Podłoga na gruncie. Woda pod izolacją
Moja posadzka na gruncie wygląda następująco:
- podsypka piach około 130 cm
- na to czarna folia budowlana 0,5
- chudziak około 14-15 cm
- izolacja chudziaka Dysprobit 2 warstwy
- na to papa podkładowa na złączach posmarowana Dysprobitem
I tu pojawił się problem. Chciałem położyć na to styropian. Przez przypadek odchyliłem folię i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem wodę. Między folią a papą jest duża ilość wody. Jest ona dosłownie na całej powierzchni. Dlaczego?
Budynek jest w stanie surowym zamkniętym.
Proszę o odpowiedź.
Teoretycznie papa powinna tworzyć warstwę paroszczelną, ale jak widać w praktyce nie zawsze tak będzie. Prawdopodobnie następuje wykroplenie wilgoci z niższych warstw podpodłogowych, która nie może odparować pod przykryciem folią. Nie ma to wpływu na izolację przeciwwilgociową podłogi, oczywiście przy założeniu, że podłoga jest wyżej od poziomu terenu i nie występuje wnikanie wody gruntowej lub zalewanie.
Dom został postawiony wyżej niż grunt właściwy. Poziom zero jest wyżej o 1 m od gruntu właściwego właśnie na trudne warunki wodne na mojej działce.
Czyli rozumiem że mam się tą wodą nie przejmować? Układać styropian i zalewać?
Jeśli pod folią występuje tylko "pocenie się" to można przystąpić do dalszych prac. Jednak, gdy jest to warstewka wody bezpieczniej będzie zdjąć folię i pozwolić na przeschnięcie podłoża. Trudno bowiem określić, jak długo woda będzie wracać do gruntu, a ułożenie kolejnych warstw dociskowych może powodować jej wyciskanie w niekontrolowanym kierunku, tworzenie pęcherzy czy pęknięcie izolacji.
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
