Kanalizacja pytania + szkic
Witam, Chcę swoim domu zrobić nową łazienkę. ( Dom stary poniemiecki ). W piwnicy mam puszczone już PCV'aki jak i na wcześniej wspomnianą łazienkę. Moje pytania brzmią następująco, czy odpowietrzenie zrobione jak na owym projekcje musi być i czy jest dobrze puszczone. Do wszystkiego syfony będą dodawane, ale widziałem też jakieś ,, grzybki '' odpowietrzniki które także montuje się wewnątrz budynku i nie wiem, czy też mam taki zamontować, jeśli tak to gdzie i jak to dokładnie wygląda, ewentualnie jak zamontować. Głównie chodzi mi o to, by nieprzyjemny zapach nie przechodził mi przez urządzenia sanitarne, oraz pralkę.
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Umieszczenie wylotów napowietrzenia kanalizacji w ścianie domu może powodować wnikanie nieprzyjemnych zapachów do wnętrza jeśli po tej stronie znajdują się okna - odpowietrznik powinien być wyprowadzony ponad dach. Ze schematu trudno wywnioskować o prawidłowości poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej ( m. in. brak przekrojów rur i odległości między przyborami), ale z pewnością w łazience konieczne będzie zamontowanie napowietrznika automatycznego na zakończeniu rury odpływowej.
Podejrzewam że chodzi o coś takiego To są grzybki ale napowietrzajace[img]http://artbeko.pl/aukcje/pcvnap1.jpg[/img]. Mam u siebie zastosowane w głównym pionie od 11 lat i nic absolutnie nie śmierdzi i nic się nie dzieje. Z ty, że ja mam zainstalowane na rozwidlonej rurze 2x2szt. Powód? Odpowietrzenie pionu wyszło by przy samej obróbce kominowej i byłoby niemożliwe do bezbłędnego wykonania. Dodatkowo często zdarza się że wkrapla się para wodna i powoduje w skrajnych przypadkach zawilgocenie dachu (ocieplenia).
Polecam to rozwiązanie bo zostawiamy dach w spokoju zawsze to jedna dziura mniej icon_biggrin.gif z tym, że niezbędne jest odpowietrzenie przykanalika i szamba (i tak jest to obowiązkowe)
U mnie to zakończanie pionu jest przy kominie i jest że tak powiem zabudowane GK i za kafelkowane icon_rolleyes.gif bez możliwości dostępu, ale i nie było to konieczne.
Dzięki Rysiu icon_wink.gif , znalazłem jeszcze coś takiego wygląda sensownie i można mieć na stryszku
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
