Kto może instalować centralne ogrzewanie
wojdud
zwracam się z prośbą o informację bo nigdzie nie mogę jej znaleźć - jakie uprawnienia trzeba posiadać by instalować instalacje grzewcze i sanitarne? Czekam z niecierpliwością na odpowiedź.
Z tego co wiem uprawnienia potrzebne są jedynie do przyłączy gazowych.
Reszta czyli WOD KAN elektryka (w obrębie domu) to już kwestia zdolności i odpowiedzialności za własną wiedzę.
Za 2.5 roku wejdzie ustawa, ktora mowi o tym, ze instalator C.O. C.W.U. i sanitarki musi miec uprawnienia potwierdzone dyplomem uczelni (albo cos takiego)
Czyli uprawnienia takie, jak teraz mozna zrobic np. na gaz, beda praktycznie nie wazne.
Sposobem na to, jest skonczyc jakies studia np. inzynieria sanitarna, albo cieplownictwo.
Wtedy kazdy inspektor budowlany lub kierownik (ludzie akurat z wyksztalceniem najwyzej srednim) moga nagwizdac.
Jestem instalatorem samoukiem i prawie każdy inżynier ciepłownictwa i każdy kierownik budowy może mi nagwizdać.Ich wiedza w zakresie przydatności przy budowie instalacji w domu jest prawie zerowa.
Jak taki zajrzy na budowę to i tak nie ma pojęcia co ja robię.Wiedzą tylko tyle,żeby odróżnić kaloryfer od kotła gazowego.
A już projekty instalacji dołączone do projektu domu to tragedia.95% jest do wyrzucenia.
I kto mnie będzie za te 2,5 roku egzaminował?Inżynier ciepłownictwa?
Jeśli to przejdzie będzie to kolejny bubel prawny jakich wiele w Polsce. icon_biggrin.gif
Uprawnienia nie są najwazniejsze - najważniejsz jest wiedza i doświadczenie, przez które zdobywa się tą wiedzę... W mojej firmie było wileu inżynierów (świeżo po studiach) i możecie być pewni że tacy nic nie potrafią. Potrafili dopiero po kilku latach pracy na stanowisku majstra budowy, a później kierownika robót.
Praktyka jest najważniejsza - bo żeby zdać egzamny wystarczy mieć dobrą pamięc - Ja np. potrafiłam się w szkole średniej nauczyć zadań z matematyki na pamięć >>> gdyż matematyka, fizyka i mechanika to dla mnie była czarna magia...
Gość Marcin Górnik
Cześć,
A może chcesz zrobić ofertę na instalację CO w moim domu? (www.archipelag.pl .... dom Kornelia)
Szukam wykonawcy.
Marcin
nie jest to tak że, każdy może,
owszem może ale żeby działać w tym kierunku powinieneś mieć uprawnienia gazowe, ciepłownicze i elektryczne,
najlepiej i eksploatacyjne i dozorowe,
w przypadku gdy robisz w domach prywatnych to mało prawdopodobne jest żebyś był sprawdzany przez odpowiednie służby,
w przypadku gdy robisz dla firm to może przyjść BHP czy też PIP i sprawdzić czy masz odpowiednie uprawnienia,
a wtedy może być nieciekawie
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
    • I po co komu elektryk? Pierwsze gniazdko solidnie zamontowane przez pana domu. Ani drgnie!
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
