Malutkie mieszkanko 20m2 mój pierwszy własny kąt!
Hej. Potrzebuje Waszej rady! Mam malutką kawalerkę 20m2 całość. Plan na kuchnie : białe szafki wiszące, dolne limonkowe płyta połysk, przestrzeń między szafkami fototapeta za szkłem hartowanym, ściany białe, jedna limonkowa,gres połysk biały. Dodam że kuchnia nie jest aneksem a osobnym ciemnym pomieszczeniem(w sumie zmieszczą sie tam tylko jedna szafka,kuchenka i lodówka nic więcej:/ naprzeciw ściany z szafkami planujemy blat składany do przygotowywania posiłków ). Kuchnia na pokój przez wąskie drzwi przesuwne. Plan na pokój : szara ciemna ściana na niej biały stolik rtv na całej długości reszta ścian biała?? może macie jakiś pomysł??, na przeciw ciemno szary narożnik, stolik ze szkła, panele jasno szare?? właśnie problem z panelami..icon_smile.gif oczywiście dojdzie jakaś szafa i stółicon_smile.gif Nie wiem czy to dobry wybór kolorów na tak małe mieszkanie... chcę żeby było funkcjonalne i kuchnia żeby współgrała z pokojem.Jakieś rady??
Wszystkie pomysły do dobre, proponuję jedynie dodać:
- na ścianie za sofą fototapetę
- podłogę jak na zdjęciu
Pozostałe ściany (poza planowaną szarą) pozostawić białe.
Fototapeta to super sprawa icon_smile.gif Skoro wnętrze małe to może coś z głębią? Widziałam fantastyczne fototapety z ulicami miast chyba jakieś greckie uliczki - jak dla mnie bomba icon_biggrin.gif
fototapety spoko sprawa, tylko gorzej jak Ci się znudzi.... wtedy to dużo zabawy Cię czeka.
  • 9 miesiące temu...
Fototapety są właśnie mega modne teraz! Zwłaszcza te z widokami miast, budynków itd. Ale przy wilgoci proponuję najpierw porządnie osuszyć mieszkanie, a potem dopiero malować. Do małych pomieszczeń najlepiej jest jednak postawić na biel i kilka kolorowych akcentów.
Nawet małe mieszkanka mogą fajnie wyglądać w szarościach .... moja propozycja : wpisujesz w google "kawalerka w szarościach" , włazisz na obrazki .... i tadaaaaaam icon_biggrin.gif . Sporo tego znalazłam, niektóre naprawdę bardzo fajne i pomysłowe icon_smile.gif
I wiele, wiele, wiele inych. W internecie można znaleźc naprawdę sporo fajnych inspiracji icon_biggrin.gif
Skoro nie fototapeta - to może naklejka? Ja mam z napisem Home w wielu językach - uwierz mi, nie odlepia się icon_wink.gif . Jest sporo róznych wzorów od obrazków po napisy icon_smile.gif
mieszkanie ma 20 m2 i zobacz jego rozmieszczenie ... post 3
No wiem, widziałam- jak to kawalerka icon_wink.gif .... ale wszystko się da , wystarczy mieć pomysł. Pomysłów jest w internecie sporo.
Ale wejście z kuchni do kibelka .... nie wiem, ale to przerasta moje wyobrażenie korzystania z obydwu pomieszczeń
A masz wyobrażenie jak wygląda mieszkanie o pow 20 m2? Jak nie masz to się nie wypowiadaj, bo porównujesz mieszkanie wielkości pokoju w domu jednorodzinnym.
Pamiętam jedno z naszych mieszań miało podobny metraż, a raczej nawet mniejszy bo kuchnia była w przedpokoju. Mimo ciasnoty bardzo dobrze nam się tam mieszkało! A te aranżacje z bielą i szarością świetne
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
