Wieszaki i krokwie - Jak to ma być ?
przemek9242
Witam .
Mam do was takie pytanie otóż mam zamocowaną wełnę na poddaszu 15cm na równo z krokwiami tak że widać tylko dół krokwiew a pod tym muszę zamontować sufit podwieszany i mam problem ponieważ nie wiem jak powinienem zamontować teraz wieszaki do tych krowiew bo wszędzie widzę że wieszaki montuje się do boków krokwiew a nie od dołu .
Jak zamocować wieszaki do krokwiew od dołu ? Można tak wogóle ?
Dziekuję za odpowiedzi.
Jakie wieszaki masz na myśli?
O ile ten sufit chcesz opuścić.
Co do wieszaków to jakie by nie były problemu z przytwierdzeniem do krokwi (choć wątpię aby to były krokwie, prędzej kleszcze albo jętki) pomimo ułożonej wełny ja nie widzę.
I nie krowkwiew czy krowiew tylko krokwie albo krokwi
Witam .
Można... na ES-ach.
Tyle że przy skosach może, nie musi, być problem ze sztywnością.
Jeżeli przykręci się płytę to sztywność sama się zrobi icon_biggrin.gif pojedyncza nitka jest chwiejna ale tow niczym nie przeszkadza przy całości. Ważniejsze jest aby w jednej powierzchni przykręcić profile do tych ES-ów.
Zresztą od początku jak pamiętam to przykręcało się na ES-y i dalej się to robi.
Jak dla mnie to jest fuszera, a gdzie druga warstwa ocieplenia?Profile powinny iść w poprzek krokwi a nie wzdłuż. Ktoś poszedł na łatwiznę.
Stelaż może,a nawet w takim przypadku powinien być krzyżowy (podwójny), a rysunek ma tylko zobrazować jak ES jest mocowany do krokwi.
Wieszaki grzybkowe przy skosach zapewniają jednak większą sztywność przy stelażu pojedynczym.
Grzybkowy zapewnia lepszą sztywność, ale na pewno o 100% lepsze i łatwiejsze mocowanie profilu zapewnia, bo nie trzeba wkręcać wkrętów.
teraz mam jeszcze jedno wazne pytanie .
mam zrobione ocieplenie i jak w temacie wełne do równości z krokwiami moje pytanie brzmi .
Czy da się zrobić taki stelaż żeby obniżyć pomieszczenie o 5 max 6cm ???
Tak się zastanawiam, czy Ty w ogóle patrzysz na to co się tu wkleja/pisze i czy to są dla Ciebie informacje coś wnoszące?
Bo pytania jakie zadajesz, szczególnie to ostatnie, by temu przeczyło.
W czym problem?
Z obniżeniem stelaża o dokładnie 53mm to może być problem, ale przy tolerancji 5-6cm to...
jaja se robisz?
A czemu nie. Wszystko zależy jak daleko od krokwi przykręcisz do wieszaka ES lub grzybka profil CD.
Ale co to będzie za ocieplenie? Co najmniej powinieneś obniżyć 9 cm aby wcisnąć wełnę 10 cm.
ocieplenie już jest zrobione 10cm wełny między krokwie następnie do krokwi przykręciłem kantówki 5x5cm i w nie włożyłem kolejne 5cm wełny na to założyłen folię paroizolacyjną teraz więc będzie czas na stelaż i zanim się za niego wezmę to muszę się dokształcić w tym .
Ale mam pytanie czy da się zrobić taki stelaż żeby pomieszczenie obnizyć od poziomu kantówek i folii o max 5-6cm czy nie da rady i będzie to z 10cm ?
Masz kiszkę nie ocieplenie, ale to Twoja decyzja. A z frontem robot to nie wiem jak to nazwać, po żydowsku to robisz.
Pisałeś, że między krokwie dałeś 15 cm wełny a teraz piszesz, że 10 cm!!! a tą wełnę 5 cm to w poprzek dałeś powinna iść po przykręceniu profili, wciśnięta w profil/stelaż i wszystko było by ok.
Nie po żydowsku, a po krakowsku.
Tylko ja w tym nie widzę oszczędności tylko same wydatki, więc raczej porównanie Rysia tu jest bardziej na rzeczy icon_biggrin.gif
Zastosowany system ocieplenia pochodzi z niemieckiej książki budowlanej "Selber Machen" więc napewno nie jest to zrobione według jakiegoś widzimisię .
Nie rozumiem też czemu kiszka a nie ocieplenie ? Przy wełnie o współczynniku przenikalności 0.030W/(mK) takie 15cm zastępuje prawie 25cm wełny o przenikalności 0.044W/(mK) a wynik U jest poniżej 0.20[W/m2K]
A co do mojego pytania da się obniżyć ten sufit o te 5-6cm czy nie da rady i będzie to więcej ?
Dzięki za odpowiedzi .
Pewnie, że się da obniżyć.
Witam ponownie . Na poczatku musze was przeprosic w nocy dokladnie wszystko przeanalizowalem i poczytalem i czarno na bialym wyszlo mi ze zaufalem osobie ktora nie ma o temacie sufitow podwieszanych i ocieplen zadnej realnej praktycznej wiedzy moglem od razu was sluchac bo to co piszecie sie pokrywa z wszystkim co wyczytalem dzis w nocy . Z porad pseudofachowcy juz zrezygnowalem telefonem o 6 rano mam nadzieje ze go obudzilem .
Teraz chcialbym sie was spytac o najlepszy i w miare szybki posob naprawy tego partactwa.
