Sufit podwieszany a kruchy strop
Panowie mam następujący problem, okazało się, że mam w stropie beton ze żwirem, wwierciłem się na 6 cm i wszystko jest tak kruche, że śrubokrętem powiększam otwory. Dom ma ok 80 lat i nie mam pojęcia czego się spodziewać, czy wyżej będzie sam beton czy jeszcze coś innego. Jest opcja, że całość jest wykonana z tej kruchej mieszanki ? Co mam teraz zrobić ? Chciałem zawiesić wszystko na stalowych dyblach długości 6 cm.
Czy to jest dom, czy kamienica? Co jest nad Twoim stropem?
Jakiej wielkości jest pomieszczenie - może da się podwiesić ten sufit tylko na konstrukcji mocowanej do ścian (przy niewielkim pomieszczeniu jest to możliwe)
A może pomyśl o suficie napinanym...
http://pl.barrisol.com/rezydencje-definicja-sufit.htm
http://www.dpsceilings.com/index_pl.php
Jest to dom, nad stropem jest zamieszkane piętro. Pomieszczenie ma ok 17m2 + 8m2 zaadoptowane ze starego przedpokoju (z drzwi zrobione jest przejście) jednak na razie remontuję większe pomieszczenie. Dodam, że w stropie idą 3 szyny.
Co do mocowania sufitu do ściany jestem otwarty na wszelkie rozsądne pomysły. Popytałem trochę znajomych i jeden wymyślił, że równolegle do szyn można by umieścić drzewo i sufit zamocować do niego.
Co do sufitu napinanego to w tym pomieszczeniu wolałbym podwieszany, ponieważ mam już wszystko pod niego zakupione (płyty, profile, itd.) a nie mam miejsca żeby to gdzieś później składować.
Mogę zapytać mniej więcej jakie są ceny montażu napinanego ? Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Kolego, w zasadzie to nadal nic nie wiemy co Ty tam masz (za strop)
pisząc o szynach można domyślać się, że masz kleina, ale to są cegły - być może wiercąc, akurat trafiłeś w spoinę/zaprawę;
skąd wiesz, że to strop "betonowy"?
masz jakieś foty?
Po zrzuceniu gładzi wyraźnie widać żwir zmieszany z betonem z naciskiem na żwir. Dodatkowo ludzie którzy budowali ten dom nadal w nim mieszkają więc potwierdzają to co widać gołym okiem.
beton 80 lat temu to niewielu wtedy widziało na oczy, nie mówiąc o możliwości zbudowania z niego domu
no i zważywszy, że dom ma 80 lat, ci co tam mieszkają go budowali, to w jakim wieku (ile lat mieli, bo wiek był zapewne XX) zaczęli budowę huh.gif
Człowieku czytaj ze zrozumieniem, gdzie pisze coś o zbudowaniu domu ? 80 lat temu z braku materiałów sypali co mieli i dla tego zamiast 100% betonu mam w stropie lichą mieszankę i teraz muszę kombinować jak podwiesić sufit. Jak nie potrafisz pomóc to nie rób syfu w temacie.
Kolego, pyskujesz a nie pamiętasz co sam pisałeś. A piszesz masło maślane, ludzie którzy budowali ten dom nadal mieszkają w nim, bo jakiego pytasz Nas, zapytaj ich z czego ten strop wybudowali.
"Szyjek" a nie przyszło Ci do głowy że jeżeli ten strop jest taki lichy, to może zagrażać to twojemu zdrowiu i życiu,jak sąsiad z fotelem "wleci" do Ciebie .
Dokłądnie to miałam przed oczami po przeczytaniu tematu - sąsiad wpadający do mieszkania przez sufit ;)
Nośność zamocowania w suficie najlepiej sprawdzić doświadczalnie. Ciężar powierzchniowy sufitu podwieszanego wynosi 12 - 13 kg/m2 co przy typowym rozstawie mocowania daje obciążenie 5 - 7 kg/dybel. Wystarczy podwiesić równoważny ciężar (tuż nad podłogą) i stwierdzić czy dybel trzyma.
Ewentualne zwiększenie wytrzymałości zamocowania można uzyskać używając dybli o innym sposobie rozpierania bądź o większej średnicy i długości albo stosując tzw. kotwy chemiczne.
Jak mocować kołki, wkręty, kotwy i śruby?
Kołki, wkręty, kotwy i śruby - rodzaje zamocowań
Wpaść raczej nie wpadnie skoro lata temu tak się budowało i domy stoją. Są szyny i pręty więc nie ma takiej opcji.
Fachowcy byli odnośnie innych prac i uwag żadnych nie mieli. Po prostu mam pewne obawy podwiesić sufit do tego i szukam pomysłu.
Zastanawiałem się właśnie nad kotwieniem chemicznym. Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Podwieszany sufit to też dodatkowy ciężar ,choć nie jest wielki ale jest ,mam nadzieje że ten dodatkowy ciężar nie spowoduje zawalenia.
Jeżeli są szyny (dwuteownik) to wieszaki można zaczepić do nich .
http://www.baks.com.pl/produkty/zd-zaczep-...wnika_1415.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
stelaż krzyżowy - w zależności od rozpiętości węższej ściany może być samonośny
Odnośnie szyn, są 4 z tego jedna w ścianie, rozmieszczone co 100cm. Pokój ma ok 4x4,5m, czy nie są za szeroko rozmieszczone aby zamocować do nich stelaż ?
Odnośnie ciężaru sufitu, ja obawiam się, że kołki/dyble mogły by nie dać rady w tym materiale i podwieszony spadnie, o zawaleniu się oryginalnego stropu raczej nie ma mowy, oglądałem dziś projekt techniczny domu, w 1977r był on rozbudowany o piętro i dodatkowo wzmacniany większą ilością stali i cementu z uwagi na szkody górnicze. Skoro zezwolono na rozbudowę to domek z kart to raczej nie był. Mało tego od 20 lat nad tym pomieszczeniem stoi dość ciężkie pianino. Edytowano przez szyjek (zobacz historię edycji)
Mało tego do 20 lat nad tym pomieszczeniem stoi dość ciężkie pianino.
:hahaha2:
jak pianino jest używane to może wełnę wsadź pomiędzy.
Może być co 1m
http://www.knauf.pl/knaufweb/prasa/sucha-z...u-podwieszanego Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka
