sauer89 Napisano 16 stycznia 2015 #1 Napisano 16 stycznia 2015 Witam wszystkich. Dostałem poddasze i chce je zaadoptować jako mieszkalne. Krótki opis jak to wygląda. Dach został wymieniony 5 lat temu. Nowa wiezba na to płyta osb, folia i gont. Strop stary szlakowy. Wymiary 8.5m x 9m. Chciałbym położyć legary na stropie tak aby spieraly sie na ścianach nośnych. Miedzy nie wełna i na koniec płyta osb. Ścianki działowe na stelażu z gips-kartonu. A teraz moje pytania: jaki wymiar powinny mieć takie legary? Rozstaw bedzie co 50cm. Czy stelaż ścianki mocować do podłogi po przykreceniu osb czy przed mocujac go do legarów? Czy najpierw podwiesic cały sufit i montować do niego ścianki czy stelaż ścianki najpierw do jętek a później sufity osobno w każdym pomieszczeniu?
Buster Napisano 16 stycznia 2015 #2 Napisano 16 stycznia 2015 WitajCo do legarów to nie odpowiem Ci,tu musi wypowiedzieć się fachowiec lepszy ode mnie.Tym bardziej że nie napisałeś czy oprócz ścian nośnych zewnętrznych są i w środku.Bo rozpiętość 8.5 i 9 m jest bardzo duża.Co do reszty,ja zrobiłbym to tak:1. wykonanie podłogi2. ocieplenie dachu łącznie z położeniem np. płyt gk3. montaż ścianek działowych
Barbossa Napisano 16 stycznia 2015 #3 Napisano 16 stycznia 2015 te "spieranie" się legarów na ścianie nośnej to z powodu?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 stycznia 2015 #4 Napisano 16 stycznia 2015 Decydująca dla dobrania konstrukcji podłogi będzie wytrzymałość istniejącego stropu z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Przy braku dokumentacji projektowej konieczne będzie wykonanie ekspertyzy technicznej i zaprojektowanie ewentualnego wzmocnienia. Legary pełniące jedynie rolę podkładu podłogowego mogą mieć przekrój ok. 5x5 cm. Stelaż ścianek g-k mocuje się do płyt podłogowych z wykorzystaniem profili UW. Przy ocieplaniu dachu trzeba pamiętać o utworzeniu pustki wentylacyjnejpod pokryciem dachowym - w opisanym przypadku należy w odległości ok. 3 cm od spodu poszycia zamocować folię paroprzepuszczalną i zapewnić przepływ powietrza od okapu dachu do kalenicy bądź wentylowanej przestrzeni nad jętkami.
sauer89 Napisano 16 stycznia 2015 Autor #5 Napisano 16 stycznia 2015 Ekspertyza była robiona kilka lat wcześniej projektant stwierdził że trzeba wzmocnić strop dwoma drewnianymi belkami 16x16cm w poprzek stropu które miały by się spierać na ścianach nośnych. Ściany nośne są też pod stropem w kształcie + mniej więcej na środku. Dodam że te dwie belki były projektowane pod ścianki działowe murowane. Ja chcę zrobić zabudowę z gk wiec będzie lżejsza. Pomyślałem ze można by to rozwiązać w taki sposób żeby położyć legary długie na ok 4,5m co 50cm w taki sposób aby spierały się z jednej strony na ścianie nośnej bocznej a z drugiej na ścianie nośnej środkowej. I wtedy użyć np legarów 6x10. Wtedy strop na całej powierzchni byłby równomiernie odciążony. Proszę o opinię na te temat. Mam jeszcze pytanie czy jeśli przykręcę profile UW do OSB a u góry do podwieszonego już sufitu ściany nie będą pękały? Biorę pod uwagę pracę płyt OSB względem sufitu. Czy można zrobić to w taki sposób że płytę gk przykręcić ok 1cm wyżej niż osb a szczelinę wypełnić akrylem? Czy lepiej Profil zamocować do legarów płytę gk przykręcić poniżej poziomu OSB i zachować dylatację ok 1cm. Boje się że jeśli stelaż przykręcę prosto na OSB nawet z zastosowaniem pianki to beda przenoszone drgania na sciany...
Jani_63 Napisano 16 stycznia 2015 #6 Napisano 16 stycznia 2015 W świetle tego co napisałeś wnoszę że nie masz pojęcia z czym się chcesz zmierzyć.Wyrokowanie odnośnie stropu na odległość na łamach forum byłoby przejawem nieodpowiedzialności.Co się zaś tyczy stawiania ścian z K-G to najlepiej weź się za czytanie zeszytów instruktażowych któregoś z systemodawców.Tłumaczenie w kilku słowach tego na co oni przeznaczyli kilkadziesiąt stron komuś kto nie ma o tym pojęcia mija się trochę z celem.., tak jak pisanie od nowa podręcznika. Możesz też przeszukać fora na których podobne pytania już padły.Miedzy innymi na konkurencyjnym Forum jest wątek w którym w formie pigułki są zebrane wszystkie odpowiedzi na pytania jakie mogą Ci jeszcze przyjść do głowy z racji planowanych działań.
sauer89 Napisano 19 stycznia 2015 Autor #7 Napisano 19 stycznia 2015 Ja nie wyrokuje co do wytrzymałości stropu bo tak jak napisałem ekspertyza była robiona. Wiem że strop trzeba wzmocnić tylko chcę zastosować jak najlepszy sposób pod dane warunki adaptacyjne poddasza.
