Jak należy poprowadzić bezpuszkową instalację elektryczną?
Gość mhtyl
36 minut temu, uroboros napisał:
Być może mylnie mi się kojarzą puszki pod sufitem, a on ma na myśli puszki od przełączników...
To wtedy gość faktycznie nie kręci...
Dobrze Ci się kojarzą że tych puszek pod sufitem w instalacji bez-puszkowej nie ma ale puszki są i są one głębsze od zwykłych po to aby zmieściły się w nich łączniki np.Wago. I puszki nie są od przeliczników bo takich rzeczy raczej w puszkach się nie osadza.
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
przeliczników
Co to jest?
2 godziny temu, uroboros napisał:
przełączników
wyłączników, pstryczków...
Gość mhtyl
32 minuty temu, uroboros napisał:
Co to jest?
Miało być przełączników odnośnie do tego co Ty napisałeś.
Bo przełączników raczej nie montuje się w puszkach tylko wyłączniki i gniazda wszelakiego rodzaju.
Tak, to są różne puszki. Jedne to są puszki instalacyjne, a te drugie to puszki osprzętowe
Z tych drugich nie możemy zrezygnować, bo w nich montujemy wyłączniki i gniazdka. I, jak widać w tekście, można też wykorzystać je do innych celów.
Bo mają jedną, wielką przewagę nad puszkami instalacyjnymi. Są dostępne z poziomu podłogi.
Montuje. Na przykład przełączniki świecznikowe, schodowe i kilka innych rodzajów.
Gość Kasia
bzdura, a listwy przypodłogowe do paneli ? dajcie sobie spokój z wymyślaniem co chwilę nowych "nowinek" jak jest coś, co jest standardem, do tego działa i się sprawdza.
Listwy przypodłogowe do paneli się kupuje i montuje. Wiemy.
  • 7 miesiące temu...
Obecnie wyrażane opinie to marketing. Brak profesjonalistów na rynku i pseudo edukacja w internecie dowodem upowszechniania radosnej twórczości pseudo fachowców. Wystarczy porównać poszczególne informacje. Instalacje wykonane 50 lat temu są w pełni sprawne jeśli zostały wykonane poprawnie. Obciążalność instalacji spada, a przewody i osprzęt wykonane były z lepszych surowców. Załączone fotografie instalacji nie potwierdzają czytelnego przebiegu przewodów w instalacjach bez puszek łączeniowych. Instalacje bez puszek osprzętowych są znacznie trudniejsze w budowie i przebudowie ( z powodu np przesunięcia drzwi). Poprawne wykonanie wymaga bardzo dużej wiedzy i staranności montera z uwagi na niewielkie rozmiary puszek nawet tych pogłębianych. Oczywiście są zdecydowanie bardziej estetyczne. Coć za coś.
Gość jaśko
jestem starym elektrykiem ( juz ponad 50 lat po szkole ) pomagałem ostatnio w gotowym budynku połączyc instalacje ( wykonawca zaginął po etapie ułozenia przewodów i tablicy rozdzielczej...z odbiorem ) ie było tylko osprzetu ani w domu ani w bramie wjazdowej ani garazu....moja rolą jako starego niedołężnego dziadka było pokazywać co z czym połączyć .....i widziałem jak młodzi w jednej puszeczce pod wyłącznikiem krzyżowym ubijali przewody oswietlenia lamp i schodów łączyli to a potem dobijali wyłącznikiem....albo oswietlenie z dwóćh miejsc ciągu pięciu lamp w przedpokoju......ciasnota....wykonawca ( sciany jakis beton czy keramit czy inne g...) nie zainstalował puszek pogłębionych ....może jest to dobre ale młody nie połapie sie w gąszczu przewodów a puszki powinny być głębokie
To, że małolaty nie mają wiedzy, nie jest niczym niezwykłym. Dwa dni temu spotkałem w necie zażartą dyskusję, w której jeden z młodych gniewnych wyśmiewał absolwentów szkoły, bo on poszedł na 7-dniowy kurs w SEP-ie i wyszedł z niego z "papierami". Bez żadnej szkoły. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Nie to co 50 lat temu, kiedy ukończenie szkoły było dopiero pierwszym warunkiem do drodze do otrzymania "papierów", czyli świadectwa kwalifikacyjnego. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że instalacje elektryczne w wersji sprzed 50 lat nie mają racji bytu, czego nawet wielu inwestorów nie jest w stanie zrozumieć. PS. Szkołę kończyłem za Gierka, dlatego wiem o czym mówię
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
