Jocker31 Napisano 3 grudnia 2014 #1 Napisano 3 grudnia 2014 Witam problem dotyczy hydroforu.Hydrofor włącza się i wyłącza po spuszczeniu z kranu pół szklanki wody a podczas kąpieli potrafi włączyć się nawet około 100 razy i tak jest już od kilku miesięcy a wcześniej włączał się rzadziej zbiornik ma 300 litrów i został wyprodukowany w 1979 roku dodam, tyle że wczoraj spuszczałem wodę z baniaka i kranem wyleciało może z 4 szklanki wody i więcej wody nie było myślałem, że wody będzie dużo więcej, a co mnie bardzo martwi to, że wskazówka na manometrze ciągle wskazuje 2,3 bar przed wypompowaniem i po wypompowaniu wody z baniaka i tak stoi na 2,3 bar nawet jak hydrofor pracuje to wskazówka na manometrze nie spada i nie podnosi się.Dodam jeszcze, że nie robiłem nigdy nic przy wyłączniku ciśnieniowym i nie pompowałem powietrza do zbiornika pompką samochodową, gdyż nie mam jak, bo nie mam nigdzie żadnego wentyla. Pompa pompuje wodę do baniaka tylko 1 sekundę i się wyłącza tak jak, by jedną szklankę wody zassała.Pukałem w zbiornik i wydaję się, jak, by był od góry do dołu pusty.Proszę o pomoc.
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #2 Napisano 3 grudnia 2014 Ewidentnie hydrofor jest odpowietrzony, jest pełen wody a ponieważ jest ona nieściśliwa to masz efekt jaki masz. To że nie ma zaworka do podłączenia pompki nic nie szkodzi. Zrób tak wylej całą wodę z hydroforu zaworem u dołu. I następnie zakręć wszystkie zawory i uruchom pompę ilość powietrza ok 300 litrów stanie się poduszką powietrzna i hydrofor będzie pracował stabilnie i prawidłowo. Lepiej tego nie lekceważ bo spalisz pompę.
bajbaga Napisano 3 grudnia 2014 #3 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat 1. ... wczoraj spuszczałem wodę z baniaka i kranem wyleciało może z 4 szklanki wody i więcej wody nie było ..2. ...przed wypompowaniem i po wypompowaniu wody z baniaka i tak stoi na 2,3 bar nawet jak hydrofor pracuje to wskazówka na manometrze nie spada i nie podnosi się. Ad1. Nie bardzo rozumiem - pojemność "rzeczywista" zbiornika to około 1 litr ?Jeśli tak jest, to masz uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy -wymień go bo to groszowa sprawa.Ad2. Manometr jest uszkodzony - też do wymiany, a będzie potrzebny do regulacji (kalibracji) wył. ciśnieniowego.Tak sądzę.
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #4 Napisano 3 grudnia 2014 (edytowany) Zauważyłem że masz zagraniczny manomentr zdełano w CCCP wow! To zabytek Cytat Ad1. Nie bardzo rozumiem - pojemność "rzeczywista" zbiornika to około 1 litr ?Jeśli tak jest, to masz uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy -wymień go bo to groszowa sprawa.Ad2. Manometr jest uszkodzony - też do wymiany, a będzie potrzebny do regulacji (kalibracji) wył. ciśnieniowego.Tak sądzę. kranem wyleciało czyli pod niecisnącym którego nie ma bo powietrza nie ma i nie ma co go wytworzyć. Edytowano 3 grudnia 2014 przez gawel (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 3 grudnia 2014 #5 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat Pompa pompuje wodę do baniaka tylko 1 sekundę i się wyłącza tak jak, by jedną szklankę wody zassała.Pukałem w zbiornik i wydaję się, jak, by był od góry do dołu pusty.
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #6 Napisano 3 grudnia 2014 to tylko sie tak wydaje niech go spróbuje poruszyć.Poza tym gdyby było w nim tylko litr wody to by nie leciała w ogóle z kranu. Bo i jak?
