Ganek - murowany czy z drewna
Ganek przed wejściem do domu. W projekcie jest ganek murowany.
Chcę go jednak zbudować z drewna.
Czy taką zmianę muszę gdzieś uwzględnić czy może jest na tyle nieistotna, że nie ma znaczenia, z czego go postawię?
Pozdrowienia
PeZet
Pozdrowienia
PeZet
Hmmm .... na chłopski rozum ganek to integralna część domu jeśli masz go w projekcie .... zmiana o której piszesz to zmiana materiału z którego budowany jest dom (to nic że tyko część) -na pewno kierbud musi zatwierdzić , wpis w dzienniku budowy. A czy coś więcej .... hmmmm... może mądrzejsze głowy poradzą.
Projektant nanosi zmianę na projekcie, ewentualnie opisuje i (obowiązkowo) podpisuje - oczywiście, jeśli uzna (projektant) że to zmiana nieistotna.
Tak to wygląda ze strony obowiązującego prawa.
Ps. Kierbud nie ma ustawowych uprawnień do zmieniania projektu.
Ustawowo ma budować zgodnie z projektem - co potwierdza w oświadczeniu o zakończeniu budowy (jak były zmiany, oświadczenie podpisuje również projektant).
No widzisz, Rysiu - u mnie projektant był jednocześnie kierbudem (nie wiem czy to dobre rozwiązanie, czy złe , nie wnikam) ... ale pewnie dlatego mi się nasunęło że to kierbuda brocha icon_wink.gif
Ale uprawnienia jeszcze posiada - chyba, że przestał opłacać składkę (to wtedy nie może brać nowych zleceń).
Jego nadzór autorski, nie wygasa aż do zakończenia budowy - nawet jak przestał opłacać składkę.
A jak nie, to zmiana projektanta - zgłoszenie do powiatu Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Pięknie dziękuję, Bajbago, Daggulko.
Well, prościej - i formalnie i praktycznie - chyba będzie wybetonować podłogę ganku tak, jak jest w projekcie.
Temat można zamknąć.
Albo rozwinąć w dowolnym kierunku.
Chwilunia - mowa tylko o posadzce, czy o całym ganku ?
Stan obecny:
W projekcie jest tak:
Projekt podoba mi się, jak najbardziej. Myślałem jedynie o tym, by konstrukcję podłogi zrobić na legarach, a nie na murku. I tego w istocie dotyczy pytanie: czy zastąpienie murka = ściany fundamentowej słupami fundamentowymi jest istotną zmianą.
Hahhahaa ... sądząc po opisie ja miałam przed oczyma cały wymurowany łącznie ze ścianami zabudowany ganek icon_lol.gif
Trochę chyba pozamiatane, bo słupy na jakiejś "podwalinie" (fundamencie?) już stoją.
Wszelkie oznaki na ziemi i w przestworzach, wskazują na kierunek, że zmiana nie jest istotna (ale to broszka projektanta).
Raczej nie "legalizował" bym tego (rzadko tak piszę icon_redface.gif ) - zwłaszcza jak kierbud tej (takiej) zmiany "nie zauważył".
W zasadzie jest to tylko zmiana pokrycia "podłogi" tarasu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Faktycznie. Przeczytałem pierwszy wpis i wynika z niego budowa całego pomieszczenia... icon_biggrin.gif
Rzut fundamentów:
Słupy fundamentowe są. Na nich stoją słupy więźby. Sprawa dotyczy ścian fundamentowych ganku.
OK. Dzięki.
Zamiast ścianki fundamentowej po całym obwodzie myślałem o postawieniu słupków fundamentowych w narożnikach.
Na słupkach położyłbym poziomo "w powietrzu" legary, a na nich ułożyłbym podłogę.
Miałoby być prościej = mniej kopania, mniej lania w grunt betonu, mniej murowania.
Do tego pod podłogą powstałaby pustka powietrzna, w której pies się mieszcząc w ziemi pod gankiem swobodnie by sobie wykopał wielkości dowolnej jamę.
Tylko widzę kolejną trudność: schody.
Więc pozostanę przy oryginalnym pomyśle, czyli zgodnie z projektem. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
