Zimna-ciepła woda w kranie
Od jakiegoś czasu mam jakiś dziwny problem z ciepłą wodą w kranie.Woda podgrzewana jest w zasobniku -raz dziennie.W obecnej chwili nie mamy cyrkulacji(pompa się zepsuła).Wiem że nie mając cyrkulacji na wode ciepłą trzeba czekać chwilę, np. w oddalonej od kotłowni kuchni.Ale nie w tym rzecz.Od jakiegoś czasu po spuszczeniu zimnej wody, kiedy zaczyna lecieć już ciepła, to w momencie zakręcenia na chwilę kranu(nawet na paręnaście sekund)-ponowne odkręcenie powoduje że znowu zaczyna lecieć zimna woda i po jakiejś dłuższej chwili jest ponownie ciepła.Kiedyś ta ciepła woda jak juz leciała, to chwila przerwy w poborze nie powodowała od razu "ucieczki" tej ciepłej.Co może byc powodem tego?Trochę wkurzające jest to.
Niezaizolowane rurki z ciepą wodą? icon_redface.gif Rurka z zimną wodą styka się z rurką z ciepłą wodą? icon_redface.gif
Rurki z ciepłą wodą całe w izolacji.
do Irlandii spierdziela - jak wszyscy......
Ale serce mi się kraje jak to robię!
Wydawałoby sie ,że jak juz ciepła woda poszła kranem to jest nadal w rurze i jak za sekund parę odkręce to nadal tam będzie a ona spiep..a icon_evil.gif
A ta pompa zepsuta jest wymontowana? prawdopodobnie w obiegu cyrkulacyjnym tworzy się obieg grawitacyjny i ciepła woda spiernicza do zbiornika, a w rurę napływa zimna. Trzeba zamknąć możliwość obiegu.
No właśnie wymontowana.Czyli to jest powodem?Prawdopodobnie to sie zaczęlo dziać od tamtej chwili.
Jeśli masz jakiś zawór w obiegu, to go zamknij. Jesli nie masz, to dodaj na chwilę, kiedy nie ma pompy (w to miejsce).
Albo zakorkować obydwa końce rury.
Znaczy LUDZIE na Forum! Edytowano przez Czapi (zobacz historię edycji)
i pamiętaj
"Jeśli masz jakiś zawór w obiegu - to go zamknij. "
poszło
sorry...
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