Gość stach Napisano 3 grudnia 2014 #7 Napisano 3 grudnia 2014 Nic nie wniosę do dyskusji o hydroforze, ale w głowie mi się nie mieści, żeby kilka miesięcy mordować się z takim pompowaniem wody , groźbą spalenia się pompy, wydatkami na prąd z taką pracą pompy i nic nie zrobić ... Przecież gdzieś tam w okolicy jest jakiś hydraulik, jakaś "złota rączka", jakiś szwagier ...Przecież zdalnie z forum nikt nie pomoże, i tak trzeba do sklepu, do fachowca w końcu się udać
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #8 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat Nic nie wniosę do dyskusji o hydroforze, ale w głowie mi się nie mieści, żeby kilka miesięcy mordować się z takim pompowaniem wody , groźbą spalenia się pompy, wydatkami na prąd z taką pracą pompy i nic nie zrobić ... Przecież gdzieś tam w okolicy jest jakiś hydraulik, jakaś "złota rączka", jakiś szwagier ...Przecież zdalnie z forum nikt nie pomoże, i tak trzeba do sklepu, do fachowca w końcu się udać NO tak ale to taki urok tych hydroforów ja u mojej mamy ze 4 razy w roku wypuszczam wodę i napełniam od nowa bo powietrze w hydroforze znika i objawy są takie jak u autora niniejszego wątku.
bajbaga Napisano 3 grudnia 2014 #9 Napisano 3 grudnia 2014 Już pomijam to, że dla "diagnozy" wystarczy odkręcić zawór przy manometrze.
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #10 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat Już pomijam to, że dla "diagnozy" wystarczy odkręcić zawór przy manometrze. dokładnie
bajbaga Napisano 3 grudnia 2014 #11 Napisano 3 grudnia 2014 A już zupełnie pomijam, że przez ten zawór można też dopompować powietrze.
Gość gawel Napisano 3 grudnia 2014 #12 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat A już zupełnie pomijam, że przez ten zawór można też dopompować powietrze. ale cięzko się pompuje lepiej jest opróżnić hydrofor
bajbaga Napisano 3 grudnia 2014 #13 Napisano 3 grudnia 2014 Ciężko, to pompuje się tylne koło traktora, nożną pompką
Gość stach Napisano 3 grudnia 2014 #14 Napisano 3 grudnia 2014 (edytowany) Cytat Ciężko, to pompuje się tylne koło traktora, nożną pompką Wygląda na to, że próbowałeś już tak pompować coś mi się troi Edytowano 3 grudnia 2014 przez stach (zobacz historię edycji)
Jocker31 Napisano 3 grudnia 2014 Autor #15 Napisano 3 grudnia 2014 Dziękuję panowie za cenne uwagi wychodzi na to że najprawdopodobniej brak powietrza w baniakuMam jeszcze kilka pytań 1.Jak mam spuścić całą wodę ze zbiornika mam tylko pompkę samochodową ale nie pasuje ona do zaworu 2. Jak dorobić wentyl do tego zbiornika żeby można było pompować powietrze i czy są jakieś przejściówki z wentylem 3. Czy manometr powinien podnosić i obniżać wskazówkę podczas załączania i wyłączenia się hydroforu4. Jak odkręcić ten zawór [ pierwsze zdjęcie po lewej ] poluzowałem nakrętke i ani drgnie
ManfredBee Napisano 3 grudnia 2014 #16 Napisano 3 grudnia 2014 Cytat Dziękuję panowie za cenne uwagi wychodzi na to że najprawdopodobniej brak powietrza w baniakuMam jeszcze kilka pytań 1.Jak mam spuścić całą wodę ze zbiornika mam tylko pompkę samochodową ale nie pasuje ona do zaworu 2. Jak dorobić wentyl do tego zbiornika żeby można było pompować powietrze i czy są jakieś przejściówki z wentylem 3. Czy manometr powinien podnosić i obniżać wskazówkę podczas załączania i wyłączenia się hydroforu4. Jak odkręcić ten zawór [ pierwsze zdjęcie po lewej ] poluzowałem nakrętke i ani drgnie Ad. 1: Najszybszym rozwiązaniem, aby spuścić wodę ze zbiornika, byłoby wtłoczenie do niego sporej ilości powietrza z kompresora. Chciałbym ten kompresor podkreślić, bo pompką