Porównanie "z drewna" a tradycyjny
Gdyby to była produkcja seryjna, to nie byłoby problemu.
Problem jest w czymś innym.
On ma zakonotowane, że dom drewniany (konkretnie szkieletor) musi być tańszy od "tradycyjnego" (murowańca) - przy czym pod pojęciem "dom", definiuje to co stoi na gotowym fundamencie (płycie, piwnicy).
A odpowiadając wprost - bez względu na materiał konstrukcyjny, przy systemie (całkowicie) zleconym (przez firmę), trudno będzie taki "dom" wybudować za mniej niż 1.500zł/m2 powierzchni całkowitej, za stan "deweloperski" (bez instalacji). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Krytykując wyobrażenia Panbenonium o cenie piszesz jednocześnie, że 1500zł/m2 jest to minimum do osiągnięcia
Czy nie taką w przybliżeniu kwotę podał Panbenonium w trakcie dyskusji? 90m2 x 1500zł = 135 000 zł (ok. 120 000zł)
taki dom jaki opisałem, powinien mnie wykosztować ok 120 000 zł. Czyli jak by nie było dwa razy mniej niż 250 000 zł.
A dom z drewna zawsze wydawał mi się tańszy w budowie od domu murowanego, więc dla ceny 120 000 zł za mały domek żadna lampka mi się nie zapaliła, bo po prostu (jak już trzeci raz wspominam) nie znam się na domach z drewna. Z tego wszystkiego wychodzi, że dom będzie miał raptem 90 metrów, być może z 15 m tarasu, bo garaż i kotłownia będą fundamentem
edit: Wychodzi na to, że to ja się zakałapućkałem - umknęło mi, że piszesz o m2 powierzchni całkowitej!!! Zwracam honor! :santajump:
edit2:sam już zaczynam mieć wątpliwości icon_rolleyes.gif
To dałby radę mi powiedzieć pi razy drzwi z marginesem błędu ile by wyszedł taki dom jak podałem w linku, tylko, że powierzchniowo lekko większy ( gdzieś koło 80 m) ?
Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Ten dom (z linku) ma około 80m2 powierzchni, a po ewentualnym podniesieniu ściany kolankowej, będzie miał nawet ponad 80m2.
Cześć Wam
Moi drodzy, jeśli kogoś wprowadziłem w błąd, to najmocniej przepraszam.
Sytuacja wygląda tak:
Obmierzyliśmy nasz dom, wszystkie pokoje, łazienkę, przedpokój itp itd i co następuje:
Do normalnego życia potrzebne by nam było minimum 60 m.kw powierzchni podłóg na dole. Do tego dochodzi TYLKO POŁOWA z 60ciu metrów na górze, gdyż chcemy mieć otwartą więźbę dachową WIDZIANĄ Z DOŁU. Czyli jednym słowem użytkowe poddasze będzie tylko 50 procentowe, będzie tam jedynie sypialnia i garderoba.
Coś w tym stylu:
Z tym, ze chcemy schody tradycyjne, drewniane, oparte na ścianie. Na zdjęciu oczywiście dom jest o wiele większy niż taki jak my chcemy.
Powierzchnia domu nie jest jakaś pokaźna, bo w sumie teraz mamy podobną i mając na poddaszu 2 pokoje, z jednego nawet nie korzystamy, więc bez sensu jest mieć coś na wyrost.
Te 50% powierzchni parteru dla piętra to oczywiście liczone po podłodze, bo zdajesz sobie sprawę że takiej powierzchni użytkowej nie osiągniesz jeśli drugie 50% to będzie pustka między piętrowa?
Jak planujesz rozwiązać ocieplenie dachu przy otwartej/widocznej więźbie?
edit: literówka Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Bajbaga, piszę to już trzeci albo czwarty raz. Mnie interesuje JAK NA RAZIE cena takiego domu. Domu = tego co będzie stało na fundamencie. Fundament to osobna kwota, kotłownia też, wszelkie inne podjazdy i udziwnienia nie wchodzą w tą kwotę. Mnie interesuje to co będzie stało na fundamencie. Ile to będzie kosztowało.
Jani, oczywiście, że liczone po podłodze. Teraz mam dokładnie taką samą sytuację i oczywiście przez skos dachowy mam mniejszą "powierzchnię użytkową", ale większa jest mi do niczego nie potrzebna. Ja w sypialni pojawiam się dwa razy w ciągu dnia: rano jak wstaję i wieczorem jak idę spać.
Ocieplenie dachu - normalnie. Standardowe ocieplenie, plus (od wewnątrz) płyta OSB+boazeria. Jak masz lepszy pomysł, to pisz.
Póki co mam jeszcze pomysł na kominek - będzie stał centralnie na środku domu, obłożony szamotem, na to kamieniem. Będzie stanowił dodatkowe źródło ciepła. Jako główne cały czas się zastanawiam, dlatego też jestem trochę ciekawy co byście zaproponowali przy tak mały metrażu. Z początku byłem nastawiony na węgiel z podajnika, ale coraz bardziej się nad tym zastanawiam, czy nie pójść w coś innego. Z tym, że (jak już wspomniałem) całość inwestycji chciałbym zakończyć bez kredytu, więc to też jest dla mnie wyznacznik. Edytowano przez Panbenonium (zobacz historię edycji)
Sam pisałeś, że chcesz mieć widoczna więźbę, więc nie dziw się że Jani o to zapytał.
Doradzałem abyś pisał bardziej szczegółowo, bo jak sam widzisz pewne nie domówienia sprowadzą się do pewnych nieporozumień icon_smile.gif
Piec z podajnikiem to jak słusznie zauważyłeś nie jest dobrym pomysłem, jeżeli chcesz tanio to proponuje Ci uniwersala tzw śmieciucha górnokanałowy w którym mógłbyś palić również miałem.
Wspomniałeś już kilka razy, że chcesz dom wybudować bez kredytu, a jaka kwota dysponujesz lub będziesz dysponował na ten cel?
Zależy od tego za ile kupię działkę. Ale CHCIAŁBYM się zamknąć w 20 000 zł za fundament i już tak na wyrost 150 000 zł za dom. Między innymi dlatego też liczę, że przez budowę tylko połowy poddasza, ten koszt będzie mniejszy niż "standardowe poddasze".
Oczywiście, jeśli coś pójdzie drożej, to po prostu zrobi się tylko rzeczy pilne i wymagające zrobienia na od razu (jak np. dach, okna drzwi, ogrzewanie) a z resztą się poczeka na zastrzyk gotówki.
Piec górnego ani dolnego spalania raczej nie wchodzi w grę. Główne źródło ciepła MUSI być niezależne od rąk mojej starej. Musi jednym słowem (coś jak perpetum mobile) działać samo co najmniej kilka dni. Edytowano przez Panbenonium (zobacz historię edycji)
a co Redakcji do tego ????
Irbis się obraził z tego co pamiętam , a nie dostał dożywotniego banana .
Ano to, że ma możliwość sprawdzić czy pisane jest z jednego miejsca i ewentualnie z jednego kompa.
Irbis nie dostał bana, ale zaoferował się, że więcej tu pisał nie będzie i słowa danego dotrzymuje, ale zaglądać, zagląda a pisze pod innym nickiem.
20 tys na fundament? braknie, dolicz co najmniej 40 tys biorąc pod uwagę, że chcesz mieć piwnicę, a jeszcze nie wiadomo jaką niespodziankę sprawi Ci grunt jak zrobisz odkrywkę.
Co do ogrzewania to przy zasypie miałem takie pieca jedna doba wystarczy bez dokładania, ale i gdyby to nie odpowiadało to prąd ewentualnie na gaz.
Czyli pompa ciepła - instalujesz, zapominasz. icon_mrgreen.gif (koszty nie są aż tak wielkie) - nawet mając na uwadze to, że ta "pusta przestrzeń" raczej wymaga ogrzewania podłogowego.
mhtyl:
Moja piwnica, to będzie garaż z kotłownią. Jednocześnie będzie to fundament dla domu. Mówisz, że to wyjdzie razem 60 000 zł ?
