Front do zmywarki
MrTomo
Kurna chata - czy jest tu ktoś kto się na tym zna?
Znalazłem takie coś
front_sz73125
ale nie wiem czy to spasuje do mojej SMV53L50EU (panel zakryty)
Napisałem zapytanie do "ekspertów bosha", do sklepu i NIC.
Z mojego doświadczenia to aby zgadzały się wymiary wys X szer bo uchwyty do przykręcania frontu każda zmywarka pod zabudowę ma swój.
No tak tylko ja w instrukcji nie widzę żadnych wymiarów jakie powinny być to po pierwsze.
Po drugie ten front jest stalowy? Nie widzę drugiej strony i nie wiem do czego tam się wkręcić?
Po trzecie nie wiem jak się ma wysokość frontu do wysokości blatu aby zmywarka zechciała się w ogóle otworzyć?!
Zmywarka ma bodaj 81,5 cm wys. a blat (spód blatu) mam 82 cm od podłogi
Choinka - znalazłem coś takiego (dopiero teraz...)
wymiary
Mogę się na tym oprzeć?
Zmywarka ma na dole taki uskok coś około 10 cm, więc sam front wysoki powinien mieć coś około 70 cm a szerokość 60 cm.
Stalowy raczej nie tylko tak pomalowany, albo tylko ma powłokę metalizowaną bo grubość musi być tego frontu tak jak grubość pozostałych frontów przy meblach kuchennych coś koło 2 cm.
wymiary
Spoko, masz podane wymiary z tolerancją bo zmywarka ma nóżki do regulacji aby podrasować do mebli wysokość.
Czyli te wymiary co Ci podałem są spoko.
Chyba już załapałem o co w tym chodzi.
Muszę dokładnie to pomierzyć.
Jaki powinien być minimalny odstęp pomiędzy frontem a blatem?
Ten front ma 72cm, to wyszłoby mi około 1cm. Nie za mało?
U mnie jest od posadzki do dołu blatu 82,5 cm, cokolik ma wysokość 10 cm, front od zmywarki ma wys.71,5 cm a szer 60 cm. Odstępy między frontem a blatem i cokolikiem jest około 0,5 cm.
Cokolik też ma przerwę 0,5 cm do dolnej krawędzi mebli kuchennych.
Dzięki!
To chyba wszystko co było mi potrzebne
Dzięki!
Nawet gdy już przykręcisz front to jak dobrze pamiętam to masz możesz go jeszcze przesunąć wtą i wewtą bo na uchwytach jest możliwość malej korekty.
Poleciłbym bym Ci jeszcze dół blatu i boki sąsiednich szafek obkleić folią aluminiową po to aby po otwarciu zmywarki para nie wciskała się w meble. Folia skutecznie temu zapobiega.
Typowy front meblarski dla szafki "60-tki" ma wymiary 713x596 mm.
Jeśli masz standardowe wymiary szafek (Ikea robi szafki o wysokości 70cm na przykład), to przy tych wymiarach powinno sie wszystko ładnie zgrać... z uwzględnieniem wysokości cokołu.
A co to za folia do oklejania?
Czy ja dobrze widzę
kosz do zmywarki za 900??
kosz
a ten za 20
kosz2
To chyba jakaś pomyłka? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Czy ja dobrze widzę
kosz
a ten za 20
kosz2
Folia taka lub podobna jak poniżej. Oklejasz ja boki i gore na szerokość 5-10 cm.
A z tymi koszami to coś im się pomerdało, jakiś chochlik się im wkradł icon_biggrin.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