samochodową (nożną/ręczną) będzie to długo trwało, poza tym mosiężne coś, do którego chcesz, jak rozumiem, doprowadzić sprężone powietrze, zalane jest wodą a dobrze by było uniknąć zassania i ponownego wtłoczenia wody w założeniu pitnej do/z pompki nie przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ja kupiłem (wcześniej i do innych celów, żeby nie było, że specjalnie) po prostu maleńki przenośny kompresor na 230V z 6l zbiorniczkiem i w takiej sytuacji dałbym go ponad hydroforem, ponadto na dzień dobry z ciśnieniem wyższym od tego w hydroforze (uwaga na maksymalne ciśnienie hydroforu!).U mnie, z kompresorem, wypchnięcie jakichś 200l wody do poziomu króćca wylotowego zajęło naprawdę dużo czasu. A poduszki powietrznej jeszcze trochę było. Pompką ręczną/nożną w zasadzie nie wyobrażam sobie...Być może warto wykręcić mosiężne cudo z manometrem ze zbiornika i spuszczać wodę do wiader? Roboty mnóstwo, ale jeśli alternatywą byłaby ręczna/nożna pompka... W tym rozwiązaniu powietrze samo dostawałoby się do zbiornika, rozmijając się z wychlapującą się pod własnym ciężarem wodą.Ad. 2: Na początku kupiłem mosiężny korek pół cala z gwintowaną rurką jak zawór w kole samochodowym, tylko krótszą (pasuje "maszynka" od krótkiego wentyla). Nie w każdym sklepie hydraulicznym można go dostać (przeznaczony jest podobno do prób ciśnieniowych), ja musiałem po ów korek jechać do sąsiedniego miasta (!). Niestety aparat do pompowania kół, jaki posiadam, wolałby dłuższy wentyl (miałem problem z jego wystarczająco głębokim wsunięciem dla pełnego otwarcia przepływu powietrza i z uszczelnieniem), więc wywaliłem wnętrze (mechanizm zamykający wypływ powietrza) i dołożyłem mały zaworek kulowy. Mając ten zawór, ostatecznie korek wymieniłem na szybkozłącze pneumatyczne (strona męska).Ad. 3: Manometr (o ile jest połączony ze zbiornikiem - nie znam funkcji tego mosiężnego cuda, w którym tkwi, może w tej pozycji manometr jest odcięty?) powinien wykazywać spadek ciśnienia w miarę pobierania wody oraz wzrost podczas pompowania, na przykład od 0,2MPa do 0,3MPa (podkreślam, że to wartości przykładowe, regulowane na presostacie odpowiedzialnym za włączanie/wyłączanie silnika pompy).Ad. 4: Nie znam takiego ustrojstwa, ale wg mnie nakrętka wydaje się zabezpieczać ruchomą część zaworu przed wypadnięciem z korpusu zaworu. Może trzeba użyć siły lub/i podgrzać (przede wszystkim korpus) delikatnie? Albo rozważyć wymianę całości? 1
Gość gawel Napisano 4 grudnia 2014 #17 Napisano 4 grudnia 2014 Cytat Dziękuję panowie za cenne uwagi wychodzi na to że najprawdopodobniej brak powietrza w baniakuMam jeszcze kilka pytań 1.Jak mam spuścić całą wodę ze zbiornika mam tylko pompkę samochodową ale nie pasuje ona do zaworu 2. Jak dorobić wentyl do tego zbiornika żeby można było pompować powietrze i czy są jakieś przejściówki z wentylem 3. Czy manometr powinien podnosić i obniżać wskazówkę podczas załączania i wyłączenia się hydroforu4. Jak odkręcić ten zawór [ pierwsze zdjęcie po lewej ] poluzowałem nakrętke i ani drgnie U spodu hydroforu powinien być zawór do opróżniania, jak na załączonym zdjeciu, i przy okazji pozbywania się syfu. dołącz do niego z kawał węża (można kupić kawałek lub lepiej użyć długiego i drugi koniec skierować albo do jakiejś umywalki kratki itp.
Jocker31 Napisano 4 grudnia 2014 Autor #18 Napisano 4 grudnia 2014 u mnie wygląda to tak że spód jest zaślepiony
Gość gawel Napisano 4 grudnia 2014 #19 Napisano 4 grudnia 2014 To komplikuje sprawę. Hm powiedz czy nikt nie dopompowywał powietrza do tego hydroforu? I od kiedy polawiły sie opisywane przez Ciebie na wstepie problemy?
