Problematyczna kuchnia oraz funkcjonalne rozmieszczenie punktów świetlnych i gniazdek
Bardzo proszę o porady odnośnie rozmieszczenia pkt świetlnych i gniazdek. Jeżeli chodzi o kuchnię: lewa ściana przesunięta o 15 cm (w celu jej powiększenia) zlew przeniesiony na prawą stronę pod oknem ma być stoli więc lodówka i zmywarka też musi być gdzieś indziej. W salonie miejsce wydzielone na jadalnie (stół z dodatkowym oświetleniem). Sypialnia II - ma być klasyczną sypialnią jak w przypadku sypialni I więc do zmiany... reszta bez zmian. Bardzo proszę o porady
W kuchni najważniejsze żeby było porządne oświetlenie wszystkich blatów, zlewu i kuchenki. Polecamświetlówki rurowe w niskich oprawach mocowane do szafek wiszących, Są bez porównania lepsze od halogenóww i ledów.
Dodatkowo oczywiście lampa nad stołem.
W pobliżu kuchenki doprowadzona instalacja tórjfazowa, wydzielone obwody gniazd dla lodówki, zmywarki, mikrofalówki. Do tego jak najwięcej gniazd nad blatami. Jeszcze nie spotkałem kogoś kto miałby ich zbyt wiele.
dziękuję pięknie za odpowiedź!
Zaplanowany w projekcie układ mebli i sprzętów w kuchni jest dość ergonomiczny i nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz je przestawiać ... Powiększenie kuchni o te 15 cm zwiększy jej powierzchnię - i to dobrze - będzie więcej miejsca na stół - niekoniecznie okrągły . Ten stół ma być tylko pomocniczy, może "śniadaniowy", bo przecież właściwa jadalnia ma być wydzieloa w salonie... Aż tyle chcesz zmienić, żeby mieć stolik pod oknem ?.
Można, wszystko można, tylko po co?
W tym istniejącym układzie, gdzie wszystko ma swoje, przydatne i wygodne miejsce należałoby umieścić ze trzy gniazdka przy oknie od strony lodówki (do podłączenia np. miksera), nad blatem na ściance od sypialni II trzy, nawet cztery gniazdka w połowie odległości między zlewozmywakiem a płytą kuchenną, i ze trzy po prawej stronie od płyty - tu stanie pewnie jakiś ekspres do kawy , czy mikrofala.
Gniazda do zasilania dobrze jest umieścić poniżej blatu kuchennego w szafce, ale tak, żeby był w miarę niekolizyjny dostęp do gniazd. Do gniazd oczywiście przewody o odpowiednim przekroju (3x2,5), do miejsca, w którym ma być piekarnik można dociągnąć trzy fazy.
Trzeba przewidzieć miejsce, w którym zamontujesz okap z wentylatorem i tam wyprowadzić przewód, niekoniecznie gniazdko.
Miejsca na blatach roboczych, tak jak pisze el-instalator należałoby porządnie doświetlić, ale ja poleciłbym raczej taśmy LEDowe (sprawdzone )
Oprócz ogólnego oświetlenia pomieszczenia kuchennego (nie wiem, czy planujesz jakieś sufity podwieszane, całkowicie, czy miejscowo - tu można w kilku punktach umieścić oprawki z LEDami) należałoby doświetlić też przestrzeń nad stolikiem.
Nie do końca rozumiem, co piszesz o sypialniach... ale i w nich powinnaś mieć oświetlenie ogólne - niezbyt intensywne - i odpowiednio dobrane miejscowe: do czytania w łóżku, do doświetlenia toaletki do makijażu, do oświetlenia wnętrza szafo-garderoby - jeśli taką przewidujesz . W pobliżu łóżka powinny się znaleźć gniazdka do radia, zasilenia laptopka, ewentualnie poduszki elektrycznej, jak coś w krzyżu strzyknie (tego nie życzę)...