Bajbaga, pompa ciepła za droga jak dla mnie. To już wolałbym podajnik.
Tak pe es, to jeśli to mocno rzutuje na cenę, to wolałbym dach z gontu. Wydaje mi się lepszy pod względem izolacyjnym.
Najlepszym izolatorem jest poniekąd strzecha.
Pełne deskowanie + dachówka ceramiczna.
Gont to papa więc izolacyjności to ja w nim nie widzę żadnej.
To się trochę kłoci z tym co piszesz powyżej, albo ja czegoś nie zrozumiałem w określeniu otwarta więźba?
Bo dla mnie otwarta więźba to widoczne od dołu krokwie i deski pokrycia. W takim układzie izolacja nakrokwiowa się kłania.
Można oczywiście to wszystko zabudować tak jak chcesz i zrobić poniżej imitację więźby, ale to dodatkowe koszty.
Co do ogrzewania, to jak pisałem wcześniej, przesuń część kwoty np. z wykończeniówki na dodatkową izolację i montuj najtańsze chyba jeśli idzie o koszty montażu ogrzewanie elektryczne.
Przy takiej powierzchni, dobrze zaizolowanym domu i przy kosztach ogrzewania na jakie się godzisz w tej chwili spokojnie to udźwigniesz. Ba, będą one najprawdopodobniej znacznie niższe niż zakładasz obecnie dla węgla.
Zyskujesz system zapewniający pełny komfort komfort w użytkowaniu i pełne sterowanie.
mhtyl:
Nie zapominaj, że chcesz to stawiać na skarpie. Bajbaga to Ci przypomniał, a ja o tym pamiętałem dlatego napisałem 20 tys X 3.
Zapomnij o piecu z podajnikiem, szkoda pieniędzy i Twojej pracy przy tym piecu. Pisząc o pracy mam na myśli nie tylko dokładanie ale całą obsługę z nim związaną. Np jak zerwie klina na ślimaku pod Twoja nieobecność to Twoja połówka co zrobi? siądzie i będzie płakać zapewne.
Jani,
Co do dachu, to dokładnie takie coś mam na myśli jak piszesz. Boazeria nie jest jakoś specjalnie droga, droższe będą imitacje krokwi. Ale jak na tak mały dach, to nie będzie to jakaś skandalicznie wielka kwota.
Dodatkową izolację - co masz na myśli ? Grubsza warstwa wełny, czy np. druga warstwa ?
Co do ogrzewania, to jakbyś to widział ? Na dwie taryfy i grzać w nocy, żeby oddawało w dzień ? Podłogowe, zatopione w betonie na posadzce na parterze ?
A strzecha cenowo jak wychodzi na tle dachówki ?
Drogo, dużo drożej icon_biggrin.gif ale położona fachowo to dla oka podziw i zachwyt icon_biggrin.gif
mhtyl:
piszesz kolego za droga ?
a na starcie chcesz sobie koszty eksploatacyjne wywindować - jak mawiają oszczędzają bogaci
co do wysokiego salonu - żeby jako tako to wyglądało to i tak musi być większy niż wyższy bo będzie wyglądał za niczym ( moje subiektywne zdanie )
w parterówce obnizona kuchnia + reszta i salon do więźby będzie wyglądał inaczej niź w tym samym budynku z dodanym piętrem.
do tego w tych niższych już dawno masz ukrop a salon nadal niedogrzany .
wiem że jak się chce to się ma - ale z jednej strony chcesz ciąć koszty - tnąc przy okazji cięcie kosztów eksploatacji .
już nie wspomnę o jakowymś remoncie w salonie . zamiast "drabinki" rusztowanko .
sorki przekombinowane w/g mojej oceny
Ano to, że da nam to satysfakcję że go rozgryźliśmy, znaczy się zdemaskowaliśmy icon_biggrin.gif
i bez tej satysfakcji żyje mi się nieźle Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Pokrycie dachu to nie izolacja. Możesz nim podciągnąć co najwyżej czwarte miejsce po przecinku. icon_biggrin.gif
PS.
I jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy.
Ty zakładasz 30m2 dla garażu i kotłowni mieszczącej piec z podajnikiem. O składzie opału już nawet nie wspominam.
To się nie uda, chyba że ma to być garaż dla motocykla.
Mając na uwadze to, że tam jest skarpa, to w realu, wyjdzie (bo taniej) pełne podpiwniczenie.
Jani,
też mi się to dziwne wydawało, ale w sumie jeśli garaż z kotłownią ma być fundamentem dla domu, to będzie większy niż owe 30 m.kw.
A w sumie teraz mam garaż 15 m.kw, kotłownię 5 m.kw i skład opału też 5m.kw, w który wchodzi 2 tony węgla :P
Dodatkowa izolacja to znaczy inna grubość niż zakładasz.
Dla szkieletora układ dwuwarstwowy byłby optymalnym (wypełnienie konstrukcji + 10(nimmum) - 15cm styropianu).
Przy chęci korzystania z dobrodziejstwa taryfy G12 musisz zapewnić wylewkę o odpowiedniej masie (akumulacji co w przypadku podpiwniczenia może być utrudnione, aczkolwiek nie niemożliwe.
Poza tym szkieletor jest domem o bardzo małej akumulacyjności, więc sam jako taki ciepła nie trzyma,a właściwie ciepłem nie promieniuje, bo jako termos do zatrzymania ciepła sprawdza się bardzo dobrze.
Dodatkowo podłogówka (u Ciebie) będzie miała ta przewagę nad grzejnikami, że zapewni komfort cieplny dla salonu który będzie otwarty między kondygnacyjnie.
Grzejniki będą całkiem niepotrzebnie "pompować" ciepło pod sufit (konwekcja), a ten będzie wysoko.
Jak mi jeszcze napiszesz że ten garaż przy tej powierzchni jest komfortowy, to ja ci odpowiem że
To wg Ciebie jak powinien wyglądać przekrój ściany. Napisz mi proszę to+jakbyś widział podłogę. Po świętach pójdę z tym do gościa od domów drewnianych u mnie w mieście i zobaczymy czy on jest bardziej budowlańcem, czy bardziej znachorem icon_smile.gif
Podłogówka determinuje użycie na parterze glazury ? Bo szczerze chciałbym uniknąć glazury.
Ps. Garaż komfortowy nie jest. Służy tylko w sumie jako pojemnik dla samochodu. Miejsca na zrobienie czegokolwiek tam nie ma. Edytowano przez Panbenonium (zobacz historię edycji)
Nawet jakby tej skarpy nie było, to przy uwzględnieniu powierzchni rzutu całego budynku częściowe podpiwniczenie może być droższe i trudniejsze technicznie do wykonania.
Ma sens, jesli jest projektantem.
Jeśli wykonawcą, to ma tylko zbudować zgodnie z projektem.
Gość Strawman
Doradzałem abyś pisał bardziej szczegółowo, bo jak sam widzisz pewne nie domówienia sprowadzą się do pewnych nieporozumień icon_smile.gif A ta otwarta przestrzeń to nazywa się antresola. icon_cool.gif
Mhtylu, proszę zastanów się co piszesz. :bezradny:
Gość Strawman
Nie irytuj się na nas - cena wybudowania takiego domu o jakim piszesz zależy od wielu czynników, a wybranie któregokolwiek z nich determinuje zastosowanie kolejnych rozwiązań. Bez projektu (głównych założeń co do konstrukcji, izolacji, ogrzewania) trudno wróżyć, ale jak widzę jesteśmy na dobrej drodze i zaczynasz zmieniać zdanie icon_biggrin.gif
Na przykład - kiedy chcesz zastosować poddasze częściowo zabudowane z otwartą przestrzenią w pozostałej części (brak pełnego stropu), to z góry trzeba założyć dodatkowe ocieplenie dachu - tak na moje oko 25cm będzie na granicy, a przydałoby się więcej. To z kolei determinuje zastosowanie także izolacji na krokwiowej (jeśli chcesz mieć widoczną konstrukcję, niechby nawet i stylizację)
Będzie ciemno - zamiast boazerii pomiędzy krokwie (imitację krokwi) płyta GK, tak jak na zdjęciu.
edit: antresola icon_smile.gif Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Nie wiem co Ci da rozmowa na tym etapie z wykonawcą, ale jeśli lepiej się przez to poczujesz to idź.
