Przejście przez strop
Jak powinno się zrobić przejście przez strop dla pionu kanalizacyjnego? O ile większy od średnicy pionu (110 mm) powinien być otwór?
I czym go potem uszczelnić, żeby nie przenosiły się dźwięki? Wełną mineralną do okoła czy może dać jakaś plastikową tuleje na rurze i zapiankować? rpzy okazjibyłoby to w miarę wodoszczelne.
Wszelkie przepusty instalacje powinny być prowadzone przez strop z zachowaniem dylatacji, która ma za zadanie oddzielenie elementów o różnej budowie, przeznaczeniu oraz innych naprężeniach. Zaleca się zachowani ok. 2 cm przestrzeni pomiędzy instalacją a konstrukcją. Przepust uszczelnić można za pomocą pianki montażowej lub wełny, która posiada lepsze parametry akustyczne i nie przenosi drgań w takim stopniu jak to czyni sztywna pianka montażowa.
  • 3 miesiące temu...
Warto jeszcze pomyśleć o przepuście na przewody antenowe, komputerowe itp. Wystarczy do tego rura fi 50 mm, zabetonowana w stropie.
Co innego jeżeli przepust ma uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ognia. Wtedy stosuje się specjalne przepusty z opaska pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury, która zasklepia w ten sposób przepust.
A jak zabezpieczyć wełnę w przepuście przed wodą? Wiadomo piony to łazienka i kuchnia, a tam zawsze może być woda na podłodze. Może taką osłonę na rury podkleić przy podłodze na silikon?
Witam, tu był podobny temat. Możliwe, że część informacji uda się wykorzystać na Twoje potrzeby
https://forum.budujemydom.pl/hydroizolacja-...384#entry515384
