Wytrzymałość belki
Witam Czy mógłby mi ktoś wyliczyć jak mocno można obciążyć belkę o wymiarach 5m dł, 40cm wys, 30cm szer.
Belka jest zazbrojona prętami fi14, cztery na dole i 4 do na górze.Beton b 20. Chodzi mi o to ile na takiej belce można postawić ciężaru.
Wprowadzę trochę zamieszania. Zakładałem już kilka razy temat na tym forum, gdy potrzebowałem podpowiedzi i co? I to, że większość odpowiedzi to było coś w stylu
- a jak jest w planie?
- a co na to kierownik budowy?
- a nie możesz tak robić bo tego nie ma w planie i się zawali itd itd - tylko mądrowanie się.
Co gorsze większość tego typu odpowiedzi pochodzi zawsze od kilku konkretnych stałych użytkowników tego forum, którzy tylko zaśmiecają to forum w ten sposób.
A teraz,gdy zadałem w ty temacie bardzo konkretne pytanie przy, którym mądrale mogłyby się wykazać swoją wiedzą to cisza, cisza jak makiem zasiał. Jakie wnioski? Ano takie, że pewne osoby udzielające się w internecie myślą, że coś wiedzą, a tak naprawdę to nic nie wiedzą. Zastanawiam się tylko ile osób szukających na forach pomocy posłuchało takich doradców i zrobiło coś źle !
A czego się spodziewałeś, że ktoś za Ciebie rozprawkę napisze i wyliczy wszystkie możliwe przypadki?
Ani nie podałeś ile punktów podparcia, czy może belka będzie podwieszona, ani czy obciążenie punktowe czy równomierne.
Poszukaj jakiegoś programu do modelowania wytrzymałości.
Panie zawiedziony, sądzisz Pan że tu są same mądrale? Gdyby tak było to już dawno miałbyś odpowiedź taką od czapy aby tylko zaspokoić twoje zawiedzione ego.
Co do doradzania. Nikt tu piszący, udzielający rad nie ma żadnych profitów z tego tytułu, piszą tu i doradzą ludzie w dobrej wierze, wiec twoje użalanie jest nie na miejscu.
Przeproś albo wykasuj tego posta, do taka dobra rada, i nie musisz za nią dziękować.
Demo Korzystałem z tego kalkulatora, ale nie wiem jak ma się do tego wyliczenia opcja,,obciążenie równomiernie rozłożone". Jak ja mam podać obciążenie skoro ja chce je obliczyć.
Belka ma mieć 5m długości, 30cm szerokości, a wysokości 40cm. Stal aIII taka typowa budowlana. Zbrojenie załóżmy 4 druty na dole fi14 i do góry belki ze 2szt. Jak byś mógł pomóc to bardzo proszę. Chodzi mi o to jakim ciężarem można obciążyć taką belkę.
Musisz założyć jakieś planowane obciążenie i wpisać do tabelki.
Warunek jest taki że MED musi być równe lub mniejsze od MRD, powyżej zachodzi osiągnięcie wyczerpania nośności dla prostokątnego przekroju.
Z danych które podałeś mnie wychodzi 23,5 ton.
Dodam jeszcze że przy tym wyniku masz pewną granicę tolerancji obciążenia w górę, bo kalkulator dotyczy belki zbrojonej pojedynczo, a ty masz podwójnie.
MED i MRD pojawia się po wpisaniu danych i kliknięciu - Oblicz nośność EC2.
Demo, czy tym kalkulatorem mogę symulować taką oto sytuację:
Ganek przylegający do domu ma wymiary 4,5mx1,5m.
I ma tylko trzy ściany fundamentowe: 1,5 x 4,5 x 1,5
Płyta podłogi na ganku będzie zbrojona prętem fi 12 w kratkę, opartym na tych ścianach.
Wymyśliłem, że zamiast czwartego boku - do podparcia płyty zrobię coś a'la belkę długości 4,5m.
Płyta i belka będą leżały na ubitym piachu, ale bez zagęszczarki.
Jeśli ten symulator akceptuje mi moje zazbrojenie belki, to czy mogę mieć nadzieję, że płyta nie siądzie przy ścianie domu?
nie boisz się, że Ci ten piach wypłuka woda która np. podejdzie z dołu?
W efekcie będzie wisieć w powietrzu?
Woda? Ganek jest pod dachem. Do tego chałupa i ganek są na podwyższeniu.
Jak kopałem, to było sucho. Mimo braku rynien.
Nie będzie wisieć w powietrzu, bo płyta będzie oparta na ścianach wymurowanych na fundamencie:
Rozumiem że ta belka będzie lecieć wzdłuż ściany i ma trzymać płytę tarasu.
Czy wytrzyma zależy od przekroju belki i rodzaju obciążenia, które w przypadku wejścia do domu jest tylko ruchem pieszych.
Więc obciążenie praktycznie żadne.
Konkretnie to jaki będzie przekrój tej belki i zbrojenie ?.
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
