Wykucie bramy garażowej - jakie nadproża
Witam.
Chciałbym przerobić wiatę (pomieszczenie w kształcie położonego na dłuższej ścianie prostopadłościanu, jedna długa ściana obecnie otwarta).
Otwartą ścianę potrzebuję zamurować a w drugiej wybić dwie bramy garażowe (typowe, automatycznie otwierane)
Oczywiście niezbędne będzie wmurowanie nadproży przed wybiciem bram. Zastanawiam się jak to zrobić, bo o ile wykuwanie bram jak i zamurowanie długiej ściany nie stanowi problemu (do zrobienia we własnym zakresie), to zastanawiam się czy dostanę gdzieś (Castorama?) tak długie nadproża (nie wiem, 2m...3m na bramę?) oraz jak je zamontuję. Betonowe nadproża muszą być nieźle ciężkie, nie wiem czy da się to w ogóle zrobić bez specjalistycznych maszyn. Podnieść taki ciżar na wysokość 2,5m to wyczyn, a co dopiero wmurować je...
Wynająć firmę, coby wmurowali nadproża a resztę zrobić we własnym zakresie? Proszę o podpowiedzi.
PS. Jestem z Wrocławia (Leśnica).
Formalnie potrzebna będzie zmiana sposobu użytkowania, a że ma to być garaż, to raczej PnB .
Ps. A nie jest to przypadkiem wiata, którą ktoś zabudował ścianami ?
Ps.2. I zapomnij o nadprożach betonowych - przy takiej konstrukcji podciągi z belek stalowych.
Zastanawiam się jak to zakwalifikować. Co czyni z pomieszczenia garaż? Brama garażowa, czy stojące w nim auto?
Jedno i drugie, a do tego nazwanie tak przez urzędników. Szczególnie podatkowych.
Generalnie wygląda to tak:
Na Twoim miejscu sam bym tego nie tykał.
Konsultacja i projekt... to podstawa, bo inaczej zwalisz sobie na łeb kłopoty. I to o wymiernej masie.
PS.
Na na "jakiś" ceownikach lub dwuteownikach ze złomu tego zrobisz.
Spójrz na rysunek mokrych spoin tynku i układ pustaków na fotce. Przecież tu nie ma slupów! To nie jest wiata!
Chyba, że jakieś słupy i belki są wewnątrz, ale... gdzie?
popatrz jaka krótka linia życia - jeżeli jesteś w środku - UCIEKAJ.
Mesmariusz, to nie jest budynek, to lepianka. Kryta azbestem. Bez wieńca, bez stropu.
Rozwal toto, stal sprzedaj, kup projekt garażu, z bloczków rozbiórkowych postaw ściany.
Całą resztę musisz i tak mieć nowe - nadproże, dach.
Możesz lepić - wykuwać, ale niebawem stara konstrukcja zwali ci się na samochód - albo dwa samochody.
Gość stach
Mesmariusz, to nie jest budynek, to lepianka. Kryta azbestem. Bez wieńca, bez stropu.Rozwal toto, stal sprzedaj, kup projekt garażu, z bloczków rozbiórkowych postaw ściany.
Absolutnie popieram!!!
Tym bardziej, że przecież zamierzasz przedłużyć centralne ogrzewanie i grzać ten garaż icon_rolleyes.gif Przy tej konstrukcji, przy tych ścianach, bez dodatkowego ocieplenia dachu, zaoszczędzisz (MOŻE???) na materiale na ściany, ale szybko pójdziesz z torbami przy regulowaniu opłat za ogrzewanie...
A już ogłosiłeś "przetarg" na belki, z których zamierzasz zrobić nadproża icon_eek.gif
Gość Razmes
takie to długie ustrojstwo, że nie wiem, czy 126p tam wejdzie... tak a propos "garażu"...
Gość stach
No, właściwie to masz rację, bramy garażowe będą porządne, ale na szerokość garażu polonez się nie zmieści:(
A kto wie jak właściciel będzie parkował, mi sie wydaje że w poprzek bo przecież mają być dwie bramy.Jedna będzie wjeżdżał a druga wyjeżdżał icon_biggrin.gif
Gość stach
jedną
Panowie miarki w oczach kiepskie macie. Chyba, że macie na uwadze skrzyżowanie malucha z limuzyną...
Jeszcze uzupełnienie jak to wygląda od środka:
Jeśli chodzi o wydłubanie bram, myślę o czymś takim:
Zakładam jednak, że oparcie 25 cm może być zbyt małe. Zatem (brama 2,5) nadproża będą musiały mieć długość przynajmniej 3,3 m
Wygląda to na pewno lepiej:
Edytowano przez mesmariusz (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Gość stach
Jak wyglądają fundamenty? Jak wylana jest posadzka, czy masz zamiar wykonania kanałów?
Pod ten słup z dwuteownika, który ma trzymać belkę podtrzymującą konstrukcję dachu, będziesz musiał zrobić solidną stopę fundamentową tuż przy ścianie (sama posadzka nie przejmie obciążenia konstrukcji dachu), czy przy robieniu wykopu nie naruszy się fundamentu, czy wytrzyma ściana - już pęknięta nad otworem drzwiowym icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif - (zakładam, że słup będzie przylegał do obecnej ściany i będzie z nią jakoś związany icon_rolleyes.gif bez wkuwania w nią tego dwuteownika)
Ta cała operacja, przy dużej wyobraźni (co się może wydarzyć) wykonawców, przy dużej ilości szczęścia może się udać icon_rolleyes.gif , ale chyba lepiej będzie zrobić tak jak radzi PeZet:
"Rozwal toto, stal sprzedaj, kup projekt garażu, z bloczków rozbiórkowych postaw ściany.
Całą resztę musisz i tak mieć nowe - nadproże, dach.Możesz lepić - wykuwać, ale niebawem stara konstrukcja zwali ci się na samochód - albo dwa samochody." Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
Gość stach
Dokładnie tak. Taniej i prościej jest zrobić od nowa, te kombinacje alpejskie jakie planujesz sobie zafundować, nie mają sensu.
Niby tak, ale inwestor pewnie chciałby jeszcze taniej, samemu (bo przecież co to takiego wykuć dziury na jakieś tam drzwi - i tak dobrze, że pomyślał o jakichkolwiek nadprożach icon_eek.gif ) i najlepiej bez jakichkolwiek papierów i wędrówek po urzędach, a tak trzeba nowy projekt, pozwolenia na budowę, potem podatki od garażu i takie tam...
