Sufit podwieszany a kruchy strop
Panowie mam następujący problem, okazało się, że mam w stropie beton ze żwirem, wwierciłem się na 6 cm i wszystko jest tak kruche, że śrubokrętem powiększam otwory. Dom ma ok 80 lat i nie mam pojęcia czego się spodziewać, czy wyżej będzie sam beton czy jeszcze coś innego. Jest opcja, że całość jest wykonana z tej kruchej mieszanki ? Co mam teraz zrobić ? Chciałem zawiesić wszystko na stalowych dyblach długości 6 cm.
Czy to jest dom, czy kamienica? Co jest nad Twoim stropem?
Jakiej wielkości jest pomieszczenie - może da się podwiesić ten sufit tylko na konstrukcji mocowanej do ścian (przy niewielkim pomieszczeniu jest to możliwe)
A może pomyśl o suficie napinanym...
http://pl.barrisol.com/rezydencje-definicja-sufit.htm
http://www.dpsceilings.com/index_pl.php
Jest to dom, nad stropem jest zamieszkane piętro. Pomieszczenie ma ok 17m2 + 8m2 zaadoptowane ze starego przedpokoju (z drzwi zrobione jest przejście) jednak na razie remontuję większe pomieszczenie. Dodam, że w stropie idą 3 szyny.
Co do mocowania sufitu do ściany jestem otwarty na wszelkie rozsądne pomysły. Popytałem trochę znajomych i jeden wymyślił, że równolegle do szyn można by umieścić drzewo i sufit zamocować do niego.
Co do sufitu napinanego to w tym pomieszczeniu wolałbym podwieszany, ponieważ mam już wszystko pod niego zakupione (płyty, profile, itd.) a nie mam miejsca żeby to gdzieś później składować.
Mogę zapytać mniej więcej jakie są ceny montażu napinanego ? Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Kolego, w zasadzie to nadal nic nie wiemy co Ty tam masz (za strop)
pisząc o szynach można domyślać się, że masz kleina, ale to są cegły - być może wiercąc, akurat trafiłeś w spoinę/zaprawę;
skąd wiesz, że to strop "betonowy"?
masz jakieś foty?
Po zrzuceniu gładzi wyraźnie widać żwir zmieszany z betonem z naciskiem na żwir. Dodatkowo ludzie którzy budowali ten dom nadal w nim mieszkają więc potwierdzają to co widać gołym okiem.
beton 80 lat temu to niewielu wtedy widziało na oczy, nie mówiąc o możliwości zbudowania z niego domu
no i zważywszy, że dom ma 80 lat, ci co tam mieszkają go budowali, to w jakim wieku (ile lat mieli, bo wiek był zapewne XX) zaczęli budowę huh.gif
Człowieku czytaj ze zrozumieniem, gdzie pisze coś o zbudowaniu domu ? 80 lat temu z braku materiałów sypali co mieli i dla tego zamiast 100% betonu mam w stropie lichą mieszankę i teraz muszę kombinować jak podwiesić sufit. Jak nie potrafisz pomóc to nie rób syfu w temacie.
Kolego, pyskujesz a nie pamiętasz co sam pisałeś. A piszesz masło maślane, ludzie którzy budowali ten dom nadal mieszkają w nim, bo jakiego pytasz Nas, zapytaj ich z czego ten strop wybudowali.
"Szyjek" a nie przyszło Ci do głowy że jeżeli ten strop jest taki lichy, to może zagrażać to twojemu zdrowiu i życiu,jak sąsiad z fotelem "wleci" do Ciebie .
Dokłądnie to miałam przed oczami po przeczytaniu tematu - sąsiad wpadający do mieszkania przez sufit ;)
Nośność zamocowania w suficie najlepiej sprawdzić doświadczalnie. Ciężar powierzchniowy sufitu podwieszanego wynosi 12 - 13 kg/m2 co przy typowym rozstawie mocowania daje obciążenie 5 - 7 kg/dybel. Wystarczy podwiesić równoważny ciężar (tuż nad podłogą) i stwierdzić czy dybel trzyma.
Ewentualne zwiększenie wytrzymałości zamocowania można uzyskać używając dybli o innym sposobie rozpierania bądź o większej średnicy i długości albo stosując tzw. kotwy chemiczne.
Jak mocować kołki, wkręty, kotwy i śruby?
Kołki, wkręty, kotwy i śruby - rodzaje zamocowań
Wpaść raczej nie wpadnie skoro lata temu tak się budowało i domy stoją. Są szyny i pręty więc nie ma takiej opcji.
Fachowcy byli odnośnie innych prac i uwag żadnych nie mieli. Po prostu mam pewne obawy podwiesić sufit do tego i szukam pomysłu.
Zastanawiałem się właśnie nad kotwieniem chemicznym. Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Podwieszany sufit to też dodatkowy ciężar ,choć nie jest wielki ale jest ,mam nadzieje że ten dodatkowy ciężar nie spowoduje zawalenia.
Jeżeli są szyny (dwuteownik) to wieszaki można zaczepić do nich .
http://www.baks.com.pl/produkty/zd-zaczep-...wnika_1415.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
stelaż krzyżowy - w zależności od rozpiętości węższej ściany może być samonośny
Odnośnie szyn, są 4 z tego jedna w ścianie, rozmieszczone co 100cm. Pokój ma ok 4x4,5m, czy nie są za szeroko rozmieszczone aby zamocować do nich stelaż ?
Odnośnie ciężaru sufitu, ja obawiam się, że kołki/dyble mogły by nie dać rady w tym materiale i podwieszony spadnie, o zawaleniu się oryginalnego stropu raczej nie ma mowy, oglądałem dziś projekt techniczny domu, w 1977r był on rozbudowany o piętro i dodatkowo wzmacniany większą ilością stali i cementu z uwagi na szkody górnicze. Skoro zezwolono na rozbudowę to domek z kart to raczej nie był. Mało tego od 20 lat nad tym pomieszczeniem stoi dość ciężkie pianino. Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Mało tego do 20 lat nad tym pomieszczeniem stoi dość ciężkie pianino.
:hahaha2:
jak pianino jest używane to może wełnę wsadź pomiędzy.
Może być co 1m
http://www.knauf.pl/knaufweb/prasa/sucha-z...u-podwieszanego Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