Jocker31 Napisano 4 grudnia 2014 Autor #20 Napisano 4 grudnia 2014 (edytowany) Kupiłem dom 3 lata temu i nic przy tym hydroforze nie było robione Poprzedni właściciel też chyba nic nie robiłProblemy z częstym włączaniem się hydroforu zaczęły pojawiać się, jak u mnie ekipa przerabiała rurki w łazience pod umywalkę Edytowano 4 grudnia 2014 przez Jocker31 (zobacz historię edycji)
Gość gawel Napisano 4 grudnia 2014 #21 Napisano 4 grudnia 2014 cóż nie ma innej rady, trzeba dobrać element do wystającego króćca przy manometrze i do tego podłączyć kompresor , potem odkręcić kran i uruchomić kompresor, aż wyleci cała woda i zacznie leciec powietrze. Potem zakręcić kran dopompować na oko z 1 atmosferę, będzie to można stwierdzić na manometrze w kompresorze. I na koniec uruchomić pompę i po krzyku. Tylko że trzeba albo pozyczyc kompresor albo kupic niestety http://allegro.pl/kompresor-olejowy-spreza...4861905297.html. U ciebie to uzupełnienie powietrza trzeba będzie powtarzać więc opcja warta rozważenia. A jaka masz do tego hydroforu pompę i z jakiej studni korzystasz. Bo może rozważyć możliwość kupienia zestawu hydroforowego i mieć z tym spokój raz na zawsze.Bo wymiana hydroforu wyjdzie Kosztowo podobnie do zakupu samego kompresora
Gość gawel Napisano 4 grudnia 2014 #22 Napisano 4 grudnia 2014 Mam jeszcze jeden pomysł nieinwestycyjny i trochę może zaradzi i zmniejszy częstotliwość włączania się tej pompy. Wyłącz najpierw pompę, Odkręć ten zaworek przy manometrze i kran w domu i podstaw wiadro. Podejrzewam że wody to masz cały hydrofor jeżeli wypuścisz do poziomu zaworka to już zdecydowanie powstanie lepsza poduszka powietrzna niż jest obecnie. Następnie zamknij zaworek i zakręć kran i uruchom pompę. Powodzenia!! daj znać jak Ci poszło.
bajbaga Napisano 4 grudnia 2014 #23 Napisano 4 grudnia 2014 Takie cóś daje 7 barów za około 50 zł. Pojedyncze już od 15 zł.
kris80 Napisano 27 sierpnia 2021 #24 Napisano 27 sierpnia 2021 Dnia 4.12.2014 o 12:54, Gość gawel napisał: Mam jeszcze jeden pomysł nieinwestycyjny i trochę może zaradzi i zmniejszy częstotliwość włączania się tej pompy. Wyłącz najpierw pompę, Odkręć ten zaworek przy manometrze i kran w domu i podstaw wiadro. Podejrzewam że wody to masz cały hydrofor jeżeli wypuścisz do poziomu zaworka to już zdecydowanie powstanie lepsza poduszka powietrzna niż jest obecnie. Następnie zamknij zaworek i zakręć kran i uruchom pompę. Powodzenia!! daj znać jak Ci poszło. Witam. Szukałem sposobów na rozwiązanie tego problemu jak w temacie i muszę przyznać , że ten okazał się dla mnie najmniej problemowy - co prawda w moim wypadku musiałem wynieść 15 ośmiolitrowych wiader wody - mam zbiornik 300l (choć to chyba jeszcze za mało - następnym razem wyniosę z 20 - pewnie za około rok czasu) , ale i tak na przyszłość będę używał tego sposobu. PS. Pewnie w niektórych wypadkach można też podłączyć wąż - ale w moim wypadku mam hydrofor w piwnicy i poziom końcówki węża jest wyżej niż poziom wody - udało mi się w ten sposób wypuścić tylko jedno wiadro) pozdrawiam
retrofood Napisano 27 sierpnia 2021 #25 Napisano 27 sierpnia 2021 38 minut temu, kris80 napisał: musiałem wynieść 15 ośmiolitrowych wiader wody - Czas więc najwyższy, by w końcu podejść do tematu na poważnie.
