Kanalizacja pytania + szkic
Witam, Chcę swoim domu zrobić nową łazienkę. ( Dom stary poniemiecki ). W piwnicy mam puszczone już PCV'aki jak i na wcześniej wspomnianą łazienkę. Moje pytania brzmią następująco, czy odpowietrzenie zrobione jak na owym projekcje musi być i czy jest dobrze puszczone. Do wszystkiego syfony będą dodawane, ale widziałem też jakieś ,, grzybki '' odpowietrzniki które także montuje się wewnątrz budynku i nie wiem, czy też mam taki zamontować, jeśli tak to gdzie i jak to dokładnie wygląda, ewentualnie jak zamontować. Głównie chodzi mi o to, by nieprzyjemny zapach nie przechodził mi przez urządzenia sanitarne, oraz pralkę.
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Umieszczenie wylotów napowietrzenia kanalizacji w ścianie domu może powodować wnikanie nieprzyjemnych zapachów do wnętrza jeśli po tej stronie znajdują się okna - odpowietrznik powinien być wyprowadzony ponad dach. Ze schematu trudno wywnioskować o prawidłowości poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej ( m. in. brak przekrojów rur i odległości między przyborami), ale z pewnością w łazience konieczne będzie zamontowanie napowietrznika automatycznego na zakończeniu rury odpływowej.
Podejrzewam że chodzi o coś takiego To są grzybki ale napowietrzajace[img]http://artbeko.pl/aukcje/pcvnap1.jpg[/img]. Mam u siebie zastosowane w głównym pionie od 11 lat i nic absolutnie nie śmierdzi i nic się nie dzieje. Z ty, że ja mam zainstalowane na rozwidlonej rurze 2x2szt. Powód? Odpowietrzenie pionu wyszło by przy samej obróbce kominowej i byłoby niemożliwe do bezbłędnego wykonania. Dodatkowo często zdarza się że wkrapla się para wodna i powoduje w skrajnych przypadkach zawilgocenie dachu (ocieplenia).
Polecam to rozwiązanie bo zostawiamy dach w spokoju zawsze to jedna dziura mniej icon_biggrin.gif z tym, że niezbędne jest odpowietrzenie przykanalika i szamba (i tak jest to obowiązkowe)
U mnie to zakończanie pionu jest przy kominie i jest że tak powiem zabudowane GK i za kafelkowane icon_rolleyes.gif bez możliwości dostępu, ale i nie było to konieczne.
Dzięki Rysiu icon_wink.gif , znalazłem jeszcze coś takiego wygląda sensownie i można mieć na stryszku
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
