kwestia różnych producentów. Miałem tak. Lekka różnica i ciężko wchodzi. Wiesz, uszczelka jest dosyć gruba, więc raczej nie będzie smrodu, tylko musisz się namordować składając te gówniane klocki. icon_biggrin.gif
ad2
Ta harmonijka to zdaje się właśnie rzeczone 32. Czyli zrobił na styk, na optimum, na po kosztach, na będzie pan zadowolony. Ale nie przegiął. Zrobił jak trzeba, a raczej jak można.
