Witam!
Mam od dłuższego czasu(6/7 lat) problem w mieszkaniu, dokładniej w moim pokoju(mieszkam z rodzicami w bloku). Sam blok jest nowy o ile tak można stwierdzić, gdyż nie znam się ;] mieszkam tu od wybudowania go czyli tak samo 6-7 lat. Po roku czy dwóch zaczął tworzyć się grzyb na ścianie, inspekcja stwierdziła że to wina akwarium w drugim pokoju, że wilgoć w mieszkaniu jest spowodowana właśnie tym że moja siostra posiadała nie wielkie akwarium w drugim pokoju. Po długich i częstych rozmowach, w końcu udało się przeprowadzić atak na grzyb, został potraktowany jakimś preparatem przy całym szefie budowy, i miało być już po wszystkim. Niestety. Po kolejnym roku chyba wrócił grzyb, jakoś po zimie, Starałem się go jakoś zwalczać dmuchawami, osuszać go, smarować chlorami itp, w końcu pojawił się rycerz na białym koniu który zrobił remont w pokoju, znów grzyb znikł na x czasu. Pewien znajomy który po zapoznaniu się z sytuacją stwierdził że to mostek termiczny jest. Że to wina źle docieplonej ściany z zewnątrz(rzekomo był docieplany dwa razy). Dlatego piszę tutaj do was, co mogę zrobić z tym? grzyb wychodzi w rogu ściany od strony pełnej ściany jest większy a na tej gdzie okno jest mniejsza część się robi, aczkolwiek dolny róg i mam dziurę w pokoju, nic nie mogę postawić tam bo się boje że coś pleśń mi zniszczy, łóżko meble... Jak mogę poradzić sobie z tym problemem? Oraz nie wiem czy dobrze pisze bo z jednej strony chciałem zasięgnąć porady jak można by było przekonać inspekcje te wszystkie o tym że zrobili błąd w budowie i czy to ma jakiś sens po tylu latach, nie wiem już co mam robić.
Pozdrawiam.
W skrócie wietrzenie (zaraz lato więc najlepszy czas, bo ciepło i sucho) + chemia + podniesienie temperatury + obniżenie wilgotności.
A wietrzenie nie 5 min uchylasz okno tylko porządnie pół dnia wentylujesz całe mieszkanie a nie tylko 1 pokój.
Nieraz trzeba skuć kawałek tynku i tam chemią zlać. Później nowy tynk i malowanie.
Pól dnia to możesz se wietrzyć... wentylacja polega na stałej wymianie (24/24) powietrza... i nie tylko latem. icon_biggrin.gif
Z tym sucho latem też tak trochę kulą w płot.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
