Ocieplenie dachu - Czy to będzie funkcjonować poprawnie ???
Witam mam wątpliwości związane w ociepleniem dachu opiszę wam najpierw dokładnie jak to wygląda po robocie kilku fachowców . Dom jest stary 50 letni i opiszę wam dokładnie jak wygląda teraz dach i to co pod nim w punktach a wy ocenicie czy to jest zrobione w miarę właściwie .
-Papa
-Deskowanie
-Polowa dachu jest pod skosem i w skosach wygląda to tak : krokwie o wysokości 11cm w nie jest włożona wełna 10cm pod krokwiami jest deskowanie i sufit cementowy na słomie .
-W drugiej połowie dachu jest tak: krowie o wysokości 11cm pod krokwiami jest przestrzeń o wysokości od 15 do 60cm a następnie jest deskowanie i sufit cementowy na slomie w tym miejscu wełna nie jest włożona w krokwie tylko ułożona na deskowaniu sufitu .
Czy to jest prawidłowo ??? . Czy trzeba coś zmieniać albo robić jakieś wentylacje dodatkowe ??
Brakuje informacji o przeznaczeniu pomieszczeń.
Zakładając, że dotyczy to pomieszczeń mieszkalnych.
Dla dachów deskowanych o kryciu wyłącznie papą lub gontem wykonana powinna być szczelina o wysokości min. 30mm (u ciebie wątpliwe 10mm). Szczelina powinna mieć wlot w najniższej części dachu i wylot w najwyższej.
Izolacja powinna zapewniać max U 0,25 (a im mniej tym lepiej) oporu cieplnego. U ciebie 10cm wełny nie spełnia tych wymogów, nastąpi zawilgocenie izolacji.
Przegroda od wewnątrz powinna zostać zamknięta szczelnie paroizolacją
Witam ponownie . Chciałbym przedstawić pewien plan naprawczy tego problemu chciałbym się dowiedzieć czy to pomoże i nie będzie wszystko zgnite za 5 lat .
Wełna zostanie tam gdzie jest obecnie porobię tylko otwory wentylacyjne po przeciwległych stronach budynku (jaka ma być ich wielkość ?)
Zmiany zaczną się pod sufitem:
-Dam szczelnie folię budowlaną o grubości 0.2mm w wszystkich pomieszczeniach na sufit na to przyjdzie stelaz pod sufit podwieszany włożę w stelaz dodatkowe 5cm welny a wszystko przykryję płytami gk .
Co o tym myślicie ? Para wodna nie przedostanie się przez folię więc chyba nie powinno dojsc do zawilgocenia welny miedzy krokwiami ?
Czyli poddasze użytkowe, ogrzewane.
Zmiany muszą się zacząć nie pod sufitem, a pod dachem (dechami).
Bez odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej, pomimo paroizolacji ten dach będzie butwieć.
Nie w tydzień, czy rok... ale będzie.
PS. Paroizolację układasz na stelażu, a nie pod. Podziurawiona wieszakami nie odniesie żadnego skutku.
15cm izolacji cieplnej to dalej zimny dach.
Dałem się przekonać .
Chciałbym żebyście mi jeszcze powiedzieli co dokładnie powinienem zrobić żeby zrobić ten dach dobrze .
Mam tylko jeden wymóg wysokośc pomieszczenia w najniższym miejscu nie może być mniejsza niż 190cm więc poniżej krokwi mogę zrobić coś na max 9-10cm . A więc 11cm krokwie plus te max 10cm ponizej .
Zrobię tak:
Zerwę caly sufit czyli sufit z cementu i slomy pózniej deskowanie sufitu więc zostaną mi krokwie deskowanie i papa .
Co mam pózniej zrobić ??? Krok po kroku
Wykończenie sufitu oczywiście z płyt g-k.
Pomijam fakt izolacji cieplnej bo o tym była już mowa ale zastanawiam się na przekrojem krokwi bo jest nijaki. Chcesz na siłę zrobić użytkowe poddasze, które nigdy do celów użytkowych nie było przewidywane. Będziesz dokładał kolejne warstwy i obciążał krokwie, nie wiem czy one to wytrzymają? Trzeba zacząć od sprawdzenia ich wytrzymałości. Dzisiejsze standardy to niezbędne minim 25 cm wełny inaczej zimą będziesz ponosił zwiększone koszty ogrzewania a latem będzie duszno a przy tak niskich pomieszczeniach trudno będzie tam wytrzymać. Radzę się zastanowić czy warto inwestować ten remont? Pozdrawiam.
sluszna uwaga, moj sasiad zrobil sobie taki remont poddasza i teraz przy upale 30 st. mam saune w tym pokoju, za dnia to tragedia, w nocy nie lepiej, bo oddaje cieplo dach... ;/ bedzie zgryz
Chyba się nie do końca zrozumieliśmy . Ale to chyba mój błąd bo pisałem gdzieś wyżej poddasze .
Hmmm . To nie jest poddasze tylko pierwsze piętro dwukondygnacyjnego budynku które od samego początku istnienia budynku było zamieszkane .
Czemu krokwie miałyby nie wytrzymać jak do tej pory utrzymywaly kilkuset kilogramowe sufity a teraz będzie tylko lekka wełna i sufit podwieszany z g-k ?
Tutaj podam wam zdjęcie tego domu żebyście wiedzieli o jaki chodzi :P
http://www75.zippyshare.com/v/4320527/file.html
To zdjęcie to oprócz takiego sobie widoku na okolice nic więcej nie ma do przekazania, no chyba że ktoś jest jasnowidzem i ma rentgena w oczach to będzie wiedział o których dach chodzi i zobaczy pod pokryciem jakie są tam krokwie icon_biggrin.gif
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