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź... Sufitów podwieszanych nie planuje... Coraz poważniej zastanawiam się nad tym stolikiem, może jednak uda mi się wybić z głowy ten pomysł. A co gdyby pod oknem były szafki? Zyskałabym dodatkowe miejsce na naczynia etc etc oraz dość spory blat, a zlew koło kuchenka lodowka kolo dzrwi po prawej stronie?
AgataE,
Nie zgadzam się z tą wypowiedzią Stacha:
(...) Aż tyle chcesz zmienić, żeby mieć stolik pod oknem ?(...)
Przesunięcie jednej ściany działowej to niewiele.
Pomysły i koncepcje jak ustawić sprzęty w kuchni mnożą się w czasie budowy szybciej niż następują po sobie kwadry Księżyca. Warto podjąć takie decyzje, które idą w oczekiwanym kierunku i stwarzają szansę realizacji wymyślanych nowych możliwości. Krok po kroku. Czymś takim na początek jest przesunięcie ściany.
W tym pomyśle albo jest sprzeczność, albo czegoś nie rozumiem:
(...) Gniazda do zasilania dobrze jest umieścić poniżej blatu kuchennego w szafce, ale tak, żeby był w miarę niekolizyjny dostęp do gniazd.
Gniazda montuje się NAD blatem.
Namawiam cię, AgataE, żebyś - kiedy już dotrzesz do etapu kładzenia kabli - wtedy dopiero pomyślała o gniazdach.
I radzę, żebyś wstawiła wtedy kilka gniazdek na ścianie NAD blatem stołu. Laptop. Lampka, ładowarka telefonu. Takie mamy czasy, że toto wala się wszędzie, a do gniazdek trzeba się schylać.
po namyśle dopisałem:
...chyba że Stachowi chodzi o gniazda pod blatem służące do podłączenia większego szafkowego sprzętu - zmywarki, piekarnika, kuchenki.
Jeśli tak, to zgadzam się bezapelacyjnie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
AgataE,
tak to właśnie zrozumiałam. Dzięki słusznym uwagom zgłosiłam o kilka gniazdek więcej (nadblatowych) ponieważ było ich zdecydowanie za mało
  • 9 miesiące temu...
Ja polecam do kuchni drzwi przesuwne, mam takie między salonem i kuchnią, świetnie się sprawdzają
Dziękuję, drzwi właśnie będą przesuwne - chowane w ścianie. Dzisiaj zabralismy na miejsce naszego znajomego elketryka i ups! Okazało się, że mamy tylko dwa obwody z czego pod jeden podpięta będzie zmywarka a cała reszta niby pod drugi :O icon_eek.gif więc szukuję się sporo kucia, bardzo sporo ;/ zeby dodać ze 2 kolejne obwody Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
A tynki masz już położone?
Ja na Twoim miejscu wezwałbym elektryka co to robił i w ramach spieprzonej roboty niech robi to za friko. Bo nie wierzę, że w projekcie były tylko dwa obwody na kuchnię.
niestety tynki już są. Dzięki za podpowiedź
To może aby narobić jak najmniej bałaganu puścić kabel przy podłodze albo jak już masz zrobioną wylewka to w podłodze, a potem za szafkami (tam nie będzie bardzo się rzucało nierówność tynku) bo i tak przecież szafki to przykryją/zasłonią.
podłogówka w kuchni ;/ chociaż pod szafkami nie ma ale nie wiem czy wtedy można coś tam dłubać
załączam zdjęcia (o ile na ich podstawie da się ustalić ile jest obwodów na planie) ;/
podłogówka w kuchni ;/ chociaż pod szafkami ale nie wiem czy wtedy można coś tam dłubać
Nie znam się zbytnio na schematach ale po mojemu to wychodzi, że masz cztery obwody w kuchni.
