Brodzik czy odpływ liniowy
Witam wszystkich, mam pytanie jakie są zalety i wady zastosowania kabiny prysznicowej z brodzikiem a jakie w przypadku wykonania odpływu liniowego w podłodze? Na jakim etapie powinienem się na to zdecydować oraz jakie są różnice w kosztach. Żona chciałaby mieć kabinę z odpływem, ale ja jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.
Wojtek
Odpływ liniowy najlepiej jest przewidzieć przed wykonaniem stropu lub podłogi na gruncie (zależnie od tego, gdzie będzie łazienka). Dobrze, jeżeli przewiduje to ju projekt, inaczej ukrycie odpływu i rur może być kłopotliwe.
W przypadku brodzika, który zawsze jest przynajmniej kilka centymetrów nad posadzką, poprowadzenie rur jest łatwiejsze.
Szczelne wykonanie podłogi, ukształtowanie spadku itd. w przypadku kabiny bez brodzika wymaga już pewnej wiedzy i umiejętności. Nie jest to łatwe. Brodzik to po prostu szczelna niecka, sprawa jest znacznie prostsza.
Na korzyść kabiny bez brodzika przemawia zaś zdecydowanie wygoda – do kabiny wchodzimy z poziomu podłogi. Szczególnie dla osób, które maja problemy z poruszaniem się oraz dzieci, różnica jest bardzo duża.
Zgadza się. Przekonałem się o tym niestety troszkę za późno. Muszę dzisiaj rozkuć kafle i porządnie wszystko zaizolować.
Jest jeszcze jeden plus, którym się kierowałem w trakcie stawiania kabiny. Można sobie ją wybudować o wiele większą niż tę ograniczoną wymiarami brodzika.
Rozwiązanie z wielu względów jest fajne, ale nic nie piszesz gdzie ma być ta kabina...
Mieszkasz w bloku, masz mieszkanie w stanie deweloperskim, budujesz dom...
Każda z tych możliwości ma swoje inne uwarunkowania wykonawcze.
Tak jak piszą moi "przedpiścy" - można różnie zaaranżować łazienkę (prawie dowolna wielkość i kształt kabiny), ale faktycznie - żeby nie narobić sobie problemów na przyszłość - musi zrobić to ktoś, kto ma o tym pojęcie.
Stan surowy stoi, bez okien i nieocieplony - z resztą robót czeka sobie do wiosny. Łazienki mam dwie, jedna na parterze i jedna na piętrze. Ta na piętrze znacznie większa. Tak sobie myślę, że bezpieczniej byłoby zrobić tą na parterze bez brodzika - w razie przecieków będzie odpływ do gruntu, a nie do niższej kondygnacji? Czytałem, że trzeba zrobić staranną izolację, ale jaka będzie jej trwałość? Brodzik to jednak monolit.
Nie możemy zakładać, że brodzik będzie przeciekał, równie dobrze możemy założyć, ze dach też będzie przeciekał a przez okna będzie wiało.
Nie na tym przecież polega sztuka budowlana.
Nieszczelność strefy około prysznicowej to nie tylko kwestia źle osadzonego brodzika
Artykuł
Wojtkowi chodziło raczej o przeciekanie uszczelnienia w przypadku kabiny bez brodzika, a nie o nieszczelny brodzik. Wiadomo - brodzik to niecka z jednego kawałka tworzywa lub blachy, plus podłączenie odpływu z syfonem. A to robi się prosto i trudno coś zepsuć. Nawet domorosły hydraulik sobie poradzi.
Uszczelnienie kabiny bez brodzika to zupełnie inny stopień trudności. Do tego mniej popularne, wykonawcom też gorzej znane. Zrobione z błędami się zdarzają. Może nieco asekurancko ale bezpieczniej zrobić taki brodzik na parterze.
Czyli lepiej zrobić tradycyjny brodzik i nie kombinować za dużo...
Nie LEPIEJ!!!
Lepiej jest FACHOWO zrobić taki brodzik, jaki się wymyśli!
Tradycyjny brodzik też można skopać. Można nie doszczelnić miski pod ścianami, można źle zamontować syfon... i też cieknie icon_confused.gif
Nie LEPIEJ!!!
W sumie racja, fachowiec się podejmuje albo nie. W końcu staniemy na tym, że wstawimy wanne, a i tak nie ma gwarancji, że na styku wanna-ściana nie będzie przedostawać się woda i w efekcie doprowadzi do "skutecznego" zawilgocenia ściany.
Tak tak, produktów nam przybywa, technologii też, muszą też pojawić się dachowcy, którzy sprostają nowym wyzwaniom. Producenci również "nie stoją z boku" i sprzedając "nowinki" oferują obszerne instrukcje i prowadzą akcje szkoleniowe.
Pewnie, że zły wykonawca zepsuje każdy, nawet najlepszy materiał. Ale jednak pole do "popisu" dla partaczy jest większe w przypadku kabiny bez brodzika i konieczności robienia tu uszczelnień.
Chociaż nawet odpływ ze zwykłego brodzika nie jest głupcoodporny. Parę dni temu byłem w takim domku używanym sezonowo, gdzie odpływ zrobiono elastyczną, karbowana rurką tak ok. 1 cala średnicy. Zwężka sama w sobie już fatalna, a okazało się, że ten cienki plastik przegryzła mysz.
Wiem że teraz bardzo modny jest odpływ, ale u moich znajomych prysznic z brodzikiem znalazł dość niespotykane zastosowanie - kąpią się w nim dzieciaki (wykorzystują go jako wannę). Łazienka była bowiem robiona z myślą o osobie starszej, która tam mieszkała, a że potem pojawiły się dzieci, a osoba starsza się wyprowadziła, to zrobił się kłopot. Na szczęście brodzik jest dość głęboki. Zawsze lepsze to niż nic.
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
