IARP: Nie wolno "deregulować" architekta inżynierem budownictwa
Nie można deregulować jednego zawodu drugim. Otwarcie takiej furtki legislacyjnej byłoby zawołaniem: "idźcie na jakiekolwiek studia, a potem zapiszcie się do architektów". To nieuczciwe w stosunku do studentów architektury i urbanistyki - Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) stanowczo zareagowała na ostatnie wypowiedzi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w których PIIB powraca do pomysłów zmian w zakresie projektu Rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/19350-iarp-nie-wolno-deregulowac-architekta-inzynierem-budownictwa
To tak jakby weterynarzy dopuścić do chirurgii.
Jak dla mnie to odpowiedź budowlańców na ostatnie zmiany które pozwalają architektom pełnić funkcję kierowników budów. Jeśli architekci mogą pełnić funkcje inżynierów budownictwa to dlaczego nie może być odwrotnie?
Ten artykuł jest kłamliwy i jest elementem walki z absolwentami architektury i budownictwa. Żałosne jak ta korporacja nisko upadła nawet kłamie byle ograniczyć konkurencje.
Gość archurb
Szkoda, że architekci nie bronili tak ładu przestrzennego gdy deregulowano zawód URBANISTY.
  • 4 lata temu...
Gość architektonix
Powstają 2 oddzielne projekty ustaw o inżynierach i o architektach ;-) tak więc robi się coraz ciekawiej. https://uprawnieniabudowlane.pl/drogi-architekta-i-inzyniera-budownictwa-rozchodza-sie/
Jest kwestia, jak daleko zachodzą te funkcje na siebie. Np architekt może robić konstrukcje do 1000m3. Tzn np duży dom jednorodzinny, a nie blok czy wieżowiec. Itd. A więc skala "zachodzenia na siebie" zawodów.
Tak samo konstruktor może projektować architekturę  mniejszych budynków. Wiekszych nie.
Ale jak ktoś chce, może zrobić dwa fakultety (część zajęć będzie miał zaliczonych z drugiego kierunku) - i będzie mógł wtedy wszystko.
Tak jak lekarz - może być  anestezjologiem i chirurgim. Ale i tak jak będzie operował pacjenta, jako chirurg - nie będzie mógł pełnić funkcji anestezjologa. Na szczęście. Wiec lekarze mają gorzej w tym względzie.:yahoo:
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
