łazienka a oświetlenie
Jakie oświetlenie jest według was najbardziej praktyczne w łazience? Szukam oryginalnego, nowoczesnego rozwiązania, a jednocześnie czegoś co nie będzie się niszczyło w pomieszczeniu, w którym ciągle jest para. Stara lampa miała elementy które mi zardzewiały bo w łazience nie mam okna...
Wystarczy plastikowa lampa, jeśli nie chcesz za dużo wydawać czy męczyć się z nowym rozwiązaniem. Lampa może być z kloszem by gwint nie rdzewiał. A uwaga odnosząca się do wentylacji jest skądinąd bardzo słuszna.
To jest wyrzucanie termometru przy gorączce. Żadna lampa nie ma prawa zardzewieć przy normalnej eksploatacji łazienki. Wentylacja i jeszcze raz wentylacja!
Bardzo modne są porcelanowe lampy, które kiedyś, za Gierka, montowano w oborach. Tam jest atmosfera żrąca i lampy musiały być zupełnie niewrażliwe na korozję.
Jak masz kobietę w domu i maluje się w łazience to powinna mieć oświetlenie po bokach lustra chyba;) ledy fajnie się sprawdzają, można zrobić fajny efekt;)
Konieczne w łazience są 2 źródła światła:
- mocne górne, dobrze oświetlające całą łazienkę
- przy lustrze
Pozostałe oświetlenia, taśmy LED, itp. są zawsze mile widziane,
ponieważ za ich pomocą można stworzyć niesamowity efekt.
Najważniejsze jest także, aby dobrać odpowiednią wielkość lampy do łazienki.
A w jakim stylu? Wszystko kwestią gustu, a jak wiadomo każdy ma inny ;)
a ja mam kinkiety xD takie nowoczesne, ladne. A przy lustrze nie mam ledów, bo żona nie chciala, więc jest zwykła lampka z lepszym światłem i tyle.
jeśli mieszkasz w bloku to na pewno nie da się zaszaleć z lampami wiszącymi w łazience ze względu na wysokość. W łazience sprawdzają się lampy blisko sufitu. Można również zainwestować w lampy wpuszczane w sufit. Na pewno źródłem światła może być żarówka ledowa ale proponowałbym kolor ciepły ponieważ zimny to taki niebieski i lekko może zakłamywać barwy. A podczas robienia makijażu nie jest to wskazane (jak to mówi moja dziewczyna)
W domciu też się nie da zaszaleć, ze względu na wymagania norm obowiązujące przy wykonawstwie instalacji elektrycznych.
cóż może da się to jakoś obejść
Takie obejścia mogą doprowadzić wprost na szpitalne łóżko, a nawet na cmentarz
w łazience musi być dobra wentylacja bo nie tylko zniszczy Ci się lampa ale również będzie robił się grzyb na ścianach a to nie wygląda estetycznie. A jeśli chodzi o lampy do łazienki to na pewno nie będziesz miał łatwo ponieważ w większości lampy do łazienki z podwyższoną ochroną IP nie wyglądają mega estetycznie.
Obejść się da, a przy okazji również zejść.
Kurcze, Ty to potrafisz to ładnie ubrać w słowa - masz ten dar
A że przy okazji jest niezdrowe, to już pikuś, mały Pan Pikuś - aby tylko wyglądało estetycznie...
Witam, mam pytanie. Czy lampy - plafony, takie jak tutaj :
Będą się nadawały do łazienki? W sensie, czy wilgoć im nie zaszkodzi? Szczerze powiem, że nie spotkałem się jeszcze z dużymi lampami w łazience.
Rdzewieje? Coś jest nie tak z wentylacją.
Ja mam światło z góry tzw. plafon i przy lustrze lampę z góry, żeby światło padało na osobę przed nim stojącą. Oba punkty włączane osobno.
My przez jakiś czas zastanawialiśmy się nad ledowym ośweitleniem ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. Mieszkamy w bloku gdzie jest dosć niski sufit tak więc nie chcieliśmy go dodatkowo obniżać. Zdecydowaliśmy się na tradycyjne kinkiety po obu stronach lustra i na plafon na suficie. Oświetlenie jest bardzo praktyczne.
Lampy kupowaliśmy w Black Red White
Moim zdaniem najlepsze do łazienki są punktowe ledowe lampki o ciepłym świetle, bo kobiety się tam malują, i to podobno ważne. Dla mnie z kolei ważne jest to, żeby nic mi nie wisiało nad głową, kiedy próbuję się wytrzeć po umyciu
    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