Ściana zewnętrzna
-obłożenie K-G, półwałek;
-paroizolacja;
- szkielet z izolacją termiczną z wełny mineralnej jako wypełnienie konstrukcji nośnej 14-18cm, ale to określi konstruktor szczegółowo;
- płyta OSB;
-wiatroizolacja;
-10 -15cm styropianu
-tynk lub półwałek.
Strop nad piwnicą powinien być na takiej wysokości żeby była mozliwość zaizolowania go do spodu warstwą 12-15cm styropianu, ze wskazaniem na 15cm.
Na stropie wylewka grzewcza.
I tu pojawia się zagwozdka;
- bo jeśli dom przez kilka godzin na dobę będzie bez mieszkańców to może warto rozważyć ogrzewanie bardziej dynamiczne (wylewka anhydrytowa),
- a jeśli nie to jastrych pogrubiony do 10-12cm dla zapewnienia odpowiedniej akumulacji.
Ale tu z kolei kłania się wybór wytwornicy ciepła, bo przy powietrznej pompie ciepła może to nie mieć sensu (pogrubienie powyżej 7-8cm).
Ale przy gruntowej już tak... podobnie jak przy ogrzewaniu elektrycznym i taryfie G12.
Dobra izolacja podłogi zapewni odpowiednie ukierunkowanie strumienia ciepła przez co wykończenie inne niż glazura będzie równie dobrze oddawało ciepło do pomieszczenia, ale też musi być dostosowane go ogrzewania podłogowego.
pomału zaczynam zakładać że budynek będzie naprawdę termosem
promiennik
opcja podłogówki niskotemperaturowej bez kotłowni
nie ma wymogu kafli
edit - literówka Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Co do dachu, to na pewno będzie boazeria. Bielona i woskowana, widziałem taką podłogę i jest jasne, ale nie białe.
Jani, ja to bym bardziej widział tak:
- półwałek;
- OSB
-paroizolacja;
- OSB;
-wiatroizolacja;
-tynk lub półwałek.
Co do stropu, to może teriva (bo ma komory, co dodatkowo zaizoluje ) i na terivę styropian 15 cm i na to wylewka grzewcza ?
Muszę poczytać o tej pompie powietrznej, no ale wtedy odpada podłogówka.
Jak zrozumiałem z filmiku, maty pod panele podłogowe kładzie się na surową podłogę, na to przychodzi ta mata na podczerwień i na matę od razu panel, tak ?
Trochę niepewnie wygląda połączenie kabla z matą, lepiej by to na konektory zrobili.
Weź może w swoim leksykonie to opisz co to jest ta otwarta przestrzeń.
I nie rób z siebie pośmiewiska, bo jak takie będą hasła w twoim leksykonie to tylko współczuć tym co będą bazować i brać przykład z owego "leksykonu" icon_biggrin.gif
A swoja wrodzoną niechęć do mnie zachowaj dla bliższych z rodziny.
A wg twojego nazewnictwa to jak to się nazywa? Nie wiesz? to Ci podpowiem zdjęciem (tym samym co autor pokazał wyżej) oraz linkami w których ta fotka pochodzi.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...1PzNiR-Q3Qdhwmw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...J0sgHrqP-5JiEGg
a jakby było mało to jeszcze na dokładkę
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...s2g_gqk5Vok3itQ
Coś w tym stylu:
I dla jasności i wiadomości Pana Od "Leksynkonu" nie musiałem się posiłkować netem aby znaleźć że to antresola.