Po podłodze jak puścisz mimo podłogówki nic się nie stanie, a za szafkami co chcesz dłubać? ja mam na myśli szafki stojące bo od podłogi kable maja iść w górę.
tak ja też to miałam na myśli, źle się wyraziłam... Ten plan to pierwotny plan - były robione przeróbki więc może wtedy źle to zrobili ;/
Pomijając przeróbki czy nie instalacja elektryczna jak teraz sama zauważyłaś to nie przelewki, a wszelakie poprawki kosztowne są.
teraz nie wiem co robić ;/ chyba trzeba zgłosić się do elektryka, który to robił ;/ i wziąć naszego znajomego żeby z nim pogadał bo ja nawet nie wiem co mu powiedzieć wiem jedynie, że jest ŹLE! a to może niewystarczyć
wczoraj właśnie znajomy elektryk podłączał reflektor pod każde gniazdko i coś dłubał w skrzynce i własnie stwierdził, że tzreba dołożyć minimum 2 przewody, że oni kładą od 4 - 7 w zależności od kuchni a tu są dwa z czego zmywarka jest na jednym a cała reszta (indukcja, piekarnik, lodówka, inne sprzęty) na jednym ;/ w takim razie wychodzi na to, że odebraliśmy mieszkanie niezgodne z planem
Najlepiej by było, tylko ten elektryk może być wkurzony, że inny podważa jego "ego" ale po dobroci i na spokojnie można zrobić konfrontację. Być może elektryk wcale nie jest winien, robił tak jak m u kazano.
Z tym odbiorem to raczej nie Wy dokonywaliście odbioru tylko odpowiednie instytucje,a to można uznać jako wada ukryta.
Co do obwodów to co najmniej cztery powinny być i obowiązkowo na kuchnie różnicówka. jeszcze jak masz indukcje to już nie przejdzie ten numer. Każdy sprzęt musi mieć osobny obwód, czyli gniazdka nadblatowe I obwód, lodówko-zamrażarka II obwód, indukcja III obwód, piekarnik IV obwód, zmywarka V obwód.
Jaką masz moc przyłączeniową? Czy to jest trójfazowe cz dwufazowe przyłącze?
I jeszcze zapomniałem o okapie kuchennym VI obwód i ewentualnie jeszcze na oświetlenie podszafkowe np ledowe. To tylko propozycje obwodów.
trójfazowe przyłącze, różnicówki na 100% nie ma na kuchnie bo ten znajomy elektryk powiedział, że trzeba będzie zrobić różnicówkę na kuchnię i może na łazienkę. Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
trójfazowe
To proponuję pod indukcję podciągnąć kabel pięciożyłowy. Indukcje podłączysz pod dwie fazy (dwa palniki na jedna fazę, kolejne dwa na druga fazę) i piekarnik na trzecią fazę. Pisze o podłączeniu indukcji bo jest to lepsze rozwiązanie aniżeli podłączenie całej indukcji pod jeną fazę.
dziękuję, przekażę sugestię. Skoro wada ukryta to co w takiej sytuacji można zrobić? Do kogo należy się zwrócić?
Róznicówka powinna być na kuchnię, łazienke i pozostałe gniazdka w domu/mieszkaniu.
Z wada ukryta do właściciela od kogo kupiliście mieszkanie.
dziękuję Wam bardzo, będziemy działać. Elektryk jest na wyjeździe ale przez tel powiedział, że jest jakiś mocniejszy bezpiecznik i że nie powinno wywalać ;/ Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
dziękuję Wam bardzo, będziemy działać. Elektryk jest na wyjeździe ale przez tel powiedział, że jest jakiś mocniejszy bezpiecznik i że nie powinni wywalać ;/
Aga, tu chodzi o przegrzewanie się kabli pod obciążeniem. Jeżeli bezpiecznik wytrzyma to kabel puści (że tak nieładnie się wyrażę) icon_biggrin.gif
W łatwy sposób możesz sprawdzić ile jest obwodów wyłączając kolejne bezpieczniki, bo każdy obwód ma swój bezpiecznik.
też mi ten argument nie pasowął ;p Dziękuję pięknie za rady! Właśnie tak sprawdzał znajomy elektryk - podłączał lampę pod gniazdka i wyłączał bezpieczniki
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :)
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
