Podajnik tłokowy SPYRA
Ten patent to ciekawe rozwiązanie aby piec szybko rdzewiał w obrębie podajnika za 5 lat dziury a pan Spyra twierdzi że na to gwarancji nie ma.
Nigdy nie polecę tego producenta.
  • 2 lata temu...
Gość Grzegorz
Potwierdzam opinie poprzednika : mój piec po 5 latach padł , był spawany od strony podajnika , później po 10 latach drugi raz dziury powstały . Piec 10-12 lat i do wyrzucenia , Pan Spyra twierdził , że 20 lat będziemy w nim palić . Serwis Spyra katastrofa , nie można się doprosić, a było to w sezonie niegrzewczym. Mechanizm z tych piecach bardzo dobry , nie jest awaryjny, tylko trzeba co jakiś czas przegląd zrobić , tutaj można pochwalić , ale co z tego jak w piecu dziury powstają pomimo suchego opału .
  • 7 miesiące temu...
Piec wytrzymal ciagle palenie przez 14 lat! Ale wada konstrukcyjna go dyskfalifikuje: Gdy rozpali sie za mocno dochodzi do przepalenia uszczelnienia piec/zbiornik na paliwo, po czym powietrze dostaje sie od strony pojemnika do pieca i ogien zaczyna sie cofac. Doszlo do tego, ze palilo sie nie w piecu a w zbiorniku z paliwem !!! Dzieki Bogu bylem wtedy w domu i to zauwazylem i na czas ugasilem pozar!!!!!!!!!!!!!!! Kto dopuscil taki badziew do produkcji? Jak sie nie zamknie klapy ze zbiornika to ogien tez sie cofa! Stanowczo odradzam. Teraz mam piec z dwoma tlokami - jest zabezpieczenie przed cowaniem sie ognia, zdradze ze jest to piec z Klobucka 5 Klasy, nie zebym reklamowal, ale niebo a ziemia w porownaniu ze spyra
  • 2 lata temu...
Gość brzeczyszykiewicz
nie polecam producenta ponieważ dym wydostaje się z podajnika a pan spyra twierdzi że nie mam cugu w kominie a cug jest jak tralala wady konstrukcyjne tego kotła są takie że nie polecam kupować tego szitu jedyne na co się nadaje to na złom
Pewnie te tłokowce różnią się szczegółami konstrukcyjnymi, ale chyba każdy z nich emituje za duże dawki smrodu dymu i sadzy.
Dziwię się jakim cudem mogą one posiadać jakiekolwiek certyfikaty ekologiczne, jak widzę u sąsiada w zasadzie ciągle wydobywający się dym z komina, a sam komin i dach wkoło niego w promieniu 3 metrów, jest uświniony czarnymi sadzami.
Dnia 23.08.2015 o 09:53, Pomocnik napisał:
Najnowsza wersja podajnika tłokowego w kotłach KWKMP SPYRA została zmodernizowana pod względem większej uniwersalności, co do stosowania rożnego typu węglowych paliw kwalifikowanych o granulacjach od 0-32mm.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/aktualnosci/12568-podajnik-tlokowy-spyra
Węglowych paliw kwalifikowanych o granulacjach od 0-32mm nie można już spalać w kotłowniach domowych!
od 1 lipca 2020.
Jedynie dopuszczone w kotłowniach 1 MW i więcej.
Gość Animus
Węglowych paliw kwalifikowanych o granulacjach od 0-32mm nie można już spalać w kotłowniach domowych! od 1 lipca 2020. Jedynie dopuszczone w kotłowniach 1 MW i więcej.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
