Brodzik czy odpływ liniowy
Witam wszystkich, mam pytanie jakie są zalety i wady zastosowania kabiny prysznicowej z brodzikiem a jakie w przypadku wykonania odpływu liniowego w podłodze? Na jakim etapie powinienem się na to zdecydować oraz jakie są różnice w kosztach. Żona chciałaby mieć kabinę z odpływem, ale ja jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania.
Wojtek
Odpływ liniowy najlepiej jest przewidzieć przed wykonaniem stropu lub podłogi na gruncie (zależnie od tego, gdzie będzie łazienka). Dobrze, jeżeli przewiduje to ju projekt, inaczej ukrycie odpływu i rur może być kłopotliwe.
W przypadku brodzika, który zawsze jest przynajmniej kilka centymetrów nad posadzką, poprowadzenie rur jest łatwiejsze.
Szczelne wykonanie podłogi, ukształtowanie spadku itd. w przypadku kabiny bez brodzika wymaga już pewnej wiedzy i umiejętności. Nie jest to łatwe. Brodzik to po prostu szczelna niecka, sprawa jest znacznie prostsza.
Na korzyść kabiny bez brodzika przemawia zaś zdecydowanie wygoda – do kabiny wchodzimy z poziomu podłogi. Szczególnie dla osób, które maja problemy z poruszaniem się oraz dzieci, różnica jest bardzo duża.
Rozwiń
Zgadza się. Przekonałem się o tym niestety troszkę za późno. Muszę dzisiaj rozkuć kafle i porządnie wszystko zaizolować.
Rozwiń
Jest jeszcze jeden plus, którym się kierowałem w trakcie stawiania kabiny. Można sobie ją wybudować o wiele większą niż tę ograniczoną wymiarami brodzika.
Rozwiń
Rozwiązanie z wielu względów jest fajne, ale nic nie piszesz gdzie ma być ta kabina...
Mieszkasz w bloku, masz mieszkanie w stanie deweloperskim, budujesz dom...
Każda z tych możliwości ma swoje inne uwarunkowania wykonawcze.
Tak jak piszą moi "przedpiścy" - można różnie zaaranżować łazienkę (prawie dowolna wielkość i kształt kabiny), ale faktycznie - żeby nie narobić sobie problemów na przyszłość - musi zrobić to ktoś, kto ma o tym pojęcie.
Stan surowy stoi, bez okien i nieocieplony - z resztą robót czeka sobie do wiosny. Łazienki mam dwie, jedna na parterze i jedna na piętrze. Ta na piętrze znacznie większa. Tak sobie myślę, że bezpieczniej byłoby zrobić tą na parterze bez brodzika - w razie przecieków będzie odpływ do gruntu, a nie do niższej kondygnacji? Czytałem, że trzeba zrobić staranną izolację, ale jaka będzie jej trwałość? Brodzik to jednak monolit.
Rozwiń
Nie możemy zakładać, że brodzik będzie przeciekał, równie dobrze możemy założyć, ze dach też będzie przeciekał a przez okna będzie wiało.
Nie na tym przecież polega sztuka budowlana.
Nieszczelność strefy około prysznicowej to nie tylko kwestia źle osadzonego brodzika
Artykuł
Wojtkowi chodziło raczej o przeciekanie uszczelnienia w przypadku kabiny bez brodzika, a nie o nieszczelny brodzik. Wiadomo - brodzik to niecka z jednego kawałka tworzywa lub blachy, plus podłączenie odpływu z syfonem. A to robi się prosto i trudno coś zepsuć. Nawet domorosły hydraulik sobie poradzi.
Uszczelnienie kabiny bez brodzika to zupełnie inny stopień trudności. Do tego mniej popularne, wykonawcom też gorzej znane. Zrobione z błędami się zdarzają. Może nieco asekurancko ale bezpieczniej zrobić taki brodzik na parterze.
Czyli lepiej zrobić tradycyjny brodzik i nie kombinować za dużo...
Rozwiń
Nie LEPIEJ!!!
Lepiej jest FACHOWO zrobić taki brodzik, jaki się wymyśli!
Tradycyjny brodzik też można skopać. Można nie doszczelnić miski pod ścianami, można źle zamontować syfon... i też cieknie icon_confused.gif
Nie LEPIEJ!!!
Rozwiń
W sumie racja, fachowiec się podejmuje albo nie. W końcu staniemy na tym, że wstawimy wanne, a i tak nie ma gwarancji, że na styku wanna-ściana nie będzie przedostawać się woda i w efekcie doprowadzi do "skutecznego" zawilgocenia ściany.
Rozwiń
Tak tak, produktów nam przybywa, technologii też, muszą też pojawić się dachowcy, którzy sprostają nowym wyzwaniom. Producenci również "nie stoją z boku" i sprzedając "nowinki" oferują obszerne instrukcje i prowadzą akcje szkoleniowe.
Pewnie, że zły wykonawca zepsuje każdy, nawet najlepszy materiał. Ale jednak pole do "popisu" dla partaczy jest większe w przypadku kabiny bez brodzika i konieczności robienia tu uszczelnień.
Chociaż nawet odpływ ze zwykłego brodzika nie jest głupcoodporny. Parę dni temu byłem w takim domku używanym sezonowo, gdzie odpływ zrobiono elastyczną, karbowana rurką tak ok. 1 cala średnicy. Zwężka sama w sobie już fatalna, a okazało się, że ten cienki plastik przegryzła mysz.
  • 5 miesiące temu...
Wiem że teraz bardzo modny jest odpływ, ale u moich znajomych prysznic z brodzikiem znalazł dość niespotykane zastosowanie - kąpią się w nim dzieciaki (wykorzystują go jako wannę). Łazienka była bowiem robiona z myślą o osobie starszej, która tam mieszkała, a że potem pojawiły się dzieci, a osoba starsza się wyprowadziła, to zrobił się kłopot. Na szczęście brodzik jest dość głęboki. Zawsze lepsze to niż nic.
