arrowek Napisano 8 września 2014 #1 Napisano 8 września 2014 (edytowany) Cześć,Mam taką sprawę. Teściowie stawiają sobie na ogródku piec chlebowy z cegły szamotkowej (na zdjęciu). Chodzi o to, że kopuła będzie jeszcze ocieplona i tu moje pytanie. Czym to wytynkować, aby przetrwało deszcze i zimy. Dodam, że piec jest jeszcze w trakcie schnięcia i mam jeszcze chwilę wolnego na ustalenie materiałów do wykończenia. Dzięki za pomoc. Edytowano 8 września 2014 przez arrowek (zobacz historię edycji)
stokrotka.35 Napisano 9 września 2014 #2 Napisano 9 września 2014 ładniejszy nieotynkowany, ale są przecież gotowe zaprawy szamotowe z domieszką cementu, pewnie by się nadawały ....
Draagon Napisano 9 września 2014 #3 Napisano 9 września 2014 (edytowany) Czym będziesz ocieplał ?Pewnie wełną ?Tak czy siak konstrukcja jest źle zrobiona.Cegła szamotowa jest odporna na ogień ale absolutnie nie da sobie rady z warunkami pogodowymi - nałożenie tynku też nic nie da bo cegła pracuje pod wpływem ciepła, dlatego położenie tynku nic nie da - bo popęka po pierwszym paleniu.Zaprawy szamotowe są dobre ale na ogień i do uszczelniania komina (wewnątrz otworów spalinowych) - ale absolutnie się nie nadają na zewnątrz !Ale ja nie jestem zdunemJa bym to zrobił tak - szczelina 2 - 2,5cm między szamotem a na chwilę obecną "niewidoczną" obmurówką z 6,5cm cegły - do tej obmurówki pod szamotem dociąłbym 1/4 cegły by wypełnić przestrzeń.Cegłę czerowna pełną na tzw sztorc ( można cegłę też przeciąć na pół - lepszy łuk/więcej roboty) - resztę tak jak mówiłem by przykryć całą kopułę szamotu i wejście na chleb też - rozumiem, że ujście dymu z przodu - wymurować komin - może być z cegły czerwonej pełnej.Tą przestrzeń 2cm wypełnić albo wełną ognioodporną ( najłatwiej - można po niej murować tą cegłę "połówkę")O takiej wełnie myślę - sprawdziłem organoleptycznie - niepalna Albo wypełnić przestrzeń piaskiem - można go ułożyć na mokro - i wtedy obmurować połówką.Wtedy cegłę już można obtynkować ( ja bym proponował tynk wapienny albo na białym cemencie - kolorystycznie by pasowało) - i masz dobrą konstrukcję trzymającą temperaturęTak poza tym bardzo ładnie obmurowaneMnie uczyli, że do pieca chlebowego ma wejść 6 bochenków chleba - wtedy jest to opłacalny wypiek ( samo rozgrzewanie pieca to 2-3h) Twój piec sądząc po wymiarach będzie raczej służył do wypieku pizzy. 50cm w środku to ciut za mało na chleb wiejski - chyba że w brytfankach razowy jakiś - brak miejsca na popiół i żar w środku.Ale z drugiej strony 2-3minuty i pizza gotowa - w 15 minut można ich 5-7 upiec - w sam raz na rodzinne przyjęcie Edytowano 9 września 2014 przez Draagon (zobacz historię edycji) 3
Feniks Napisano 26 stycznia 2015 #4 Napisano 26 stycznia 2015 (edytowany) Jeśli jeszcze nie zakończona budowa pieca to lepszym pomysłem jest MATY Z WŁÓKNA CERAMICZNEGO. Wełna użyta na zewnątrz ma to do siebie że kondensuje wilgoć. W warunkach np. mrozu para wodna rozsadzą kopułę zewnętrzną a sama woda zamarzająca w wełnie ją niszczy. Można kopułę zewnętrzną zrobić z cegieł co kolega wyżej radzi jak i z betonu za zbrojonego siatką np. o oczkach 1,5- 2 cm. Jeśli zrobisz beton plastyczny o odpowiednim dobraniu cementu jak i kruszywa możesz pokusić się o nadanie kopule ozdobnego kształtu jak i jakiś wzorów itp. I to pomalować przetrzeć suchym pigmentem z dodatkiem impregnatu hydrofobowego a na koniec jeszcze ze dwa razy przemalować ów impregnatem. Na spód pieca proponuję jako izolacje tłuczone szkło 10 - 15 CM . Butelki itp. Edytowano 26 stycznia 2015 przez Feniks (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 26 stycznia 2015 #5 Napisano 26 stycznia 2015 A ja myślę, że trzeba by podpatrzeć jak to było robione przez dziesięciolecia.Po co wymyślać coś na nowo?
