dziwne wykwity na kostce brukowej
Gość Razmes
W 2015 roku zdecydowaliśmy się na położenie kostki wokół domu. Po zimie, kostka bardzo się zmieniła, zwłaszcza otaczające ją obrzeże - krawężniki. Straciły kolor i pojawiły się białe wykwity, wygląda to nieestetycznie i nie wiemy jak sobie z tym poradzić.
Chyba wszyscy producenci kostki w opisie zastrzegają przed wapiennymi wykwitami. U mnie znikły po dwóch latach i dwóch myciach kostki icon_smile.gif
Wykwity solne na kostce i palisadzie są naturalny zjawiskiem związanym z pociąganiem kapilarnym wody z podłoża. Woda odparowuje na powierzchni, a zawarte w niej sole pozostawiają osad. Nalot ten łatwo się zmywa, ale zależnie od rodzaju podłoża może pojawiać się przez wiele lat. W pewnym stopniu zjawisku temu zapobiega impregnacja nawierzchni.
Proponuję zastosowanie naszego systemu do kostki brukowej ,w skład którego wchodzą 4 produkty:
SARSIL CZYŚCIK bruk, klinkier, kamień - do usuwania białych nalotów (wykwity wapienne)
SARSIL CZYŚCIK - do usuwania innych zabrudzeń
SARSIL bruk - impregnat silikonowy do zabezpieczania kostki przed wodą ( dodatkowo ożywia kolor, tzw " efekt mokrej kostki")
SARSIL BRUK-PREMIUM - impregnat do zabezpieczania przed wodą oraz olejami ( ożywia kolor kostki, tzw " efekt mokrej kostki")
więcej informacji uzyska Pan na naszej stronie www.silikonypolskie.pl lub tel: 17 24 07 924
Wykwity same powinny zniknąć po jakimś czasie, niestety ten czas jest długi i go raczej nie przyspieszymy. Impregnacja powinna pomóc zabezpieczyć kostkę przed powstaniem nowych wykwitów, najlepiej zresztą jak kostka jest impregnowana w procesie jej produkcji, robi tak np. Bruk Bet ze swoją powłoką Perlon, jednak jest ona stosowana oczywiście w tych droższych wzorach. Niemniej brukarze często też sami po położeniu i odkurzeniu kostki ją impregnują.
Załóżmy, że użyjemy preparatu Hydro-stop - wg zaleceń Bruk Bet. Zużycie wg instrukcji wynosi 0,1-0,3 kg/m2 czyli z pojemnika 5 l, który kosztuje około 300 PLN zaimpregnujemy 30-20 m2. Oczywiście orientacyjnie.
Niemniej ja należę do osób, które chcą utrzymać czy to dom, czy to wnętrze, roślinność w stanie jak najdoskonalszym i chciałbym zabezpieczyć również kostkę przed wystąpieniem wykwitów, więc jeśli są dostępne jakieś gotowe rozwiązania do zatrzymania wapnia to jestem jak najbardziej za.
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
