Ocieplenie domu od wewnątrz - etapy prac i koszty
Do niedawna twierdzono, że ocieplanie od wewnątrz przenosi punkt rosy w głąb ściany. Co się zmieniło, że już jest inaczej? Nie rozumiem również dlaczego ta sama technologia zastosowana wewnątrz ma mostki termiczne a na zewnątrz ich nie ma?
Przekazujemy odpowiedź menadżera produktu z firmy Xella:
Rozwiązanie podające sposób ocieplenia ścian od wewnątrz z zastosowaniem płyt Multipor nie zmienia w żadnym przypadku zasad fizyki budowli, jaka rządzi rozkładem temperatur i zawartości pary wodnej w przegrodzie. Ocieplenie od wewnątrz zawsze zmienia rozkład temperatur i przepływu pary wodnej w przegrodzie.
Płyty Multipor to materiał wysoce paroprzepuszczlany, który umożliwia wnikanie w swoja strukturę pary wodnej. W związku z tym wewnątrz porów płyt Multipor następuje kondensacja cząstek pary wodnej w okresie jesienno-zimowym, która zostaje oddana z powrotem do otoczenia w okresie wiosenno-letnim. Ta zdolność to zjawisko sorpcji i resorpcji, która charakteryzuje się Multipor. Aby zastosować płyty Multipor jako ocieplenie od wewnątrz trzeba wykonać analizę cieplno-wilgotnościową, na wynik której mają wpływ warunki klimatyczne, funkcja ocieplanych pomieszczeń, wentylacja, stan wilgotnościowy planowanych do ocieplenia ścian.
Ocieplenie od wewnątrz zazwyczaj pokrywa w 100% całą powierzchnię danej fasady. Odpowiednio dobrane i obliczone jest rozwiązaniem, które niweluje mostki termiczne na danej elewacji. W przypadku ocieplenia od wewnątrz, nawet przy założeniu ocieplenia wszystkich powierzchni ścian zewnętrznych nie ma możliwości ocieplenia miejsc połączeń ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego tez właściwym jest rozwiązanie montażu min. jednej warstwy płyt Multipor na prostopadłych powierzchniach stropu i ścian wewnętrznych.
Małgorzata Bartela
_______________________________
Product Manager
Xella Polska Sp. z o.o.
Gość Maciek
Szanowna Redakcjo.
Proponuję przyłożyć się od strony merytorycznej do treści artykułów. Ocieplenie od wewnątrz nie jest cudownym panaceum na dolegliwości związane z brakiem możliwości docieplenia od zewnątrz, a taki wniosek można wysnuć z niniejszego tekstu.
Brakuje tu min. podstawowej informacji, że ściany muszą być suche. W przeciwnym razie wykonywanie takiego docieplenia mija się z celem. Do rozwiązania pozostaje także problem obecności soli budowlanych w przekroju ścian.
Odpowiedź Xelli także nie jest wyczerpująca (można rzec, że połowiczna, zabrakło podstawowej informacji, że powinna to być analiza dla tzw. stanu niestacjonarnego, co powoduje, że metoda Glasera, którą wykorzystuje się do analiz stacjonarnych jest zupełnie nieprzydatna).
Parę innych nieścisłości (żeby nie powiedzieć błędów) w tym tekście także można znaleźć
  • 9 miesiące temu...
Maciek, wydaje mi się, że akurat informacja, że ściany muszą być suche, jest dość intuicyjna. Ale fakt, temat jest ogólnie bardziej złożony niż wynikałoby z artykułu, sam bym się nie zdecydował projektować docieplenie na własną rękę, bo od pierwszego sezonu grzewczego zaczyna się płacić za ewentualne błędy.
Jest lepszy sposób .Można ocieplić dom od wewnątrz przy pomocy masy aerogelowej o grubości jedynie 1 mm
polecam masę aerogelową o grubości 1mm a izolującą jak 10 cm styropianu
Gość Patryk
Ja bym nie ryzykował i ocieplił dom sprawdzoną od lat metodą czyli styropianem, najlepiej od renomowanego producenta. Mamy wówczas pewność że inwestycja nie pójdzie w błoto
No tak - ale artykuł mówi o tych warunkach, gdy nie można ocieplić od zewnątrz.
Takim sztywnym zakazem są objęte zabytki.
W artykule zabrakło mi więcej opcji - wiem, że są specjalistyczne płyty gipsowe, pewnie są inne metody, np ze szczeliną wentylacyjną.
Ociepliłem kilka lat temu od wewnątrz korytarz zewnętrzny - ściana 24 - bloczkami termoizolacyjnymi grubości 6 cm - sposobem na klej - mimo że budynek jest położony na wysokości ok. 600 m w terenie górskim - od pięciu lat czyli od ocieplenia , a korytarz jest nieogrzewany nie nastąpiło ,,przemrożenie,, co charakteryzowało się czarnymi plamami w kątach i na dole przy posadzce.
No i tak jest, jak powinno być. Skoro korytarz nie jest ogrzewany, jest zewnętrzny - nie następuje przemrożenie. Mogło by wystąpić, gdyby był ogrzewany.
Ale  temat dotyczy pomieszczeń ogrzewanych i problemu ich ocieplenia od wewnątrz.
Szanowni Państwo,
gdy budynek jest zabytkowy, ma charakterystyczną elewację, konserwator nie wydaje zgody na prace ociepleniowe – wówczas pozostaje termoizolacja od wewnątrz. W pozostałych przypadkach warto ocieplać budynki w oparciu o jeden, kompletny system oparty na wełnie lub styropianie. Takie systemy oferuje FOVEO TECH. Zalet użycia takiego rozwiązania jest wiele: gwarancja producenta na materiały, wysoka jakość materiałów i ich dostępność, niższa cena (niż w przypadku zakupu wszystkim materiałów oddzielnie), estetyczna i trwała elewacja (odporna na zabrudzenia, występowanie pleśni, alg, działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
  • 3 lata temu...
Jeśli chodzi o ocieplanie od wewnątrz to oprócz budynku pod pieczą konserwatora zabytków, również zabudowa bliźniacza podchodzi pod to. Dokładniej chodzi o ścianę wspólną z sąsiadem. Czasem jej ocieplenie jest konieczne i tutaj izolacja od wewnątrz bardzo się sprawdza. Inny przypadek to stare budynki, w których sami chcemy zachować piękno starej cegły.
