Wylewka
Witam wszystkich chciałbym w domu zrobić wylewkę łączna ilość to 80m 2 , ile będę potrzebował styropianu tzn paczek 6cm (wystarczy tyle ) plus wylewka tez 6 cm możne tak być prosze o opinie i porady pzdrawiam
Doprecyzuj pytanie.
Gdzie ta wylewka, jaka grubość izolacji, czy pod ogrzewanie podłogowe, jak miałaby być wylewana ta posadzka?
zamierzam zdjąć stare deski a w nich miejsce zrobić wylewkę. Wylewka pokój 42 m 2 , mniejszy pokój , 15 m 2, przedpokój 9m2 , no i kuchnia 10 m2 , bez ogrzewania podłogowego wylewana z betoniarki grubość 6 cm styropianu i 6 cm wylewki tak to widzę , jak źle to widzę to proszę o poprawy i podpowiedzi Edytowano przez robson8787 (zobacz historię edycji)
Czyli to podłoga ma być na gruncie, tak? Styro jak zmieścisz to 15 cm wylewki tak około 8 cm.
A co jest teraz pod tymi deskami piach czy jakaś posadzka?
posadzki niema jest piach
jaki by był koszt styropianu lacznie wyjdzie 80m2 w całym domu
To najpierw należy jakoś ustabilizować-wyrównać ten piach.
Nie wiem jaki koszt, to zależy za ile kupisz, a za ile jest styro to ja nie wiem icon_cool.gif Wiem, że powinien to być styro na podłogi i o taki pytaj u siebie po hurtowniach. Do tego nie zapomnij o foli i o dylatacji zewnętrznej, odizolowanie posadzki od ścian zewnętrznych i działowych.
80m2 to 8m3 (10cm grubości) x cena jaka sobie znajdziesz na swoim terenie.
Jeśli masz miejsce to daj 15cm styro (12m3) + 8cm wylewka.
Jak miejsca brakuje to warstwę styropianu zmniejsz do 12cm i ewentualnie pokombinuj z lambdą (8cm wylewka cały czas w domyśle).
edit: wyprostowanie skrótu myślowego Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
no to jeszcze wyrównanie podkładu, czyli chudziak.
Przydałby się zrobić chudziaka, ale jeżeli ten piach tam zalega od x lat to wystarczyło by wyrównać ,ewentualnie zagęścić i ułożyć styro i zrobić wylewkę zrobić.
Tylko z tą wylewką to nie jest tak siup, zrobić wylewkę z betoniarki to trzeba umieć aby była była równiutka a nie miała góry i doliny a w dodatku była porowata.
Nie da rady. Przechodziłem ten ból rok temu. Piach może i zalega, ale myszy robią swoje. Jakiekolwiek nierówności wylazłyby juz na etapie kładzenia styro, a wtedy utrzymanie tych min. 8 cm posadzki to marzenia ściętej głowy. Chyba, ze się od razu zaplanuje 20 cm, tylko po co?
Reasumujac, ja robiłem tak:
1. Po wyliczeniu odpowiedniej nisko połozonej bazy, została ona wyznaczona poziomicą laserową i obrysowana na całym obwodzie. Zbedny piasek został wybrany w miarę równo.
2. Następnie nawrzucałem na niego dość cienką warstwę potłuczonych dachówek - miałem tego od groma od czasów, kiedy na budynku gospodarczym kładlem blachę. Gruz został udeptany butami i mniej więcej wyrównany.
3. Całość została zalana rzadkim, chudym betonem i wyrównana po prowadnicach! Szwagier to robił, więc było równo.
4. Po jakimś czasie (nie pamiętam jak długim), została położona folia, styro, nawrzucana cienka warstwa niezbyt mokrego betonu, kręconego we własnej mieszarce, na to poszła siatka zbrojeniowa, reszta betonu i znowu szwagier wyrównywał całość do zaznaczonej wysokości.
5. A ja na drugi dzień zacierałem. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Tak jak to opisałeś. Nic dodać nic ująć.
A pisząc o równej posadzce to własnie to naniesienie poziomu niwelatorem i zatarcie do tego poziomu betonu da satysfakcjonujący efekt, w innym przypadku posadzka samopoziomująca, a to już trochę kosztuje.
Jak zrobi się gęsty beton z plastifikatorem to można w ten sam dzień zacierać i wyrównywać do poziomu.
Daj 300 kg cementu na metr sześcienny betonu.
