Jaka jest trwałość pokrycia dachowego?
W przypadku domów jednorodzinnych, trwałość jest bardzo ważna, bo wymiana lub remont pokrycia to duży kłopot i koszty. Większość inwestorów woli raczej dopłacić kilka złotych za 1 m2 dachu, niż liczyć się z perspektywą jego remontu za 10–15 lat.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/18651-jaka-jest-trwalosc-pokrycia-dachowego
Producenci podają, że trwałość gotów bitumicznych wynosi do 40 lat, ale myślę, że realna trwałość to 15-20 lat. Zawsze trzeba brać pod uwagę miejsce, w którym jest wybudowany dom pod względem korozyjności materiału.
  • 6 lata temu...
Ja myślę, że zwykła papa z czasów komuny wytrzyma 30 lat. Mieszkam w takim domu ze stropodachem, dach był oczywiście konserwowany na początku lepikiem na gorącą a potem (gdy tylko był dostęp do nowoczesnych materiałów) lepikami na bazie SBS. Gontu oczywiście nie będziemy konserwować w ten sposób, ale gont na pochyłem dachu nie jest narazony na zaleganie śniegu całą zimę. Myślę, że 15-20 lat bez problemu wytrzyma taki gont. Wszystko zależy od stromizny dachu i pewno wielu czynników.
  • 2 lata temu...
Dnia 9.05.2014 o 10:10, Gość ja napisał:
Witam, a jak się sprawy mają przy pokryciach gontem? Mój znajomy dekarz poleca mi na dach jako alternatywę blachodachówki.
Te pokrycia raczej bym odradzał, trzeba od tego odchodzić, nie ze względu na trwałość, a trwałość jest zależna od producenta i ceny, ale problem późniejszej utylizacji.
Za produkty papowo-podobne oddając niestety trzeba sporo zapłacić, a np. blachę trapezową  oddasz na złom, zwróci ci się  transport, albo zadzwonić do złomiarza.
32 minuty temu, animus napisał:
To po co zacząłeś pier.... o niczym ?.:takaemotka:
Nie przegadasz chłopa...:bezradny:
9 minut temu, podczytywacz napisał:
I jeszcze chciałeś, żeby w nocy palić te papowo-podobne...
Pokaż gdzie animus doradza żeby te GONTY BITUMICZNE palić?? sarkazmu nie paniał??:zalamka: , a taki ponoć bystry??
39 minut temu, podczytywacz napisał:
JAAAA??? Ja zacząłem pier... o niczym???
Czy to nie Ty cytowałeśy jednego, który pytał o GONTY
Dnia 30.04.2023 o 11:26, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez ja:
Dzięki za odpowiedź ale już temat mocno nieaktualny, na szczęście nie posłuchałem dekarza, jest blachodachówka. Nie miałem pojęcia, żeby za gont papowy, jego recycling trzeba słono płacić.
Musisz iść do okulisty.:bezradny:
Coś w tym jest!
Ależ proszę bardzo:
16 godzin temu, animus napisał:
Bitum się jara.
15 godzin temu, animus napisał:
To nocny opał i nie był zanegowany przez hodowcę kota.:icon_biggrin:
Kontynuując:
Dalej w zacytowanych przez animusa cytatach nie widzę - nawet w dopasowanych okularach - sugestii, że dekarz sugerował GONTY BITUMICZNE!!!
Dekarz polecał GONTY jako alternatywę blachodachówki, a nie GONTY BITUMICZNE jako alternatywę blachodachówki.
Natomiast czytelnik ja napisał tylko tyle i aż tyle, że NIE MIAŁ POJĘCIA, ŻE ZA RECYKLING GONTA BITUMICZNEGO, PAPOWEGO  trzeba słono płacić.
Tu masz rację - NIE PRZEGADASZ ANIMUSA :bezradny:
A tak nawiasem mówiąc  - utylizacja papy  przy dowiezieniu do PSZOKu jest przeważnie bezpłatna, można wynająć kontener za około 950 zł, a niektóre źródła mówią o cenach rzędu 2 zł za metr kwadratowy, czyli dach o powierzchni 200 m2 - to koszt raptem ok 400 zł... czyli cena trzech, może czterech rolek nowej papy...
Bo ja wiem, czy to taka słona cena???
Mandat za złe składowanie, czy wyrzucenie do lasu - to 1500 do 5000 zł...
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
