Czy można stosować sklejkę na zewnątrz?
Czy sklejka nadaje się, jako materiał na zewnątrz pomieszczeń?
Oczywiście sklejka byłaby wodoodporna i po impregnacji. Sprzedawca z hipermarketu mówi, że tak ale gdy go wypytałem dokładniej, to okazało się, że tylko mu się tak wydaje.
Chciałbym wykorzystać paski ze sklejki jako żaluzje przeciwsłoneczne, ze sklejki można by zrobić blat do stolika.
Blat do stolika to na pewno, ale co do żaluzji to raczej nie widzę tego.
I nie chodzi mi o wytrzymałość, tylko o estetykę. Już bardziej poleciłbym Ci listewki sosnowe zastosować jako żaluzje.
sklejka sklejce nierówna, jest jej wiele różnego przeznaczenia, ale każda wcześniej czy później spuchnie lub/i też rozwarstwi od wpływów atmosferycznych pomimo zaimpregnowania
Hmm, podłogi w przyczepach towarowych są za sklejki wodoodpornej i kilkanaście lat wytrzymują.
Nic nie jest wieczne, ale może te kilkanaście lat sepoy Ci wystarczy jako czas użytkowania.
Spróbuję z tą sklejką, porządnie ją zaimpregnuję i kilka(naście) lat użytkowania wystarczy mi zupełnie.
Za to mhtyl zbił mnie nieco z tropu z tą estetyką, bo specjalnie szukałem czegoś innego na wypełnienie pergoli, ciekawszego niż typowe kratki :scratching:
Tylko, że podłoga jest po pierwsze z grubej sklejki a po drugie nie jest narażona non stop na czynniki zewnętrze na jakie będzie narażona przy zastosowaniu u sepoy-a.
Sklejka jest OK, zwłaszcza wodoodporna - wszak jachty z niej budują icon_cool.gif
Nie mniej jednak, utrzymanie jej wodoodporności, wymaga sporo czasu i środków - zwłaszcza na tak niewielkich detalach i z taką ilością przekroi poprzecznych.
tak, możemy też wspomnieć o sklejce szkutniczej itp itd, ale
są one właściwie obrobione i zabezpieczone, zazwyczaj mają brzegi "zabudowane" lub "schowane" pod listwami, co pozwala je uchronić przed owymi wpływami
w przypadku wykonania żaluzji mamy małą powierzchnię zabezpieczoną "firmowo" a długie mb wymagające zabezpieczenia własnoręcznego (rozumiem, że cięte na "placu budowy")
wykonanie precyzyjnego cięcia (bez "strzępienia"), właściwych obróbek (choćby zaobleń rantów) i dokładne ich zabezpieczenie to jest clou tematu, domowym sposobem mało realne
i moim zdaniem, sklejka typu budowlanego tu się zupełnie nie sprawdzi, a szkutnicza, czy z drewna egzotycznego to inny poziom cenowy, może lepiej byłoby użyć desek kompozytowych lub innego materiału
lub można też co roku 'bawić" się jak z porządną łajbą ze sklejki, ale to już raczej terapeutyczne zadanie dla właściciela
oczywiście to moje zdanie, a nie tylko moim - jest pochwała dla polskiej sklejki, przynajmniej budowlanej
niemniej nie zniechęcam - spróbuj, sam jestem ciekaw
Co do grubości sklejki to pełna zgoda, ale co do narażenia na czynniki zewnętrzne... no cóż, przyczepa stająca w garażu ma się na pewno dużo lepiej icon_biggrin.gif
Ale z kolei Barbossa ma dużo racji (ja o tym nie pomyślałem) co do powierzchni "pracującej" i innego stosunku krawędzi do powierzchni fabrycznie zabezpieczonej, a to może, i zapewne będzie miało znaczący wpływ na trwałość tego rozwiązania.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