Więc 80 mkw x 0,08 m grubości wylewki daje 6,4 m sześcienne potrzebnego betonu.Mnożąc 300 kg przez ilość metrów wychodzą dwie tony z lekkim zapasem.Jeśli chcesz żeby szybciej wiązał to daj cement tzw "jedynkę",jeśli nie zależy Ci na szybkości to możesz dać i teoretycznie gorszy (rozumiem że robisz wewnątrz i masz tam temp przynajmniej kilka stopni powyżej zera).
Rozumiem też że chcesz to robić sam+pomocnicy.Wiem - koszty.Ale nigdy nie zrobisz tego tak równo jak mixokretem.Jeśli jest dobry fachowiec to zrobi równiutko.Właśnie dwa dni przed wigilią robił u mnie taki i wierz mi że sprawdzając dwumetrową łatą nie wsadziłbym paznokcia pod nią.A jeśli zrobisz trochę nierówno to potem dochodzi koszt wylewki samopoziomującej,ewentualnie koszt dużej ilości kleju do płytek.
No i do mixokreta potrzebujesz trochę mniej cementu,około półtorej tony.
Mam pytanko chce zrobic wylewke 4cm w pokojach czy jest możliwość polozenia steropianu 2cm i wylewki 2cm lub steropian 1cm i wylewka 3cm albo czy moNa polozyc plyty osb i na to wylewka
2 cm to gruz po miesiącu. Niedawno był na forum temat o wylewkach.
W ogóle o 4 cm to zapomnij.
    • In einer Welt, die sich durch rasante digitale Transformation und einen stetigen Informationsfluss auszeichnet, wird die Fähigkeit zur schnellen und effektiven Kommunikation sowie zur kreativen Problemlösung immer wichtiger. Genau hier setzt ChatGPT OpenAI an – eine revolutionäre Technologie, die nicht nur die Grenzen der künstlichen Intelligenz neu definiert, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und miteinander interagieren, grundlegend verändert. Stellen Sie sich einen stets verfügbaren, höchst intelligenten Assistenten vor, der Ihre komplexesten Fragen versteht, innovative Ideen liefert und Texte in nahezu jedem gewünschten Stil verfasst. Diese Vision wird durch diese fortschrittliche KI greifbar. Die Entwicklung von ChatGPT OpenAI durch OpenAI ist das Ergebnis jahrelanger Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was dieses Modell so einzigartig macht, ist seine beispiellose Fähigkeit, menschliche Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch in einer Weise zu generieren, die sich erstaunlich natürlich, kontextbezogen und oft verblüffend kreativ anfühlt. Es geht weit über einfache Keyword-Matches hinaus; ChatGPT erkennt Nuancen, Emotionen und sogar subtilen Humor in Ihren Anfragen und antwortet entsprechend. Diese tiefergehende Sprachverarbeitung ermöglicht eine Kommunikation, die sich von einem menschlichem Gespräch kaum unterscheidet und eine neue Dimension der digitalen Interaktion eröffnet. Die Grundlage dafür sind riesige Datensätze und komplexe neuronale Netze, die dem Modell ermöglichen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.
    • Witam. Potrzebuję jasnej odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie, bo im więcej o tym czytam, tym głupszy jestem. Remontuję ganek. Zdjąłem sufit drewniany, bo był za nisko. Teraz robię od nowa, tylko wyżej. Będę go też ocieplał wełną. Konstrukcja to legary drewniane położone na ścianie. Jak teraz popatrzę do góry, to widzę blachę. Nad sufitem nie ma nawet możliwości, żeby był użytkowy. Przewiew na górze jest. Stary sufit był suchy. Teraz jak to widzę: od dołu płyta gk; osb; wełna między legary(10cm); na legarach ruszt z desek, między deski też wełna (10cm) deski mają 12cm. Na to osb. Górne płyty osb rozsunę z 2 cm, żeby była wentylacja wełny. Teraz moje pytanie: gdzie i jaką folię mam dać, czy jednak nie dawać i dlaczego?
    • Czyli trzeba dobudować garaż pod wynajem na działce jako usługę i obok dom jako uzupełnienie i tyle chyba w tym temacie
    • A co za budowlę USŁUGOWĄ zaproponowałeś we wniosku na tej DZIAŁCE USŁUGOWEJ? Kiosk, warsztat naprawy AGD, fabrykę butów? Co ten dom jednorodzinny miał UZUPEŁNIAĆ? Twoje potrzeby zakwaterowania?
