Stare żelazko
ewamariusz
Witam. Posiadam dość stare żelazko na "duszę", jednak jest ono zardzewiałe. Jakim sposobem można usunąć tą rdzę, doprowadzając żelazko do stanu w miarę "pokazowego". Wiem, że jest papier ścierny, ale papierem nie wyczyści się go dokładnie. Może macie jakieś inne sprawdzone sposoby.
Jeśli to dla Ciebie na półkę aby ładnie wyglądało to zostaw jak jest. A jeśli na odnowienie to daj do piaskowania. Papierem ściernym bym się nie tykał bo narobisz bałaganu. No chyba, że już bardzo musisz. Ja to przerabiałem na innym antyku i powiem tak papier zrobił mi błysk ale w pewnym sensie nie wygląda to dobrze, a wręcz bardzo fatalnie.
Spróbuj zamoczyć to w nafcie i zostaw na dzień - dwa
Można by też spróbować WD-40, odczyścić i tak kilka razy.
Dobry pomysł ale nie kilka a kilkaset razy........
Najprostszy i najszybszy i najmniej wymagający wysiłku jest sposób ze szczotka druciana na wiertarkę. Mocujesz wiertarkę w imadle, w imak wkręcasz szczotkę druciana okrągłą (w razie potrzeby można użyć rożnych kształtów aby dojść w różne zakamarki żelazka) włączyć wiertarkę i czyścić. O takie coś mi chodzi
A jak już się oczyści dobrze ze rdzy to można poprawić szczotkami miedziowanymi, zostawiają lepszą, ładniejszą powierzchnię.
Witam. Dzięki za cenne rady. Co do papieru ściernego to raczej wyjdzie słabo, gdyż papier wszystko porysuje, co do tych szczotek o których piszesz Mhtyl, to po nich nie zostaną ślady czyszczenia.
Natomiast jeśli idzie o moczenie w nafcie to nie wiem ile trzeba by było trzymać to żelazko zanurzone aby rdza odeszła, a ponadto całego nie zanurzę gdyż musiałby zanurzyć razem z drewnianą rączką.
Poniżej zdjęcie "tego czegoś"
To jest pytanie czy stwierdzenie?
Jak najbardziej pytanie, nie czyściłem takimi szczotkami na wiertarce i nie wiem czego mogę się spodziewać po usunięciu rdzy. Nie chcę aby żelazko miało widoczne ślady ingerencji, tak jak po papierze ściernym, już lepiej aby było nie dokładnie wyczyszczone niż z rysami.
Jeżeli szczotka będzie dobra, nie zużyta to nie ma mowy o żadnych śladach.
Dla wypróbowania możesz poćwiczyć na innej rzeczy metalowej.
Witam. Piaskowania w okolicy nie znalazłem /mam mało czasu na szukanie/ wyczyściłem takimi szczotkami jak pokazywaliście.
Teraz napiszcie czym je zaimpregnować/zakonserwować, aby wydobyć naturalny metal. Nie chcę żelazka malować farbą. I jeszcze jedno, musiałem trochę popryskać zawiasy WD-40 i jest trochę tłuste. Czy benzyną ekstrakcyjną odtłuszczę WD-40, czy może zastosować jakiś inny preparat, jak tak to jaki.
Benzyna ekstrakcyjną (albo rozpuszczalnik acetonowy on wszystko weźmie icon_biggrin.gif )spokojnie odtłuścisz. Natomiast co do impregnacji to jedyne co mi przychodzi na myśl to lakier bezbarwny w spraju.
Witam. Mhtyl, a taki lakier dobrze pokryje metal, zaznaczam że będzie to dość chropowaty metal i jaki będzie efekt po takim malowaniu lakierem. Nieraz jak oglądam takie żelazka czy młynki po konserwacji to one się tak jakby świecą, wyglądają jakby natarte jakimś olejem icon_wink.gif
Pozdrawiam i dzięki
Lakier akrylowy albo samochodowy ale w spraju, wtedy ładnie go naniesiesz. I lepiej maluj trzy razy małymi-cienkimi warstwami niż jedną bo wyjdą zacieki. Przed malowanie całość dobrze odtłuść np benzyna ekstrakcyjną.
1 godzinę temu, marek_39 napisał:
Czy można usunąć zabrudzenia z żelazka?
Moje żelazko ma funkcję czyszczenia parowego, jednak niewiele to daje. Macie jakieś sprawdzone metody?
To zależy jaką masz powłokę żelazko i jakie to są zabrudzenia. Najlepiej jeżeli masz faktycznie problem to zrób w miarę ostre zdjęcie i wklej, postaram sie coś pomóc.
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