Na obecna chwile wyglada to tak papa-deski-3cm szczelina-10cm welny miedzy 11cm krokwiami-deski 5x5cm dokrecone w poprzek krokwi w to wlozone 5cm welny a pod tym folia paroprzepuszczalna.
W takim wypadku profile na skosie bieglyby w zlym kierunku co jest niedopuszczalne z moich najnowszych informacji.
Co robic ??? zrywac te deski 5x5cm i zrobic stelaz a dopiero potem ta welna czy moze do tych desek dobic jakes 3x5cm kosztem kolejnych 3cm wysokosci pomieszczenia i na to stelaz w odp kierunku .fl
Folie paroprzepuszczalna mozna przykleic do stelaza i na to plyty ?
Przepraszam was i mam nadzieje ze mnie poratujecie .
Dzieki
11cm (krokiew) - 10cm Wełna) = 1cm szczelina wentylacyjna... tak mi wychodzi.
Skąd wzięło się 3cm?
A co z ES-mi? Rozwiązanie jak przymocować stelaż miałeś już jakiś czas temu podane na tacy.
Folia paroizolacyjna oczywiście na stelażu.
Bo to nauczka na przyszłość. Ja zawsze mówie aby nie bazować na jednej opinii. Należało najpierw poczytać, potem popytać wśród ludzi którzy już budowali, remontowali a potem zadać pytanie na forum. Po całej tej analizie oddzieliłbyś bez problemu ziarno od plew icon_biggrin.gif
Witam . Istniejaca folia usumieta do desek dobite 3cm deski teraz moge poprowadzic profile w prawidlowym kierunku a wszystko zostanie wypelnione welna co da lacznie ponad 20cm welny . No a pomieszczenie z zakladanych 200cm w najnizszym miejscu bedzie mialo ok 192cm musze to przebolec ale przynajmniej dach bedzie cieply.
Profile cd60 beda co 40cm a wieszaki na kazdym z nich co 50cm (rozstaw przybitych desek) Dobrze ?
I jeszcze jedno pytanie o folie kiedy ja montowac i w ktorym miejscu ? Bo chyba trudne by bylo ukladanie folii pomiedzy wieszakami itp czy jednak tak ma byc ?
Od dolu gotowego steleza przykleic tasme do tego folia i plyty ?
A jak polaczyc folie szczelnie ze sciana tez na tasme ?
Taśma dwustronna i dobrej marki żeby Ci folia sama nie odpadała jak ja przykleisz.
Nie musisz na całej długości profilu naklejać taśmę, wystarczy jak ponaklejasz kawałki taśmy na stelaż w odstępie co 0,5 do 1 m.
Na ściane wystarczy jak wywiniesz ją poza profil UD i ja tez przykleisz taśma dwustronną do niego, jak przykręcisz płyty to folia sama się dociśnie.
Na łączeniach folie sklej taśma, może być zwykła taka jak do pakowania, szeroka bezbarwna.
Jak folie układać to chyba wiesz?
Witam wczoraj zabrałem się za montowanie stelaża ale powiem wam szczerze że pierwsze próby zakończyły się klapą .
Przymocowałem profile ud równiutko z tym nie było problemu problemy pojawiły się podczas próby montażu pierwszych profili głównych na skosie otóż zamontowałem wieszaki ES na krokwiach w jednej linii następnie połączyłem 2 profile CD z sobą za pomocą łącznika i tu pierwszy problem bo po włożeniu w profile ud tej konstrukcji nastapiło znaczne zgięcię lączenia . Dlugośc tej konstrukcji z profili to 4,5m . A drugi problem to ogromny kłopot z ustawieniem odpowiedniego kąta profilu w jednym miejscu jest tak w drugim tak jak to uregulować ???
Nastąpiło zgięcie bo za długi odcinek profilu CD wciskałeś w UD.
Do montowania stelażu potrzebne są dwie osoby, sam nie dasz rady, tym bardziej na skosach.
O jakim kącie mówisz? z tym ustawianiem profilu.
Udało mi się to opanować zgięcie już nie występuje wkładałem łącznik na odwrót niż powinien być a ponadto teraz wkręciłem po kilka pchełek w profil i łącznik .
Dziś nad tym posiedziałem i udało mi się samemu zrobić stelaz na skosach .
Ale nie wyszło mi to idealnie prosto chodzi o to że w różnych miejscach stelaż jest o kilka mm wyżej lub niżej niż w innych miejscach więcej niż 3mm nie znalazłem a najczęściej to są minimalne odchyłki rzędu 1-2mm .
Czy takie odchyłki są akceptowalne ???
Aby było równo to poziomujesz pierwszy profil i ostatni, potem przykładasz poziomice lub łatę tynkarska tak aby sięgała obu końców, znaczy się pierwszy i ostatni przykręcony profil a pozostałe środkowe dosuwasz do łaty czy poziomicy i przykręcasz.
Jakie robisz odstępy przykręcając profile, znaczy się jeden od drugie co ile jest?
P.S.
Zamiast laty czy poziomicy możesz rozciągnąć sznureczki na każdej krokwi i też będziesz miał równo, tylko ze sznureczkami więcej zabawy.
Profile znajdują sie równo co 40cm.
Myślę że sposób ze sznurkami będzie najlepszy bo nie mam tak długiej poziomicy więc zastosuję to w następnym pomieszczeniu a to co zrobiłem do tej pory te nierowności rzędu 2-3mm to może zostać czy np będą problemy kiedyś z pekajacymi plytami z tego powodu ?
Odległości dobre.
Co do tych nierówności to nie wiem, ale wydaje mi się że tragedii nie będzie.
Zawsze możesz to jeszcze poprawić, odkręcić, wyrównać i jeszcze raz przykręcić.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
