Działka z wejściem od południa
przemok185
Szukam osób które mają wejście do domu od strony południowej i jak rozwiązały rozmieszczenie pomieszczeń w takim przypadku.
Mam i polecam.
Nie jest to łatwe jak w innych przypadkach ,ale po odpowiednim doborze materiałów odwdzięcza się pozytywnie icon_biggrin.gif ku mej uciesze.
Piszę tu głównie o wejściowych drzwiach,które wymagają zadaszenia (zacienienia) itd.itp..
Jeśli zaś chodzi o rozkład pomieszczeń :scratching: ...hmmm.
Niestety po przeglądzie ze trzech setek typowych projektów ,tylko indywidualny dał mi to co chciałem.
Jeśli tylko będę w stanie pomóc - służę poradą , fotkami itd...
Najtrudniejsze od południa to drzwi.Stalowe ,pcv czy nawet dębowe ...gwarancja nie istnieje od południa icon_cry.gif
Każde z nich tak - czy siak wymagają zadaszenia (bardziej zacienienia).
U mnie skończyło się na ciepłym profilu alu.
Bezpośrednio nad 'garażem' jest kuchnia 12m2 i pokój córy 12m2 -odpowiednio 3/4m.
Od wschodu spiżarnia i łazienka.
Od północy wyjście na taras i okno sypialni.
Ściana zachodnia jest 'ślepa' - zabudowa w ostrej granicy.
ja też mam wjazd (i wejście od południa),
uciążliwości nie widzę,
w moim wątku są jakieś fotki, ale nie pamiętam, czy rzuty projektu też,
jak nie ma to podeślę,
pozdrawiam
Tinek
  • 7 miesiące temu...
Gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się nad domem z wejściem od południa...
Wśród gotowców jest już całkiem sporo takich projektów, jednak nie zawsze odpowiada nam program funkcjonalny i tzreba poszukać czegoś innego. Niektóre projekty gotowe domów zwejściem od północy da się bardzo łatwo dostosować, zmieniając funkcje niektórych pomieszczeń.
Gdy jednak mamy niestandardowe wymagania własne lub ze względu na nietypową działkę, to zwykle pozostaje projekt indywidualny, którego ceny (wraz z zagospodarowaniem działki itp.) zaczynają się od 5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych (cena zazwyczaj bardziej uzależniona od "ważności" biura/architekta, a mniej od wielkości domu).
Ja mam projekt indywidualny z wejściem od południa, a dodatkowo dostosowany do nietypowej działki.
Dom jest "chudziutki" (max. 7.5m) i rozciąga się wzdłóż południowej granicy działki. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia (poza warsztatem na parterze oraz pralnią i łazienką na poddaszu) są zlokalizowane od strony południwej i zachodniej. Przy ścianie północnej zlokalizowane są schody na pozostałe kondygnacje. Hol rozciąga się od drzwi wejsciowych aż po wyjście na taras północny. Wejście do domu jest zadaszone.
Brama garażu od strony południowej - okna od wschodu.
Kuchnia od południa.
Jestem zwolenniczką takiego rozwiązania (w nowym domu to będzie już trzecia moja kuchnia od tej strony), gdyż pomieszczenie jest wtedy jasne, ciepłe i radosne. Chce się tam spędzać nawet wolny od gotowania czas.
Łazienki w miarę możliwości sytuowałabym od nasłonecznionej strony i umieszczała tam większe okno niż zwykle rysują architekci. Ze słonecznej łazienki korzysta się o wiele przyjemniej niż z tej od północy, lub z lufcikiem szumnie zwanym oknem :P
Tarasy.
Od południa mam częściowo zadaszony taras, na który można wyjść z pokoju dziennego oraz kuchni. Od wejścia do domu oddzielony jest różnicą terenu (ok. 1m niżej) i docelowo będzie tam jeszcze ściana z pnączami.
Drugi taras mam od strony północnej (z wyjściem z holu), na upalne dni, gdy szuka się chłodniejszej temperatury i wytchnienia od słońca.
Wejście na działkę jest mniej więcej naprzeciw garażu i dodatkowych miejsc parkingowych, tak więc nie wprost drzwi wejściowych (można je zrobić całkowicie przeszklone i nikt z drogi nie będzie nas podglądał).
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
