Trzymajmy się meritum
Najlepsze jest to , że redakcja ma to daleko w 4 literach. Myślałem , że władza na tym forum jest inna jak na FM , myliłem się.
Siedzi taki bruździ w każdym temacie a oni nic.
Chyba oprócz kwiatuszka nie ma żadnej osoby która chce pisać czy czytać co ekosyf pisze. Przykre jest to , że on jest chory i tego nie rozumie.
Kiedyś ktoś napisał , że dla niektórych fora to jedyne miejsce gdzie mogą się dowartościować bo w prawdziwym życiu wszyscy go 'kopią' , ponieważ taka osoba nie potrafi funkcjonować w rzeczywistości z innymi ludźmi i tutaj mamy doskonały przykład.
ps. Jest jakiś przycisk ignoruj czy coś?
oszczędność na kominie i kotłowni
mówi to ktoś kto posiada komin i kotłownię w salonie Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Na Forum dyskutujemy, nawet jeśli się nie zgadzamy z teoriami rozmówcy. Władza na FB i FBD jest taka sama, bo zasady kształtujące Forum są takie same. Możemy porozmawiać na ten temat w wątku: https://forum.budujemydom.pl/Do-administrat...Forum-f137.html Zapraszam.
Pozdrawim
Marcin Szymanik
......co ekosyf pisze. Przykre jest to , że on jest chory i tego nie rozumie.
Po pierwsze: prosze nie snuć teorii spiskowych i zdac sobie sprawę, ze każdy ma prawo do wyrażania Swojego zdania do momentu, aż kogoś obrazi.
Po drugie cóż to za słowo "ekosyf" ??? - mam nadzieję, że źle widzę.
Poza tym - Marcin Szymanik nie ma nic w 4 literach ani ja.
Jeżeli ktoś mi pisze, że jestem bezmyślnym inwestorem bo chcę inwestować 5m kabla do pogodówki i jego kucie to mnie to też obraża. Czy to jest normalne ? Jak to bezmyślna inwestycja ? I multum innych takich wpisów na które pozwalacie , to gdzie to macie jak nie w 4 literach ?
Chcecie powiedzieć , że tylko ja sie czepiam arturka na forum ? Bo ja zauważyłem , że wszyscy już mają dość jego pisania głupoty i robienia z innych zacofanych idiotów.
Ja z Nim rozmawiałem w kilku tematach i mimo Jego argumentacji nadal nie czuje się "zacofanym idiotą".
Kontrargumenty+zdrowa polemika+nerwy na wodzy - czyż nie tak powinno się dyskutować.
A merytoryka broni się sama - jak na każdym forum. Każdy ma prawo do Swojego zdania.
Ja apeluję jedynie o kulturę.
Admin nadal czuwa bez obaw. Więcej już nie będę się rozwodził na ten temat.
A mnie się marzy, kurna .............. cenzura icon_eek.gif icon_mrgreen.gif
Oj nie wiem, nie wiem, wtedy Twój podpis z sygnatury by musiał raczej brzmieć: węgiel pierwiastkiem życia icon_biggrin.gif
A wszelkie wątpliwości rozwiewamy w myśl przysłowia Adhibe rationem difficultatibus
Natomiast zanim skrytykujemy i ocenimy zacznijmy od: Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt
Pozdrawim
Marcin Szymanik
Po drugie, oczywiście że na forum dyskutujemy bo od tego jest forum, oczywiście że nie musimy się zgadzać z racjami przeciwnika, ale dyskusja powinna trzymać się głównego tematu danego wątku, a w przypadku artura72 tak nie jest bo w każdym temacie wciska ten sam syf o eko węglu. czy to jest normalne?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