Wiesz co, po tym wpisie to zasługujesz raczej na miano błazna forumowego niż doradcę. I mam tu na myśli ową otwartą przestrzeń niezabudowaną którą tak wyśmiewasz, że to antresola. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
wygląda może i niepewnie
ale tak tylko wygląda icon_smile.gif po zaprasowaniu jest ok
warstwy jak przy kładzeniu panela
folia /pianka/ promiennik / folia (uzupełniłem) / panel
się poświątecznie przywitam
i napiszę tak:
Panowie bardziej niż wasze wzajemne prostowanie interesuje mnie prostowanie/ poszerzanie kąta widzenia zakładającego temat.
jeżeli już koniecznie musicie sprawy wyjaśniać do końca nie pozostawiając niedomówień to przenieście się na PW - proszę .
Tak przy okazji Leondo fajnie by było gdyby te zielone pola świeciły mi się tylko za faktycznie skuteczne rady , a nie tzw. mądrość życiową - tak bym wolał - dziękuję
jestem ciekaw jak lektura pomp i promienników Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Moi drodzy, a jeszcze tak przewrotnie zapytam, co z ociepleniem takiego garażu pod względem drzwi na zewnątrz i drzwi do domu ? Sam taki garaż też warto grzać, czy niekoniecznie ?
Jak na razie to wymyśliłem tyle, że ogrzewanie DOBRZE BY BYŁO, żeby było "na wodę" bo chciałbym wpiąć w obieg wody stary piec, gdyż warto mieć jakieś ogrzewanie niezależne od prądu. A że taki piec to koszt złomu, to aż żal tego nie wykorzystać. Następny żal to to, że na działce mam masę drzew (jak widać na zdjęciach z innego tematu), więc można je także wykorzystać do ogrzania domu.
Oczywiście do tego kominek.
A nad głównym źródłem ogrzewania cały czas się zastanawiam.
Gdybyście mieli polecić promienniki a pompa powietrzna, to co byście polecili i dlaczego akurat to ?
U mnie brama garażowa ocieplona, drzwi do domu nie posiadam z garażu bezpośrednich, garaż nieogrzewany. Wszystko zdaje egzamin i niczego bym nie zmieniał.
Jak wspomniałem mam ogrzewanie elektryczne. Jako dodatkowe ogrzewanie mam kominek z DGP grawitacyjnym. Takie połączenie polecam jest tanio i bezawaryjnie.
Układ grzewczy hydrauliczny to zawsze droższe i bardziej skomplikowany pod względem eksploatacyjnym układ i w obecnych czasach posiada pompę która jest zależna od prądu . Jeżeli zrobisz zwykłe co bez podłogówek to może i faktycznie obejdziesz siebez pompy ale to tak cofnięcie się o jakiś 200 lat w rozwoju. Poza tym przy budowie maleńkiego domku jaki planujesz i jego zwartej bryle robienie centralnego wodnego jest pozbawione sensu i logiki zupełnie. Wystrczy kominek powietrzny bez DGP i jako dodatkowe ogrzewanie ogrzewanie elektryczne.
Gość Strawman
Obie metody mają swoje wady i zalety. Musiałbyś przemyśleć tę kwestię z ich uwzględnieniem.
Na przykład ogrzewanie pompą powietrze-powietrze to ruch powietrza, który może przeszkadzać (mi nie przeszkadza).
Promienniki będą bezużyteczne w lecie - aby chłodzić musiałbyś dodatkowo coś instalować (co? klimę powietrze-powietrze icon_wink.gif ...
Ciekaw jestem doświadczeń Gawła w tym zakresie.
Z moich doświadczeń wynika, że przy niewielkiej powierzchni do ogrzania (te przykładowe 80m2) pompa powietrze-powietrze zdaje egzamin. U Ciebie trzeba uwzględnić raczej przestrzeń (otwarta część dzienna) czyli m3 do ogrzania.
Albo PC jak wspomniał Przedmówca też się zgadzam
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