Feniks Napisano 27 stycznia 2015 #6 Napisano 27 stycznia 2015 Cytat A ja myślę, że trzeba by podpatrzeć jak to było robione przez dziesięciolecia.Po co wymyślać coś na nowo? Więc opisz technologię jaka proponujesz ;)Technika w każdym temacie idzie do przodu i udoskonalamy jak same dziedziny tak i materiały. Wiec nie znaczy ze gorzej. Proponuję sprzedać auto i jeździć furmanka tak będzie tradycyjnie i kulturowo ;)
TINEK Napisano 27 stycznia 2015 #7 Napisano 27 stycznia 2015 Tu masz wersję nowoczesnąI nie tylko chleb w nim upieczesz
Feniks Napisano 27 stycznia 2015 #8 Napisano 27 stycznia 2015 Cytat Tu masz wersję nowoczesnąI nie tylko chleb w nim upieczesz pojechałeś po bandzie
Draagon Napisano 28 stycznia 2015 #11 Napisano 28 stycznia 2015 O ja piernicze - Tinek co to jest ?? Chce mieć takie cuś w domu
retrofood Napisano 28 stycznia 2015 #12 Napisano 28 stycznia 2015 Cytat O ja piernicze - Tinek co to jest ?? Chce mieć takie cuś w domu Nie masz jakiegoś Tesco w pobliżu? Przytargaj od nich.
Mistrz Jan Napisano 28 stycznia 2015 #13 Napisano 28 stycznia 2015 Moje skromne zdanie jest takie; Jak stawiać coś to z wędzarnią. Od deszczu najlepiej chroni blacha. Zrobić obróbkę z miedzi. Jan
stokrotka.35 Napisano 28 stycznia 2015 #14 Napisano 28 stycznia 2015 Tak wygląda mój w budynku gospodarczym, jest piec chlebowy, wędzarnia i kuchnia jaka kiedyś w niektórych domach była 1
Feniks Napisano 28 stycznia 2015 #15 Napisano 28 stycznia 2015 Cytat [attachment=20931:102_7215.JPG]Tak wygląda mój w budynku gospodarczym, jest piec chlebowy, wędzarnia i kuchnia jaka kiedyś w niektórych domach była Wędzarnia ma palenisko bezpośrednie pod spodem wędzarni?
Draagon Napisano 28 stycznia 2015 #16 Napisano 28 stycznia 2015 Cytat Tak wygląda mój w budynku gospodarczym, jest piec chlebowy, wędzarnia i kuchnia jaka kiedyś w niektórych domach była Ale to jest świeżo postawione ?A gdzie ten piec chlebowy ? Pod paleniskiem kuchni ?
stokrotka.35 Napisano 28 stycznia 2015 #17 Napisano 28 stycznia 2015 postawione ok 5 lat temu /stara fotka/Piec jest jakby pod paleniskiem - mieszczą się tam 3 duże deki lub 5/6 keksówek
stokrotka.35 Napisano 28 stycznia 2015 #18 Napisano 28 stycznia 2015 Cytat Wędzarnia ma palenisko bezpośrednie pod spodem wędzarni? Prawie i działa b. dobrze Niejedna wędlina wyszła rewelacyjnie
Feniks Napisano 28 stycznia 2015 #19 Napisano 28 stycznia 2015 Cytat Prawie i działa b. dobrze Niejedna wędlina wyszła rewelacyjnie Do niedawna miałem inna ideologię co do palenisk itp. Dziś jestem za paleniskiem bezpośrednim. ;)
Draagon Napisano 28 stycznia 2015 #20 Napisano 28 stycznia 2015 Tak odnośnie wędzarni ? To jak to w końcu robić ? Blisko czy daleko ? Wędzenie zimne czy ciepłe ?
zyśko Napisano 29 stycznia 2015 #21 Napisano 29 stycznia 2015 Cytat Moje skromne zdanie jest takie; Jak stawiać coś to z wędzarnią. Od deszczu najlepiej chroni blacha. Zrobić obróbkę z miedzi. Jan U nas na ogródku stoi właśnie taki z wędzarnią i to super sprawa. Taki wielofunkcyjny bardzo dobrze się sprawdzi
stokrotka.35 Napisano 29 stycznia 2015 #22 Napisano 29 stycznia 2015 Jak przyjdzie czas na altankę to planujemy zamiast typowego grila zrobić mini wędzarnie, wędliny są o niebo smaczniejsze
Feniks Napisano 7 października 2015 #23 Napisano 7 października 2015 Stokrotka... z mini wędzarnią to nie najlepszy pomysł. To jak miniaturka lokomotywy. Jeździć będzie ale czy wagony z węglem pociągnie ? Tak samo jest z mini wędzarnią. Więcej okopcisz, przypalisz, upieczesz jak to będzie uwędzone.A taki to piec chlebowy wykonałem w ramach licytacji na rzecz pewnego forum. Dziś wspawam szyber i zastawka do pieca( drzwiczki) no i jeszcze do wykonania logo forum . Serce pieca zrobione z cegły klasy 400.
